碳纤维的微观结构及压缩破坏
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 作者:深圳市赛姆烯金科 2022-11-23 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘 要
碳纤维及其复合材料因其优异的拉伸性能和轻质特性而备受关注,但是,自从它们问世以来,碳纤维及其复合材料在压缩载荷下的较差性能一直是制约其广泛应用的主要障碍。
在本系列专题文章中,将会从微观结构和宏观角度系统地讨论造成这一缺陷的原因,并就如何提高碳纤维及其复合材料的压缩性能提出了建议。在上期文章中首先介绍了碳纤维压缩强度的常见测试方法,而本文中主要介绍碳纤维微观结构及压缩失效破坏。
附录:碳纤维及其复合材料压缩性能专题
《专题一:碳纤维压缩强度的测试方法》碳纤维的微观结构
为了开发提高碳纤维压缩性能的方法,了解碳纤维的加工过程及其最终微观结构是很重要的。生产碳纤维最常用的前驱体为聚丙烯腈(PAN)纤维,下图1显示了PAN纤维向碳纤维转变过程的微观结构规律。
碳纤维是通过对PAN纤维进行高度可控的连续热处理来制备的,典型的热处理过程包括:预氧化(又叫热稳定化),低温碳化和高温碳化。PAN纤维的热稳定是在空气气氛中进行的,通常PAN纤维在不同温度下经受200至300°C的热处理,并根据特定前驱体纤维的加工要求在规定的时间内施加张力。
图1 碳纤维结构转变
在热稳定化过程中,PAN纤维的线性结构通过环化、脱氢和氧化等化学反应逐渐转变为梯型结构。在该阶段结束时,PAN纤维获得足够的热稳定性,可以承受碳化处理过程中的高温。
与热稳定化不同,碳化过程必须在惰性气氛中进行,以防止纤维热解。在低温碳化过程中,稳定的PAN纤维在高达1000°C的温度环境中,在精确的张力和停留时间下进行热处理。随后,所得纤维在高温碳化炉约1600°C左右的温度以及张力下进一步碳化,随着分子间交联和杂原子的去除,稳定的PAN聚合物转变为芳香族平面结构。
在高温碳化过程中,形成了排列成高度有序和层状微晶的石墨片状结构,它们之间的距离称为d间距,它由离域电子之间的π-π相互作用的程度决定。随着碳化处理的持续进行,剩余的非碳元素被消除,整体晶粒尺寸和排列增加。在芳构化程度较低且分子间相互作用不强的区域,该区域往往更加无序和无定形,但仍然被高度有序的晶体和堆叠的石墨结构包围。
在这种结构演变过程中,针状孔隙或缺陷在这些微晶之间演变,减少了纤维的侧向支撑并降低了纤维的压缩性能。因此,上述所有这些微观结构特征有助于确定碳纤维的整体性能。
碳纤维的压缩破坏
研究分析碳纤维的压缩断裂机制,可从根本上了解碳纤维在压缩载荷下的不良性能。碳纤维的压缩破坏与这些微晶在其无支撑区域的屈曲有关,如图2所示。有人认为,图2f所示的单个碳平面的屈曲是碳纤维在压缩载荷下的主要破坏机制。
而图2a中所展示的机制表明,碳平面在压缩载荷下的剪切破坏可低至0.4 MPa。如果剪切是唯一起作用的失效机制,则可以预期压缩性能与拉伸性能相同,如图2b所示,但显然不是这样。
图2 碳纤维压缩破坏机理
图2c显示了错位晶粒的弯曲。在压缩载荷下,失向晶粒会受到严重的弯曲力,并可能在拉伸或压缩时失效。然而,也有研究称,较高的晶粒取向会降低抗压强度,这表明碳纤维的破坏机制与在压缩载荷下排列不整齐的晶体的严重弯曲无关,而与屈曲相反。
虽然对于图2d机理没有给出明确的解释,但可以理解,这一机制是不可能的,因为均匀的压缩载荷作用在微晶的横截面上,除非微晶平面之间存在严重缺陷。此外,如果考虑压缩下整个微晶的屈曲(图2e),则使用弹性理论进行理论计算得出的微观结构的预测抗压强度将超过真实的碳纤维抗压强度,从而使该理论失效。最后,根据理论计算和实际值之间的关系,提出碳纤维抗压强度受限于不受支撑区域弯曲单个微晶平面所需的应力,如图2f所示
参考碳纤维的微观结构,乱层石墨结构包围有大量孔隙。增加碳化时间和温度,可将这些乱层结构转变为高度排列和更紧密结合的石墨片层结构,同时增加了纤维模量。
然而,这些微晶和石墨片状结构(见图3)随着它们的生长以及相关的无支撑孔隙或区域的长度,会成为压缩性能的限制因素。为了解释高模量和高强度纤维的压缩破坏机制,有人使用了如图3所示的皮芯模型,其中纤维的皮层区域描绘了高度定向的大晶粒并包围针状孔。
图3 微观尺度碳纤维压缩破坏机理
由于较长孔隙的存在,在较低的应力水平下,这些较大晶粒的屈曲更容易发生在无支撑区域,导致随着负载的增加而破坏。相比之下,芯部区域多为无序和无定形结构,由更小的孔和更小的微晶组成。这种无序区域和较小的微晶可以在破坏前抵抗更高的压缩载荷,并有更大的能力通过裂纹扩展耗散能量。
审核编辑 :李倩
  • 碳纤维
  • 复合材料
  • PAN
    PAN
原文标题:【技术干货】一文详解影响碳纤维及其复合材料压缩性能的结构因素(二)碳纤维的微观结构及压缩破坏
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳纤维led显示屏优势
    "约束项"。碳纤维作为长期服务于对强度重量比有极致要求的领域,因此,碳纤维LED显示屏正是在这一结构性转变中进入行业视野。 什么是碳纤维LED显示屏? 简单来说,
    的头像 发表于 05-23 14:08 538次阅读
    <b class='flag-5'>碳纤维</b>led显示屏优势
    微观到宏观:银基抗菌剂如何重塑电子材料的抗菌性能?
    在电子材料领域,“抗菌”早已不是附加功能,而是提升产品可靠性、安全性的核心需求。银基抗菌剂作为无机抗菌剂的代表,凭借其稳定的性能、广谱的抗菌效果,成为电子材料改性的关键添加剂。今天,我们从微观结构
    的头像 发表于 03-23 10:37 287次阅读
    从<b class='flag-5'>微观</b>到宏观:银基抗菌剂如何重塑电子材料的抗菌性能?
    中创新航船用电池助力碳纤维电动公务船交付
    近日,由中国船级社(CCS)认证的全国首艘碳纤维单机电力推进公务船——“深人安1”号在深圳水库正式交付并投入使用,标志着我国水域公务执法装备加速迈入绿色电动化阶段。
    的头像 发表于 03-20 13:45 386次阅读
    碳纤维叶片制造的“隐形克星”:如何用光学检测实现零缺陷交付?
    在航空航天领域,民用航空发动机轻量化减重的发展趋势,致使风扇叶片从钛合金材料发展为碳钎维材料。碳纤维具有重量轻、刚性好的特点,其工艺涉及碳纤维铺层、树脂注射及固化、榫根加工、碳钎维前缘包边等
    的头像 发表于 03-11 10:02 532次阅读
    <b class='flag-5'>碳纤维</b>叶片制造的“隐形克星”:如何用光学检测实现零缺陷交付?
    热重分析仪在纤维材料的测试应用
    纤维材料作为现代纺织、复合材料及高性能材料的基础,其热学性能直接关系到加工工艺和使用安全性。无论是合成纤维的纺丝成型,还是天然纤维的热处理,抑或是碳纤维复合材料的热解回收,都离不开对材
    的头像 发表于 03-05 15:11 265次阅读
    热重分析仪在<b class='flag-5'>纤维</b>材料的测试应用
    linux的压缩和解压操作
    进行压缩,然后传输压缩的文件,这样可以减少文件传输所需要的带宽和时间,在网络接收到文件之后再解压,就可以得到文件了。 文件的压缩有两种方式:有损压缩和无损
    发表于 12-23 06:56
    钢铁材料的微观结构三维成像分析
    共聚焦显微镜(CLSM)作为现代材料科学中重要的表征工具,凭借其高分辨率、三维成像与实时原位观测能力,在钢铁材料的微观组织分析、相变行为研究和工程性能评估中发挥着关键作用。下文,光子湾科技将系统阐述
    的头像 发表于 11-25 18:05 498次阅读
    钢铁材料的<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>三维成像分析
    高电压放大器组成的碳纤维材料疲劳测试系统
    CFRP,全称为CarbonFiberReinforcedPlastics。碳纤维复合材料因其优异的力学性能,在诸如航天航空、能源建筑、军事工业等领域得到了越来多的重视和应用。而碳纤维复合材料相较于
    的头像 发表于 11-12 10:58 520次阅读
    高电压放大器组成的<b class='flag-5'>碳纤维</b>材料疲劳测试系统
    东华大学:研究基于石墨烯纤维的高性能压力传感器,具有双边致密结构,用于人体运动监测
    策略,通过调控石墨烯纤维(GF)的形态结构优化导电网络。最终成功制备出高导电性(3.19×10⁴ S m⁻¹)、抗拉强度达179.6 MPa、应变能力达6.5%的致密带状GF,并将其应用于柔性压力传感器的传感层。 该基石碳纤维
    的头像 发表于 09-08 17:34 1777次阅读
    东华大学:研究基于石墨烯<b class='flag-5'>纤维</b>的高性能压力传感器,具有双边致密<b class='flag-5'>结构</b>,用于人体运动监测
    一文读懂!扫描电镜mapping图如何助力静电纺丝纤维结构观察
    微观世界的探索中,材料的宏观性能究竟由其微观世界中哪些区域的哪些元素所决定?扫描电镜mapping图为我们深入了解材料的微观结构和成分分布提供了独特视角,尤其在静电纺丝
    的头像 发表于 08-29 11:49 1980次阅读
    一文读懂!扫描电镜mapping图如何助力静电纺丝<b class='flag-5'>纤维结构</b>观察
    超景深显微镜技术:拓展微观形貌表征分析新维度
    微观结构的精确测量是实现材料性能优化和器件功能提升的核心,超景深显微镜技术以其在测量中的高精度和高景深特性,为材料科学界提供了一种新的分析工具,用以精确解析微观世界的复杂结构。美能光子
    的头像 发表于 08-05 17:54 1795次阅读
    超景深显微镜技术:拓展<b class='flag-5'>微观</b>形貌表征分析新维度
    泡沫铜:独特性能、制备工艺与性能研究中的微观洞察
    和性能之间的关系至关重要,美能光子湾3D共聚焦显微镜作为一种先进的微观结构分析工具,为研究泡沫铜的微观形貌和性能提供了强有力的手段。泡沫和其他具有蜂窝结构的高孔隙率
    的头像 发表于 08-05 17:51 1394次阅读
    泡沫铜:独特性能、制备工艺与性能研究中的<b class='flag-5'>微观</b>洞察
    固态锂电池界面工程突破:LPSCl 微观结构调控与共聚焦显微镜表征
    金属固态电池因高能量密度被视为下一代储能核心方案,但其枝晶穿透问题制约产业化。材料微观结构与力学性能表征是突破关键。本文探讨(LPSCl)晶粒尺寸工程,解析其通过调控微观结构抑制枝晶、
    的头像 发表于 08-05 17:48 2669次阅读
    固态锂电池界面工程突破:LPSCl <b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>调控与共聚焦显微镜表征
    光学轮廓仪揭示:表面特性对 CFRP / 铝合金粘接性能影响的研究
    在材料科学领域,表面特性对碳纤维增强复合材料(CFRP)与铝合金粘接性能影响关键,二者粘接结构广泛应用于汽车轻量化、航空航天等领域。精准表征表面粗糙度与微观形貌是探究粘接机理的核心,光学轮廓仪以
    的头像 发表于 08-05 17:45 1220次阅读
    X-RAY检测设备检测航空航天新材料的质量
    、核心检测场景复合材料缺陷识别碳纤维增强复合材料(CFRP)在飞机结构中占比超50%,X-RAY可精准检测层间脱粘、孔隙率超标等问题。例如飞机的机翼部件通过X-RA
    的头像 发表于 08-02 11:59 804次阅读
