用21张图把Git工作原理彻底说清楚
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 作者:芋道源码 2022-11-25 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
此页图解git中的最常用命令。如果你稍微理解git的工作原理,这篇文章能够让你理解的更透彻。如果你想知道这个站点怎样产生,请前往GitHub repository。
基本用法
上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。
  • git add *files* 把当前文件放入暂存区域。
  • git commit 给暂存区域生成快照并提交。
  • git reset -- *files* 用来撤销最后一次git add *files*,你也可以用git reset 撤销所有暂存区域文件。
  • git checkout -- *files* 把文件从暂存区域复制到工作目录,用来丢弃本地修改。
你可以用 git reset -p, git checkout -p, or git add -p进入交互模式。
也可以跳过暂存区域直接从仓库取出文件或者直接提交代码。
  • git commit -a相当于运行 git add 把所有当前目录下的文件加入暂存区域再运行。git commit.
  • git commit *files* 进行一次包含最后一次提交加上工作目录中文件快照的提交。并且文件被添加到暂存区域。
  • git checkout HEAD -- *files* 回滚到复制最后一次提交。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
  • 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
约定
后文中以下面的形式使用图片。
绿色的5位字符表示提交的ID,分别指向父节点。分支用橘色显示,分别指向特定的提交。当前分支由附在其上的HEAD标识。这张图片里显示最后5次提交,ed489是最新提交。main分支指向此次提交,另一个stable分支指向祖父提交节点。
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
  • 项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
命令详解
Diff
有许多种方法查看两次提交之间的变动。下面是一些示例。
Commit
提交时,git用暂存区域的文件创建一个新的提交,并把此时的节点设为父节点。然后把当前分支指向新的提交节点。下图中,当前分支是main。在运行命令之前,main指向ed489,提交后,main指向新的节点f0cec并以ed489作为父节点。
即便当前分支是某次提交的祖父节点,git会同样操作。下图中,在main分支的祖父节点stable分支进行一次提交,生成了1800b。这样,stable分支就不再是main分支的祖父节点。此时,合并 (或者 衍合) 是必须的。
如果想更改一次提交,使用 git commit --amend。git会使用与当前提交相同的父节点进行一次新提交,旧的提交会被取消。
另一个例子是分离HEAD提交,后文讲。
Checkout
checkout命令用于从历史提交(或者暂存区域)中拷贝文件到工作目录,也可用于切换分支。
当给定某个文件名(或者打开-p选项,或者文件名和-p选项同时打开)时,git会从指定的提交中拷贝文件到暂存区域和工作目录。比如,git checkout HEAD~ foo.c会将提交节点HEAD~(即当前提交节点的父节点)中的foo.c复制到工作目录并且加到暂存区域中。(如果命令中没有指定提交节点,则会从暂存区域中拷贝内容。)注意当前分支不会发生变化。
当不指定文件名,而是给出一个(本地)分支时,那么HEAD标识会移动到那个分支(也就是说,我们“切换”到那个分支了),然后暂存区域和工作目录中的内容会和HEAD对应的提交节点一致。新提交节点(下图中的a47c3)中的所有文件都会被复制(到暂存区域和工作目录中);只存在于老的提交节点(ed489)中的文件会被删除;不属于上述两者的文件会被忽略,不受影响。
如果既没有指定文件名,也没有指定分支名,而是一个标签、远程分支、SHA-1值或者是像main~3类似的东西,就得到一个匿名分支,称作detached HEAD(被分离的HEAD标识)。这样可以很方便地在历史版本之间互相切换。比如说你想要编译1.6.6.1版本的git,你可以运行git checkout v1.6.6.1(这是一个标签,而非分支名),编译,安装,然后切换回另一个分支,比如说git checkout main。然而,当提交操作涉及到“分离的HEAD”时,其行为会略有不同,详情见在下面。
HEAD标识处于分离状态时的提交操作
HEAD处于分离状态(不依附于任一分支)时,提交操作可以正常进行,但是不会更新任何已命名的分支。(你可以认为这是在更新一个匿名分支。)
一旦此后你切换到别的分支,比如说main,那么这个提交节点(可能)再也不会被引用到,然后就会被丢弃掉了。注意这个命令之后就不会有东西引用2eecb
但是,如果你想保存这个状态,可以用命令git checkout -b *name*来创建一个新的分支。
Reset
reset命令把当前分支指向另一个位置,并且有选择的变动工作目录和索引。也用来在从历史仓库中复制文件到索引,而不动工作目录。
如果不给选项,那么当前分支指向到那个提交。如果用--hard选项,那么工作目录也更新,如果用--soft选项,那么都不变。
如果没有给出提交点的版本号,那么默认用HEAD。这样,分支指向不变,但是索引会回滚到最后一次提交,如果用--hard选项,工作目录也同样。
如果给了文件名(或者 -p选项), 那么工作效果和带文件名的checkout差不多,除了索引被更新。
Merge
merge 命令把不同分支合并起来。合并前,索引必须和当前提交相同。如果另一个分支是当前提交的祖父节点,那么合并命令将什么也不做。另一种情况是如果当前提交是另一个分支的祖父节点,就导致fast-forward合并。指向只是简单的移动,并生成一个新的提交。
否则就是一次真正的合并。默认把当前提交(ed489 如下所示)和另一个提交(33104)以及他们的共同祖父节点(b325c)进行一次三方合并。结果是先保存当前目录和索引,然后和父节点33104一起做一次新提交。
Cherry Pick
cherry-pick命令"复制"一个提交节点并在当前分支做一次完全一样的新提交。
Rebase
衍合是合并命令的另一种选择。合并把两个父分支合并进行一次提交,提交历史不是线性的。衍合在当前分支上重演另一个分支的历史,提交历史是线性的。本质上,这是线性化的自动的 cherry-pick
上面的命令都在topic分支中进行,而不是main分支,在main分支上重演,并且把分支指向新的节点。注意旧提交没有被引用,将被回收。
要限制回滚范围,使用--onto选项。下面的命令在main分支上重演当前分支从169a6以来的最近几个提交,即2c33a
同样有git rebase --interactive让你更方便的完成一些复杂操作,比如丢弃、重排、修改、合并提交。没有图片体现这些,细节看这里:git-rebase(1)
技术说明
文件内容并没有真正存储在索引(.git/index)或者提交对象中,而是以blob的形式分别存储在数据库中(.git/objects),并用SHA-1值来校验。索引文件用识别码列出相关的blob文件以及别的数据。对于提交来说,以树(tree)的形式存储,同样用对于的哈希值识别。树对应着工作目录中的文件夹,树中包含的 树或者blob对象对应着相应的子目录和文件。每次提交都存储下它的上一级树的识别码。
如果用detached HEAD提交,那么最后一次提交会被the reflog for HEAD引用。但是过一段时间就失效,最终被回收,与git commit --amend或者git rebase很像。
审核编辑 :李倩
  • 节点
  • Git
    Git
原文标题:用 21 张图,把 Git 工作原理彻底说清楚
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UPS电源的质保是只保主机还是保电池?别被误导,弄清这几点不吃亏
    ,UPS电源的质保究竟只保主机,还是连同电池一起保?今天我们就来这件事彻底说清楚。主机与电池,质保待遇为何不一样?首先要明确一个基本概念:UPS电源由两大部分组
    的头像 发表于 04-23 09:54 53次阅读
    这个电路干啥的呢?它的工作原理是怎么样?
    很多工程师认为圈起来的这个电路不能工作,我刚开始看到这个电路也是这么认为的!这个圈起来的三极管(PNP)电路到底能不能工作呢,怎么样的工作原理呢?欢迎工程师们在评论区畅所欲言。 APA320-160W+160W.
    发表于 04-15 11:03
    HTTP协议三种状态码的触发场景和排查方法
    作为运维工程师,每天都要和 502、503、504 这些状态码打交道。但真正能说清楚这三者区别的人并不多——很多人只知道"网关错误",却不清楚具体是哪个环节出了问题。
    的头像 发表于 04-09 10:13 197次阅读
    怎么 EmbedClaw 从 Qwen 扩到五款国产大模型
    前面几篇,我已经EmbedClaw的整体架构、上手方式、Tool扩展讲得差不多了。这一篇我不再重复入门,直接讲最近这次更新里最实际的一件事:这里先把时间线说清楚,避免误解。EmbedClaw最早
    的头像 发表于 04-07 18:06 612次阅读
    怎么<b class='flag-5'>把</b> EmbedClaw 从 Qwen 扩到五款国产大模型
    划片机是什么?工作原理、应用行业与选购要点全解
    很多刚接触精密加工、半导体、陶瓷、玻璃切割的朋友,都会经常听到“划片机”这个设备,但对它的功能、原理、适用场景并不清楚。本文通俗易懂的方式,全面讲解划片机是什么、工作原理、主要应用行业,以及新手
    的头像 发表于 04-06 20:09 126次阅读
    划片机是什么?<b class='flag-5'>工作原理</b>、应用行业与选购要点全解
    TTS文字转语音芯片选型指南:串口驱动、音质、功耗一次说清
    嵌入式产品开发语音播报功能,看起来是个不起眼的小功能,但选型的时候如果没选对,后期会增加很多麻烦。这篇文章从三个最关键的角度——串口驱动方式、音质、功耗分析,TTS芯片选型的关键点说清楚。一、串口
    的头像 发表于 03-30 17:05 473次阅读
    TTS文字转语音芯片选型指南:串口驱动、音质、功耗一次<b class='flag-5'>说清</b>
    国产 MLCC 型号到底怎么区分?一篇说清楚主流厂商的命名规则
    贞光科技是一家以科技创新为驱动力的综合性产业集团,是国内知名电子元器件产品授权分销商及应用解决方案供应商,拥有专业的技术支持团队和完善的营销网络,深耕汽车电子与工业领域。公司与全球知名电子元器件设计制造商紧密合作,为客户提供电子元器件产品及电子元器件应用解决方案和现场技术支持等多纬度服务。一、风华通用型:非车规一般品:0805*N*(例子):应用于一般消费场
    的头像 发表于 03-11 15:36 213次阅读
    国产 MLCC 型号到底怎么区分?一篇<b class='flag-5'>说清楚</b>主流厂商的命名规则
    聊聊华润微车载功放芯片:CD7377CZ/7388怎么选?深智微帮你捋清楚
    TDA7377/7388,性能不打折,供货还更稳,下面就用大白话跟你说清楚怎么选、优势在哪。 先划重点:这两款芯片覆盖车载全场景——北方寒区、南方酷暑都能扛,老车升级、新车量产都适配,关键是性价比还高,单车型音响成本能降25%,后续有任何问题,我们深
    的头像 发表于 01-05 12:02 510次阅读
    交换机五种组网方式,彻底了解清楚
    不断的有朋友问到1000路监控点位什么交换机合适?200路监控如何选择交换机?如何进行组网等?在选择交换机之前,我先要了解项目的组网框架,确实了组网框架,选择相关设备显得更加清楚。 我们一起
    的头像 发表于 12-17 10:27 1172次阅读
    交换机五种组网方式,<b class='flag-5'>彻底</b>了解<b class='flag-5'>清楚</b>
    超高频(UHF)多标签RFID读取器(面向项目落地的深度指南)
    超高频(UHF)多标签RFID读取器:一次能读多张,怎么做到?怎么用好?(面向工程与落地的深度指南)这篇文章“原理、设备要点、部署细节”都说清楚了,既有技术维度,也有落地建议。
    的头像 发表于 11-01 11:37 886次阅读
    搞懂LDO的硬件设计和应用
    “   对于每一位电子设计师来说,提供干净、稳定的电源是项目成功的基石。低压差稳压器(LDO)是电源设计工具箱中最基础、最常见的元件之一。它们看似简单,但许多工程师对其工作原理和实际应用中的关键细节
    的头像 发表于 09-23 17:22 8866次阅读
    一<b class='flag-5'>张</b><b class='flag-5'>图</b>搞懂LDO的硬件设计和应用
    从二维码到 RFID,企业该怎么选?
    这不是“技术谁更先进”的争论,而是真实业务拆开:你要解决什么问题、在什么约束下、多大代价换多大收益。二维码与 RFID 各有边界,很多项目出问题,往往不是技术不行,而是目标、流程与场景对不上。下面按“决策—方案—落地—验收—扩展”的顺序
    的头像 发表于 09-15 13:49 538次阅读
    从二维码到 RFID,企业该怎么选?
    终于有人端侧大模型说清楚
    最近总听到"端侧大模型"这个词,感觉很高大上,但到底是什么意思?和我们平时的ChatGPT、DeepSeek各种大模型有什么区别?今天就来彻底清楚这件事。1、为什么叫
    的头像 发表于 07-24 12:03 2606次阅读
    终于有人<b class='flag-5'>把</b>端侧大模型<b class='flag-5'>说清楚</b>了
    GPIO配置的工作原理是什么?
    我使用 EZ-USB 配置实用程序,我想知道是否有人知道 GPIO 配置的工作原理。 例如,GPIO0 可以用作传感器复位,我知道这个 GPIO0 用于重置传感器,但我不明白的是选项用户 GPIO 例如GPIO 1可以是User GPIO0,这是什么意思呢?
    发表于 05-19 06:56
    80传感器工作原理图的资料合集
    、记录和控制等要求,是实现自动检测和自动控制的首要环节。传感器的存在和发展,让物体有了触觉、味觉和嗅觉等感官,让物体慢慢变得活了起来。 下面,让我们一起来看看那些应用广泛的传感器的工作原理。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
    发表于 04-27 16:53
