HTTP协议三种状态码的触发场景和排查方法
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-04-09 10:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言:状态码不是数字游戏
作为运维工程师,每天都要和 502、503、504 这些状态码打交道。但真正能说清楚这三者区别的人并不多——很多人只知道"网关错误",却不清楚具体是哪个环节出了问题。
这篇文章从 HTTP 协议原理讲起,详细区分这三种状态码的触发场景、排查方法,并给出实际的排障案例。看完之后,你遇到这类问题应该能快速定位根因。
前置知识:HTTP 协议基础、Nginx/Apache 基础
实验环境:CentOS Stream 9 / Ubuntu 24.04 LTS
1 HTTP 状态码体系
1.1 HTTP 状态码分类
HTTP 状态码结构:
  1xx - 信息响应
  2xx - 成功响应
  3xx - 重定向
  4xx - 客户端错误
  5xx - 服务器错误
重点关注 5xx:
  502 Bad Gateway
  503 Service Unavailable
  504 Gateway Timeout
1.2 5xx 状态的共同点
# Nginx 配置:返回 5xx 状态码时记录详细日志
log_format detailed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
          '"$request" $status $body_bytes_sent '
          '"$http_referer" "$http_user_agent" '
          'rt=$request_time uct="$upstream_connect_time" '
          'uht="$upstream_header_time" urt="$upstream_response_time"';
access_log /var/log/nginx/detailed.log detailed;
# 自定义错误页面
error_page 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
  root /usr/share/nginx/html;
  internal;
1.3 错误码与 HTTP 协议层的关系
          │      HTTP 层(应用层)      │
          │ 理解请求内容、状态码、缓存控制等   │
                  │ 协议解析
│           Proxy/网关 层                │
│ Nginx 作为反向代理,接收客户端请求,转发给后端          │
│ Nginx 负责返回 502/503/504 状态码               │
                  │ 转发请求
│          Upstream(后端服务)层             │
│ PHP-FPM、Node.jsPython uWSGI、Java Tomcat 等         │
│ 后端服务可能返回 500 错误或其他状态               │
2 502 Bad Gateway 深度解析
2.1 502 的定义
502 Bad Gateway:作为网关或代理的服务器收到了无效响应。
客户端          Nginx           PHP-FPM
 | ──────── GET / ──────> |              |
 |             | ──────── FastCGI ──────> |
 |             | <─────── (无响应) ─────── |
  |                         |      连接被拒绝/超时       |
  | <──── 502 Bad Gateway -|                           |
2.2 502 的典型触发场景
场景一:后端服务未启动
# 检查 PHP-FPM 是否运行
systemctl status php-fpm
# 或
ps aux | grep php-fpm
# 如果未运行
sudo systemctl start php-fpm
sudo systemctlenablephp-fpm
场景二:后端端口配置错误
# Nginx 配置
upstream backend {
  server 127.0.0.1:9000; # 正确的端口
  # server 127.0.0.1:9001; # 错误的端口(服务未监听)
server {
  listen 80;
  server_name example.com;
  location / {
    proxy_pass http://backend;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  # FastCGI 配置(PHP)
  location ~ .php$ {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # 检查端口是否正确
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
场景三:后端服务崩溃
# 查看 PHP-FPM 错误日志
tail -100 /var/log/php-fpm/error.log
# 或
journalctl -u php-fpm -n 100 --no-pager
# 查看进程状态
# 如果进程存在但无法响应,可能是 worker 进程耗尽
场景四:连接数耗尽
# PHP-FPM 配置检查
cat /etc/php-fpm.d/www.conf | grep -E"^pm|^pm.|^request_"
# 典型配置
[www]
pm = dynamic
pm.max_children = 50   # 最大子进程数
pm.start_servers = 5  # 启动时进程数
pm.min_spare_servers = 5# 最小空闲进程
pm.max_spare_servers = 35# 最大空闲进程
pm.max_requests = 500  # 每个进程处理多少请求后回收
# 如果 max_children 已满,新请求会排队或超时
2.3 502 排查流程图
502 错误发生
  ├── Step 1: 检查 Nginx 能否连接后端
  │  ├── telnet 127.0.0.1 9000
  │  ├── nc -zv 127.0.0.1 9000
  │  └── ss -tlnp | grep 9000
  ├── Step 2: 检查后端服务状态
  │  ├── systemctl status php-fpm
  │  ├── ps aux | grep php-fpm
  │  └── ss -tlnp | grep :9000
  ├── Step 3: 检查后端资源
  │  ├── /var/log/php-fpm/error.log
  │  ├── dmesg | tail
  │  └── free -h
  └── Step 4: 检查 Nginx 日志
    ├── /var/log/nginx/error.log
    └── /var/log/nginx/access.log (rt 字段)
2.4 502 实际排查脚本
#!/bin/bash
# check_502.sh - 502 错误快速排查
echo"=========================================="
echo"     502 错误排查"
# 1. 检查 Nginx 状态
echo""
echo"[1] Nginx 服务状态"
systemctl is-active nginx &&echo"✓ Nginx 运行中"||echo"✗ Nginx 未运行"
ss -tlnp | grep :80 | head -5
# 2. 检查后端服务
echo""
echo"[2] PHP-FPM 服务状态"
systemctl is-active php-fpm &&echo"✓ PHP-FPM 运行中"||echo"✗ PHP-FPM 未运行"
ps aux | grep -E"php-fpm|php-cgi"| grep -v grep | head -5
# 3. 检查端口监听
echo""
echo"[3] 端口监听状态"
ss -tlnp | grep -E":80|:9000|:9001|:8080"| head -10
# 4. 检查连接测试
echo""
echo"[4] 后端连接测试"
timeout 3 bash -c"echo > /dev/tcp/127.0.0.1/9000"2>/dev/null &&echo"✓ 127.0.0.1:9000 可连接"||echo"✗ 127.0.0.1:9000 无法连接"
timeout 3 bash -c"echo > /dev/tcp/127.0.0.1/9001"2>/dev/null &&echo"✓ 127.0.0.1:9001 可连接"||echo"✗ 127.0.0.1:9001 无法连接"
# 5. 检查资源使用
echo""
echo"[5] 资源使用情况"
free -h | grep Mem
df -h / | tail -1
# 6. 查看 Nginx 错误日志
echo""
echo"[6] Nginx 502 错误日志(最近 10 条)"
grep -A2"502"/var/log/nginx/error.log 2>/dev/null | tail -20
# 7. 查看 PHP-FPM 错误日志
echo""
echo"[7] PHP-FPM 错误日志(最近 10 条)"
tail -10 /var/log/php-fpm/error.log 2>/dev/null || tail -10 /var/log/php-fpm/www-error.log 2>/dev/null
echo""
echo"      排查完成"
3 503 Service Unavailable 深度解析
3.1 503 的定义
503 Service Unavailable:服务器暂时无法处理请求,可能是过载或维护。
客户端          Nginx           后端服务
 |             | <─────── 503 ──────────   |
  |                         |   服务暂时不可用           |
  | <──── 503 Service ----- |                           |
  |         Unavailable      |                           |
3.2 503 的典型触发场景
场景一:后端服务主动返回 503
# Nginx 配置:限流触发 503
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=10r/s;
server {
  listen 80;
  location / {
    limit_req zone=one burst=20 nodelay;
# 自定义 503 页面
error_page 503 /503.html;
location = /503.html {
  internal;
场景二:维护模式
# 维护开关
set $maintenance false;
# 可以通过变量控制
if (-f /var/www/maintenance.html) {
  set $maintenance true;
server {
  listen 80;
  if ($maintenance = true) {
    return 503;
  location / {
  error_page 503 @maintenance;
  location @maintenance {
    root /var/www;
    rewrite ^(.*)$ /maintenance.html break;
场景三:连接数限制
# Nginx 层面限制
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
server {
  listen 80;
  location / {
    limit_conn addr 10; # 每个 IP 最多 10 个连接
场景四:后端服务过载
# 查看当前连接数
ss -ant | grep :8080 | wc -l
# 查看 PHP-FPM 状态页面
# 需要启用 status 页面
cat /etc/php-fpm.d/www.conf | grep status
# pm.status_path = /status
# Nginx 配置 status 页面
location ~ ^/(status|ping)$ {
  access_log off;
  allow 127.0.0.1;
  deny all;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME$document_root$fastcgi_script_name;
# 访问状态页面
curl http://127.0.0.1/status
# pool:         www
# process manager:   dynamic
# status:        idle
# accepted conn:    12345
# listen queue:     0
# max listen queue:   10
# listen queue len:   10
# idle processes:    4
# active processes:   1
# total processes:   5
# max children reached: 0
3.3 503 与限流的配合
#!/bin/bash
# test_nginx_limit.sh - 测试 Nginx 限流效果
echo"测试 Nginx 限流配置..."
echo""
# 使用 ab 进行压力测试
# 安装 ab(如果未安装)
whichab || sudo dnf install httpd-tools -y
# 单个请求测试
echo"=== 正常请求测试 ==="
curl -I http://localhost/ 2>/dev/null | head -1
# 并发测试
echo""
echo"=== 限流测试(20 并发,50 请求)==="
ab -n 50 -c 20 http://localhost/
# 查看限流日志
echo""
echo"=== Nginx 限流日志 ==="
tail -20 /var/log/nginx/error.log | grep -ilimit||echo"无限流日志"
# 查看响应码统计
echo""
echo"=== 响应码统计 ==="
awk'{print $9}'/var/log/nginx/access.log | sort | uniq -c | sort -rn
3.4 503 排查流程图
503 错误发生
  ├── Step 1: 判断是 Nginx 返回还是后端返回
  │  ├── 查看响应头
  │  └── curl -I http://example.com
  ├── Step 2: 如果是 Nginx 返回
  │  ├── 检查限流配置 (limit_req)
  │  ├── 检查连接数限制 (limit_conn)
  │  └── 检查维护模式
  └── Step 3: 如果是后端返回
    ├── 检查后端服务是否过载
    ├── 检查后端日志
    └── 检查后端资源状态
4 504 Gateway Timeout 深度解析
4.1 504 的定义
504 Gateway Timeout:作为网关或代理的服务器未能在规定时间内完成请求。
客户端          Nginx          后端服务
 |             | ──── 转发请求 ─────────> |
 |             |     (等待中...)    |
 |             |   超时!       |
 |             | <─── (无响应) ────────── |
  | <──── 504 Gateway ----- |                           |
  |         Timeout         |                           |
4.2 504 的典型触发场景
场景一:后端处理时间过长
# Nginx 超时配置
server {
  listen 80;
  # FastCGI 超时设置
  fastcgi_connect_timeout 60s;  # 连接后端超时
  fastcgi_send_timeout 60s;    # 发送请求超时
  fastcgi_read_timeout 60s;    # 读取响应超时
  # Proxy 超时设置
  proxy_connect_timeout 60s;
  proxy_send_timeout 60s;
  proxy_read_timeout 60s;
  location / {
场景二:慢查询导致 PHP-FPM 超时
# PHP-FPM 超时配置
# /etc/php-fpm.d/www.conf
request_terminate_timeout = 30s # 单个请求超时
request_slowlog_timeout = 10s  # 慢查询日志阈值
# 查看 PHP-FPM 慢日志
tail -50 /var/log/php-fpm/www-slow.log
# 找到执行时间过长的脚本
cat /var/log/php-fpm/www-slow.log
# [07-Jan-2026 1045] [pool www] pid 12345
# script: /var/www/html/api.php
# call:  mysqli_query()
# timeout: 30s elapsed
场景三:数据库连接超时
options(MYSQLI_OPT_CONNECT_TIMEOUT,5);
// 设置读超时
$conn->options(MYSQLI_OPT_READ_TIMEOUT,30);
// 设置写超时
$conn->options(MYSQLI_OPT_WRITE_TIMEOUT,30);
// 执行查询
$result = $conn->query("SELECT * FROM large_table");
场景四:Nginx 等待后端响应超时
# 典型场景:API 接口处理时间过长
upstream backend {
  server 127.0.0.1:8080;
  keepalive 32;
server {
  listen 80;
  server_name api.example.com;
  # API 超时配置(较长)
  proxy_connect_timeout 300s;
  proxy_send_timeout 300s;
  proxy_read_timeout 300s;
  # 大文件上传场景
  client_max_body_size 100m;
  proxy_read_timeout 600s;
  location /api/ {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
4.3 504 排查流程图
504 错误发生
  ├── Step 1: 检查是哪个超时
  │  ├── Nginx -> 后端:proxy_read_timeout
  │  ├── FastCGI:fastcgi_read_timeout
  │  └── 后端 PHP:max_execution_time
  ├── Step 2: 检查后端日志
  │  ├── PHP-FPM 慢日志
  │  ├── 后端应用日志
  │  └── 数据库慢查询日志
  ├── Step 3: 检查后端性能
  │  ├── CPU 使用率
  │  ├── 内存使用率
  │  └── 数据库连接池
  └── Step 4: 优化方案
    ├── 增加超时时间
    ├── 优化后端代码
    └── 使用异步处理
4.4 超时配置综合示例
# /etc/nginx/nginx.conf
# 全局超时配置
# FastCGI 全局配置
fastcgi_buffering_timeout 60s;
# uWSGI 超时配置
uwsgi_connect_timeout 60s;
uwsgi_send_timeout 60s;
uwsgi_read_timeout 60s;
server {
  listen 80;
  # 默认页面配置
  location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  # 静态资源(较短超时)
  location /static/ {
    proxy_pass http://static_backend;
    proxy_connect_timeout 10s;
    proxy_read_timeout 30s;
    expires 1d;
  # API 接口(较长超时)
  location /api/ {
    proxy_pass http://api_backend;
  # 上传接口(更长超时)
  location /upload/ {
    proxy_pass http://upload_backend;
    proxy_connect_timeout 600s;
    client_max_body_size 500m;
  # 错误页面
    internal;
5 三种错误的对比
5.1 核心区别对比表
特性 502 Bad Gateway 503 Service Unavailable 504 Gateway Timeout
含义 网关收到无效响应 服务暂时不可用 网关等待超时
问题位置 后端连接/后端崩溃 限流/过载/维护 后端处理太慢
Nginx 视角 连接失败 连接成功但拒绝服务 连接成功但响应超时
常见原因 后端未启动、端口错误 限流、worker 耗尽 慢查询、接口耗时过长
解决方向 检查后端服务 扩容、限流、等待 优化后端代码
HTTP 方法 所有方法 所有方法 通常 GET/POST
5.2 响应时间对比
502: ████░░░░░░░░░░░░░░░░░ 立即返回(连接失败)
503: ████░░░░░░░░░░░░░░░░░ 立即返回(限流拒绝)
504: ██████████████████████ 等待超时后返回
5.3 日志特征对比
# Nginx 错误日志示例
# 502 - 后端连接被拒绝
2026/01/15 1045 [error] 12345#0: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.1.100, server: example.com, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "example.com"
# 502 - 后端无响应
2026/01/15 1000 [error] 12345#0: *2 no live connection while connecting to upstream, client: 192.168.1.101, server: example.com, request: "GET /api/data HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080"
# 503 - 限流触发
2026/01/15 1000 [error] 12345#0: *3 limiting connections by zone "addr" while connecting to upstream, client: 192.168.1.102, server: example.com, request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "http://backend"
# 503 - 维护模式
2026/01/15 1000 [error] 12345#0: *4 maintenance mode, client: 192.168.1.103, server: example.com, request: "GET / HTTP/1.1"
# 504 - FastCGI 超时
2026/01/15 1000 [error] 12345#0: *5 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.104, server: example.com, request: "GET /slow-api HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://127.0.0.1:9000", host: "example.com"
# 504 - Proxy 超时
2026/01/15 1000 [error] 12345#0: *6 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 192.168.1.105, server: example.com, request: "GET /heavy-query HTTP/1.1", upstream: "http://127.0.0.1:8080"
6 实战排障案例
案例一:502 后端服务崩溃
现象:网站间歇性出现 502 错误
排查过程
# 1. 检查 Nginx 错误日志
tail -100 /var/log/nginx/error.log | grep 502
# 输出:
# 2026/01/15 1045 [error] 12345#0: *1 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream
# 2. 检查 PHP-FPM 状态
# 输出:php-fpm.service - PHP FastCGI Process Manager
#  Active: inactive (dead) since Thu 2026-01-15 1000 CST
# 3. 检查系统资源(OOM)
dmesg | grep -i"out of memory"
# 输出:
# [12543.123456] php-fpm[12345]: oom-kill: victim=12345
# 4. 检查内存使用
free -h
#        total    used    free   shared buff/cache  available
# Mem:     7.6Gi    7.2Gi    128Mi    45Mi    200Mi    80Mi
# Swap:     2.0Gi    1.8Gi    200Mi
# 5. 查看 PHP-FPM 配置
cat /etc/php-fpm.d/www.conf | grep -E"^pm|^max_children|^request_terminate"
# pm.max_children = 50
# request_terminate_timeout = 30
根因:PHP-FPM worker 进程耗尽内存,被 OOM Killer 杀死后服务停止。
解决
# 1. 临时:启动 PHP-FPM
# 2. 调整 PHP-FPM 配置
[www]
pm = dynamic
pm.max_children = 20   # 减小,避免内存耗尽
pm.start_servers = 3
pm.min_spare_servers = 2
pm.max_spare_servers = 5
pm.max_requests = 200  # 减少每个 worker 处理请求数,防止内存泄漏
# 3. 调整 PHP 内存限制
php_admin_value[memory_limit] = 128M
# 4. 重启服务
sudo systemctl restart php-fpm
sudo systemctl restart nginx
案例二:504 慢查询超时
现象:查询接口频繁超时,返回 504
排查过程
# 1. 查看 Nginx 错误日志
grep 504 /var/log/nginx/error.log | tail -20
# 输出:
# upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header
# 2. 查看 PHP-FPM 慢日志
# [07-Jan-2026 1400] [pool www] pid 12345
# script: /var/www/html/api/report.php
# timeout: 30s
# 3. 进入 MySQL 检查慢查询
mysql -u root -p -e"SHOW PROCESSLIST;"
# 输出:
# | Id | User | db   | Command | Time | State      | Info       |
# | 45 | app | mydb  | Query  | 125 | Sending data   | SELECT * FROM huge_table |
# 4. 查看慢查询日志配置
mysql -u root -p -e"SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query%';"
# slow_query_log = ON
# slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow.log
# 5. 查看最近的慢查询
tail -20 /var/log/mysql/slow.log
# Query_time: 45.234521 Lock_time: 0.000023 Rows_sent: 500000 Rows_examined: 5000000
# SELECT * FROM huge_table WHERE created_at < '2026-01-01';
根因:SQL 查询没有索引,全表扫描导致查询时间过长。
解决
prepare("SELECT * FROM huge_table WHERE created_at < ? ORDER BY id LIMIT ? OFFSET ?");
$stmt->bind_param("sii", $date, $perPage, $offset);
$stmt->execute();
-- 添加索引
ALTERTABLEhuge_tableADDINDEXidx_created_at (created_at);
ALTERTABLEhuge_tableADDINDEXidx_created_at_id (created_at,id);
-- 验证索引
EXPLAINSELECT*FROMhuge_tableWHEREcreated_at < '2026-01-01' ORDER BY id LIMIT 100;
案例三:503 限流导致服务不可用
现象:促销活动期间,大量用户收到 503 错误
排查过程
# 1. 检查 Nginx 限流配置
grep -r"limit_req"/etc/nginx/
# /etc/nginx/nginx.conf: limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=10r/s;
# 2. 查看限流触发情况
tail -100 /var/log/nginx/error.log | grep"limiting"
# 输出:
# limiting requests, excess: 15.5 by zone "one"
# 3. 检查连接数
ss -ant | grep :80 | wc -l
# 输出:15000
# 4. 查看 PHP-FPM 状态
# pool:         www
# accepted conn:    1000000
# listen queue:     50
# max listen queue:   100
# active processes:   50
# max children reached: 1
# 5. 统计 503 错误
grep"503"/var/log/nginx/access.log | wc -l
# 输出:12345
根因:限流配置过于严格,高峰期正常请求被拒绝。
解决
# 调整限流配置
# 限流配置 - 提高限制
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:100m rate=100r/s;
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api:50m rate=50r/s;
server {
  listen 80;
  # 普通页面 - 较高限制
  location / {
    limit_req zone=one burst=200 nodelay;
  # API 接口 - 较低限制(防止滥用)
  location /api/ {
    limit_req zone=api burst=50 nodelay;
  # 静态资源 - 几乎不限流
  location /static/ {
    limit_req zone=one burst=500;
    expires 7d;
    add_header Cache-Control "public";
7 监控与告警配置
7.1 监控 5xx 错误率
#!/bin/bash
# monitor_5xx.sh - 监控 5xx 错误率
LOG_FILE="/var/log/nginx/access.log"
ALERT_THRESHOLD=5 # 5xx 错误百分比阈值
# 获取当前分钟的错误统计
current_minute=$(date +"%d/%b/%Y:%H:%M")
total_requests=$(grep"$current_minute""$LOG_FILE"| wc -l)
error_5xx=$(grep"$current_minute""$LOG_FILE"| awk'$9 ~ /^5[0-9][0-9]$/'| wc -l)
if[$total_requests-gt 0 ];then
  error_rate=$(echo"scale=2;$error_5xx* 100 /$total_requests"| bc)
 echo"总请求:$total_requests"
 echo"5xx 错误:$error_5xx"
 echo"错误率:${error_rate}%"
 if(( $(echo"$error_rate>$ALERT_THRESHOLD"| bc -l) ));then
   echo" 告警:5xx 错误率超过${ALERT_THRESHOLD}%"
   # 发送告警(可接入 Prometheus/Zabbix)
 fi
else
 echo"当前分钟无请求"
fi
7.2 Prometheus 告警规则
# prometheus_5xx_alerts.yml
groups:
-name:nginx_5xx_alerts
 rules:
  -alert:NginxHigh502ErrorRate
   expr:|
     sum(rate(nginx_http_requests_total{status=~"502"}[5m]))
     / sum(rate(nginx_http_requests_total[5m])) * 100 > 5
   for:2m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"Nginx 502 错误率过高"
    description:"502 错误率超过 5%,当前值:{{ $value }}%"
  -alert:NginxHigh503ErrorRate
   expr:|
     sum(rate(nginx_http_requests_total{status=~"503"}[5m]))
   for:2m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Nginx 503 错误率过高"
    description:"503 错误率超过 5%,当前值:{{ $value }}%"
  -alert:NginxHigh504ErrorRate
   expr:|
     sum(rate(nginx_http_requests_total{status=~"504"}[5m]))
   for:2m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Nginx 504 错误率过高"
    description:"504 错误率超过 5%,当前值:{{ $value }}%"
7.3 Zabbix 监控模板
# Zabbix Agent 配置
# /etc/zabbix/zabbix_agentd.d/nginx_status.conf
UserParameter=nginx.active_connections,curl -s http://localhost/status | grep'Active connections:'| awk'{print $3}'
UserParameter=nginx.accepts,curl -s http://localhost/status | awk'/^s+[0-9]+ [0-9]+ [0-9]+/ {print $1}'
UserParameter=nginx.handled,curl -s http://localhost/status | awk'/^s+[0-9]+ [0-9]+ [0-9]+/ {print $2}'
UserParameter=nginx.requests,curl -s http://localhost/status | awk'/^s+[0-9]+ [0-9]+ [0-9]+/ {print $3}'
UserParameter=nginx.5xx_rate,grep -c' 502 | 503 | 504 '/var/log/nginx/access.log
8 总结与检查清单
三种错误对比总结
502 Bad Gateway:
  问题:后端无法连接
  原因:后端服务未启动、端口错误、后端崩溃
  排查:检查后端服务、检查端口、检查日志
  问题:后端拒绝服务
  原因:限流、过载、维护模式、worker 耗尽
  排查:检查限流配置、检查后端负载、检查维护开关
  问题:后端响应超时
  原因:处理时间过长、慢查询、接口耗时
  排查:检查后端日志、检查慢查询、优化代码
排查检查清单
#!/bin/bash
# comprehensive_5xx_check.sh - 5xx 错误综合排查
echo"============================================"
echo"   502/503/504 错误综合排查"
# Nginx 服务
echo""
systemctl is-active nginx &&echo"✓ 运行中"||echo"✗ 未运行"
ss -tlnp | grep :80 | head -3
# 后端服务
echo""
echo"[2] 后端服务状态"
forserviceinphp-fpm php80-php-fpm php74-php-fpm node java python;do
 ifsystemctl list-units --type=service | grep -q"$service";then
    systemctl is-active"$service"&&echo"✓$service运行中"||echo"$service未运行"
 fi
done
# 端口监听
echo""
echo"[3] 关键端口监听"
ss -tlnp | grep -E":80|:443|:8080|:9000|:9001"| head -10
# 近 5 分钟 5xx 统计
echo""
echo"[4] 近 5 分钟 5xx 错误统计"
current_time=$(date +"%d/%b/%Y:%H:%M")
grep"$current_time"/var/log/nginx/access.log 2>/dev/null | awk'$9 ~ /^5[0-9][0-9]$/ {print $9}'| sort | uniq -c
# Nginx 错误日志
echo""
echo"[5] Nginx 错误日志(最近 20 条)"
tail -20 /var/log/nginx/error.log 2>/dev/null
# PHP-FPM 状态
echo""
echo"[6] PHP-FPM 状态(如果有)"
curl -s http://127.0.0.1/status 2>/dev/null ||echo"PHP-FPM status 页面未配置"
# 连接数
echo""
echo"[7] 当前连接数"
ss -ant | wc -l
echo""
快速响应流程
收到 5xx 告警
  ├── 立即检查
  │  ├── Nginx 是否运行
  │  ├── 后端服务是否运行
  │  └── 端口是否监听
  ├── 查看日志
  │  ├── Nginx error.log
  │  ├── 后端服务日志
  │  └── PHP-FPM 慢日志(如有)
  ├── 临时处置
  │  ├── 重启后端服务
  │  ├── 调整超时配置
  │  └── 临时关闭限流
  └── 根因分析
    ├── 分析错误日志
    ├── 检查慢查询
    ├── 优化配置或代码
    └── 完善监控告警
常用命令速查
# 查看 502 错误日志
grep 502 /var/log/nginx/error.log
# 查看 503/504 错误日志
grep -E"503|504"/var/log/nginx/error.log
# 统计 5xx 错误
awk'$9 ~ /^5[0-9][0-9]$/'/var/log/nginx/access.log | wc -l
# 检查后端服务
# 检查端口
# 测试后端连接
# PHP-FPM 状态
# 查看慢日志
  • 服务器
  • HTTP协议
原文标题:网站 502、503、504 的区别是什么?运维别再混着说了
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [转]生产环境常见的HTTP状态列表
    (切换协议) 请求者已要求服务器切换协议,服务器已确认并准备切换。2xx (成功)表示成功处理了请求的状态代码。代码 说明http状态
    发表于 09-25 18:29
    三种跨时钟域处理的方法
    三种方法跨时钟域处理方法如下:  1. 打两拍;  2. 异步双口RAM;  3. 格雷转换。  方法一:打两拍  大家很清楚,处理跨时钟域的数据有单bit和多bit之分,而打两拍
    发表于 01-08 16:55
    进程类型及三种状态
    进程类型进程的三种状态
    发表于 04-02 07:06
    LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法有何关系
    LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统
    发表于 08-05 07:55
    功放管的三种工作状态
    功放管的三种工作状态低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种。它们
    发表于 04-17 23:21 4013次阅读
    功放极管的三种工作状态工作状态
    功放极管的三种工作状态工作状态 低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种
    发表于 09-17 08:29 1.5w次阅读
    功放<b class='flag-5'>三</b>极管的<b class='flag-5'>三种</b>工作<b class='flag-5'>状态</b>工作<b class='flag-5'>状态</b>
    功放管的三种工作状态
    功放管的三种工作状态 低频功率输出级按功放管的工作状态为甲类、乙类、丙类三种。 它们各有特点:
    发表于 12-02 11:05 2757次阅读
    电路的三种工作状态分别是什么
    在学电子电路中,要学会分析电路,就从了解电路的三种状态开始。电路有哪三种状态:通路(负载)、短路、开路(空载)三种
    的头像 发表于 09-13 09:54 10.3w次阅读
    Allegro网络的MAC、DHCP 和 HTTP三种协议解析
    Allegro 网络万用表连接在设备和服务器基础设施之间,以查找网络设备的 IP 地址。使用 MAC、DHCP 和 HTTP三种协议
    发表于 10-17 14:57 1272次阅读
    HTTP状态你知道几个
    红框中的200就是HTTP状态,它用来标记一个http请求的状态。客户端发送请求到服务端,然后服务端会回应结果给客户端,回应的数据会包含一
    的头像 发表于 02-16 09:33 1210次阅读
    继电保护的三种状态解析
    继电保护的三种状态解析  继电保护系统是电力系统中非常重要的一个组成部分,其具有三种状态,包括:正常状态、故障
    的头像 发表于 09-27 16:00 4691次阅读
    如何理解HTTP协议是无状态
    主要解决网络路由和寻址问题,TCP 协议主要解决如何在 IP 层之上可靠的传递数据包,使在网络上的另一端收到发端发出的所有包,并且顺序与发出顺序一致。TCP 有可靠,面向连接的特点。 2、如何理解HTTP协议是无
    的头像 发表于 11-11 15:46 4195次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>HTTP</b><b class='flag-5'>协议</b>是无<b class='flag-5'>状态</b>的
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发模式有自动模式(Auto)、正常模式(Norm)和单次模式(Single)三种。在测不同信号时,采用不同的触发模式,才能准确测量到所需要的波形。下面以我司静电发生器TEH-10030
    的头像 发表于 01-18 08:12 4554次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>触发</b>模式
    mosfet的三种工作状态及工作条件是什么
    的工作状态及工作条件对于理解和设计相关电路至关重要。以下是MOSFET的三种主要工作状态及其工作条件的介绍。 一、MOSFET的三种工作状态
    的头像 发表于 10-06 16:51 1.1w次阅读
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (No
    的头像 发表于 01-07 11:04 1.7w次阅读
