RTC电池寿命的评估考虑因素及解决方案
youyou368 来源:电子元器件超市 作者:电子元器件超市 2022-11-29 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、 摘要
现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。
二、 问题描述
本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。
图1-有问题的RTC电池供电电路
三、 原因分析
产品返回公司以后,我们更换上新的RTC电池,串联高精度万用表进去测量电流,发现RTC的工作电流高达100uA, 和我们设计的5uA有很大的差距。我们怀疑地点有:
1、二极管D3漏电流太大,设备断电时,通过D3倒流到系统的电源上。
2、RTC芯片影响,原来的RTC芯片为NXP-PCF8563P,手册描述备用电源时功耗为0.25uA;中途有更换国产RTC;
3、RTC电源线路上有漏电路,例如电容的漏电流
4、电阻R71影响。
我们通过排除法,先排除D3,因为去除D3,电流只减小1uA左右;接着排除RTC电源上电容等漏电流,因为去除电容电流依然有100uA左右。
将RTC芯片更换为NXP-PCF8563P。电流正常,大约只有4uA。接着我们换回国产RTC,同时将电阻更换为100R,则电流也正常,只有4uA左右。
于是我们引出两个疑问:
(1)RTC电源上的串联电阻多少合适?
(2)为何串联10K的限流电阻会导致RTC芯片不仅没有变小,反而电流增大;
1. RTC电源串联电阻阻值多少合适?
RTC电源上串联的电阻阻值在网络上的争论一直在,有人说0R,有人说1K、10K等各种阻值,但是能够理论讲清楚的基本没有。
首先我们 要明白这个电阻的目的:限流。参考各个厂商的一次性纽扣电池,以阳光动力的CR2025为例,其他品牌类似,厂家要求电池在任何情况下都不允许短路,否则有可能炸裂或者爆炸。因此,一旦发生后级短路时,限流电阻必须将电流限定在最大持续放电电流以内,运行产品工作不正常,但是不允许产品起火甚至爆炸。
因此该型号的限流电阻最小值为 R=V/I=3V/3mA=1KΩ;对于电池来说,电阻可以比该阻值大,但是不能比该阻值小。
图2-电池厂家的电池规格要求
2. 串联10K电阻为何电流变大 ?
回答问题前,我们先了解一下RTC芯片的特性:
(1)、RTC芯片有两种工作模式,一种是正常工作模式,一种是备用电源工作模式,如下图,两者的供电电流可以相差200倍;
(2)、每一种模式下,RTC芯片都可以理解为一个恒流源,比如电池模式需要1uA左右,正常模式需要200uA左右;
(3)、RTC的芯片的电压范围非常广,可以在1.5V~5.5V之间都可以正常工作。
RTC芯片可以理解为一个电流源,串联一个10K的电阻,当流过电流为100uA时,在电阻上的压降将会达到1V,如果此时电池电压只有2.6V,则RTC芯片的工作电压只有1.6V,如果电池电压更小,RTC芯片获得的电压更低,由于RTC芯片工作电压范围很广,但是需要的电流是基本不变的,为了获得足够的电流,RTC芯片可以理解为进一步降低阻抗,导致电流进一步加大。国产芯片可能在正常工作模式和备用电源模式之间的切换的逻辑不够清晰,导致使用电池的时候也进入正常工作模式。(此为猜测,没有从厂商的资料中找到根据)。
图3-RTC芯片的直流工作参数
四、 解决方案
经过上述分析可知,为了延长电池的寿命,主要降低RTC回路上的电流。回路上的损耗主要由:电阻、二极管、RTC芯片、电容。
1、RTC电池模式电流
目前大部分的厂家的RTC芯片在电池模式下可以做到几百nA到1uA左右,因此RTC电流可以按照1uA进行估算。
2、二极管的漏电流
二极管的主要损耗在于漏电流,因此需要选择漏电流尽可能小的二极管,下图是BAS70系列二极管的漏电流的曲线图,为例保守起见,也可以按照1uA进行估算。
图4-BAS70系列二极管漏电流 /温度/电压曲线
3、电容损耗
电容的损耗主要也是体现在漏电流,RTC电池对电源要求不高,因此使用100nF的电容滤波即可,漏电流可以评估约0.5uA。
图5- 常见陶瓷电容漏电流
4、电阻损耗
经过上述分析,总的电流=二极管漏电流+RTC芯片电流+电容漏电流=1uA+1uA+0.5uA=2.5uA。电阻一般可以选择1K。RTC芯片和电阻为串联关系。1K电阻1uA的压降 :
V=IR=1K*2.5uA=0.0025V
功率为p1=U*U/R=0.0025V*0.0025V/1000=0.00625uW
RTC芯片的功率
P2=UI=(3V-0.2V-0.0025V)*1uA=2.7975uW
电阻的损耗占比=P1/P2=0.089%,因此电阻的损耗基本可以忽略不计。
5、电池的寿命估算
以阳光动力电池CR2025为例,电池自放电损失约每年1%,标称容量为150mAH,上述案例的寿命评估
T=150mAh*95%/(二极管漏电流1uA+RTC电流1uA+电容漏电流0.5uA)=57000H≈6.5年。
6、最终的解决方案
以阳光动力电池CR2025为例,二极管更换为更低漏电流1uA左右的BAS70系列,电阻只串联在电池上,只防电池短路,限制电流在3mA。
图6- 改善后的RTC供电电路
五、 总结
本文回复了RTC的两个问题。
1、RTC电池要不要串电阻,电阻阻值多少合适。
2、RTC寿命的评估考虑因素
审核编辑:郭婷
  • RTC
    RTC
  • 电池
原文标题:干货|RTC电池寿命探讨,才半年就要换电池?
文章出处:【微信号:jbchip,微信公众号:电子元器件超市】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铁路机器人用锂电池完整设计方案要求
    作为一种高效、长寿命的能源解决方案,成为铁路机器人应用的理想选择。 为了满足铁路机器人对高功率、长续航和高安全性的要求,电池设计方案需要考虑
    的头像 发表于 04-13 16:34 116次阅读
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估
    MAX14750评估套件:助力电源管理方案评估 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于空间受限、电池供电的应用场景,选择合适的电源管理
    的头像 发表于 04-02 13:40 235次阅读
    用功耗视角选 LoRa 模块,哪些才是影响电池寿命因素
    从功耗视角选择 LoRa 模块,需重点关注睡眠电流、接收电流与发射空口时间三大因素。本文通过对比 LR1121 平台模块实测数据,结合功耗预算公式,帮你判断不同场景下的耗电来源,实现更精准的低功耗选型与电池寿命优化。
    的头像 发表于 02-26 14:36 528次阅读
    用功耗视角选 LoRa 模块,哪些才是影响<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>的<b class='flag-5'>因素</b>?
    BMS设计中如何选择MOSFET——关键考虑因素与最佳实践
    MOSFET时需要综合考虑多个因素,以确保其满足BMS的高效和稳定运行要求。本文将介绍在BMS设计过程中选择MDD的MOSFET时需要重点关注的关键因素和最佳实践。一、MO
    的头像 发表于 12-15 10:24 549次阅读
    BMS设计中如何选择MOSFET——关键<b class='flag-5'>考虑</b><b class='flag-5'>因素</b>与最佳实践
    工业现场有哪些因素会影响电能质量在线监测装置备用电池寿命
    工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因素
    的头像 发表于 12-10 11:12 918次阅读
    工业现场有哪些<b class='flag-5'>因素</b>会影响电能质量在线监测装置备用<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>寿命</b>
    大规模物联网供电:考虑因素与微能量采集技术解决方案
    供电方式要考虑数据速率等五个因素,不同因素影响节点功率需求、电池适用性等。为解决供电问题,设计者可从主电池辅以 EH 技术等三种电源架构选择
    的头像 发表于 09-22 16:05 728次阅读
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    的头像 发表于 09-11 11:13 731次阅读
    电磁兼容分析与<b class='flag-5'>评估</b>软件系统<b class='flag-5'>解决方案</b>
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    电磁兼容分析与评估软件系统解决方案
    的头像 发表于 09-11 11:11 899次阅读
    选择五号电池时的关键考虑因素
    AA电池,也就是常说的五号电池,在我们现代生活中无处不在,为从遥控器和玩具到手电筒和便携式设备的诸多设备供电。它们的可靠性能对于稳定使用至关重要,而电池寿命是便利性和成本效益的关键
    的头像 发表于 07-21 14:59 1705次阅读
    电池容量检测设备:延长电池寿命的数据化解决方案
    设备通过数据化手段提供了一种新思路。 电池寿命缩短通常与使用习惯、环境因素和材料老化有关。过度充放电、高温环境、长期闲置等都会加速容量损耗。传统方法中,用户只能通过设备提示的电池健康度
    的头像 发表于 07-01 11:13 817次阅读
    “耐高温!”RTC时钟芯片+电池的应用案例(二)
    的情况下,也能继续计时。这种持续供电的需求,使得松下电池成为RTC模块不可或缺的组成部分。松下纽扣电池因其体积小、能量密度适中,成为RTC时钟芯片供电的常见选择。下
    的头像 发表于 06-04 17:35 1944次阅读
    “耐高温!”<b class='flag-5'>RTC</b>时钟芯片+<b class='flag-5'>电池</b>的应用案例(二)
    影响电机使用寿命的关键因素
    PARKER派克电机作为工业自动化领域的核心驱动设备,其寿命直接影响生产效率和运维成本。结合其产品特性及行业应用场景,以下因素对电机寿命具有显著影响,需针对性优化。
    的头像 发表于 05-27 13:53 2154次阅读
    奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案
    奥德赛Odyssey电池PC925故障排查及解决方案 Odyssey奥德赛电池以其高性能和长寿命著称,广泛应用于汽车启动及储能系统。然而,即使是高品质
    的头像 发表于 05-19 16:37 1204次阅读
    奥德赛Odyssey<b class='flag-5'>电池</b>PC925故障排查及<b class='flag-5'>解决方案</b>
    Odyssey奥德赛电池使用寿命延长技巧详解
    Odyssey奥德赛电池使用寿命的技巧显得尤为重要。本文将从电池本身的结构特性、充放电习惯、维护细节、环境因素及储存条件等多维度出发,全面解析延长这款高品质
    的头像 发表于 05-19 15:26 1060次阅读
    Odyssey奥德赛<b class='flag-5'>电池</b>使用<b class='flag-5'>寿命</b>延长技巧详解
    【转】关于nRF54L15 BLE 方案功耗的评估
    对于BLE(低功耗蓝牙)产品方案来说,功耗有多低,决定着你的产品待机、使用寿命是多久,或者是多久需要充一次电,推荐一个非常的好用的评估nordicBLE功耗的工具: 利用我们的这个工具,只需要把你
    发表于 04-26 17:00
