陶瓷的微观结构和电学性能
向欣电子 2025-01-23 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文采用传统固相反应工艺,在不同烧结温度下制备了一系列 CaCuTiO₃(CCTO)陶瓷样品,并对其微观结构以及介电和复阻抗性质进行了系统研究。研究结果表明,这些样品的微观结构可分为三种类型。CCTO 陶瓷的高介电性与其微观结构密切相关。在室温下,样品的低频介电常数随晶粒尺寸的增大而显著提高。随着测试温度的升高,不同微观结构类型的样品展现出不同的电学性质变化,但也存在一些共同特征:在高温下,介电频谱呈现一个低频介电响应和两个类 Debye 型弛豫色散,而复阻抗谱则展现出三个 Cole-Cole 半圆弧。综合实验结果,我们认为 CCTO 陶瓷的电学性质主要源于其多晶微观结构中的晶畴、晶界和晶粒内部的缺陷。
2. 样品制备与分析测试
以分析纯的碳酸钙(CaCO₃,纯度 99.0%)、氧化铜(CuO,纯度 99.0%)和二氧化钛(TiO₂,纯度 99.8%)为原料,采用传统的固相反应法,制备了一系列 CCTO 陶瓷样品。首先,按照化学计量比精确称量原料,将其混合后依次进行球磨、干燥和压块处理,随后置于 650℃的条件下预烧 8 小时,以确保原料充分发生化学反应。预烧完成后,将所得块体粉碎并再次球磨、干燥,得到的粉料在 180 MPa 的压力下被压制成直径约为 15 mm、厚度约为 1.5 mm 的薄圆片。最终,将这些圆片在空气中于不同温度下烧结 20 小时,从而获得陶瓷样品。
为了进行电学性质测试,样品表面通过烧渗法覆盖了银电极。利用扫描电子显微镜(SEM)对陶瓷样品的表面微观形貌进行分析。在 25-280℃的温度区间内,借助 Agilent 4294A 型阻抗分析仪测量表面覆盖银电极的陶瓷样品的介电频谱和复阻抗谱。在室温条件下,测试频率范围为 40 Hz - 110 MHz;而在升温测试过程中,频率测量范围则为 40 Hz - 4.5 MHz。
3. 实验结果及讨论
3.1. 微观结构
图1展示了在不同烧结温度下制备的陶瓷样品的表面微观形貌。从图中可以明显看出,烧结温度的变化对样品的微观结构产生了显著影响,可将样品分为三种类型:A 类样品的晶粒尺寸较小,但分布较为均匀;B 类样品呈现两种不同尺寸的晶粒共存状态;C 类样品的晶粒尺寸较大且分布均匀。具体而言,烧结温度在 1000-1020℃范围内的样品属于 A 类,如图 1(a)和(b)所示,其晶粒尺寸约为数微米,并且随着烧结温度的升高而逐渐增大。当烧结温度达到 1040℃时,样品归为 B 类,如图 1(e)所示,此时样品中存在尺寸相差数十倍的两种晶粒共存的现象。本研究通过对陶瓷样品表面微观形貌的观察来分析其微观结构,所得结果与采用表面抛光后热处理技术或断面观察方法得到的结果相一致。烧结温度在 1060-1080℃范围内的样品属于 C 类,如图 1(d)和(e)所示,其晶粒尺寸较大(可达百微米),且分布较为均匀。
3.2 介电频谱
图2展示了在不同烧结温度条件下制备的样品的室温介电频谱。从图2可以看出,所有陶瓷样品在室温下的介电常数均较高。介电常数的实部在f<100 kHz 低的低频范围内基本保持恒定,而在f>100kHz 的高频段则急剧下降。相应地,介电常数的虚部呈现出一个介电峰。室温下的介电频谱表现出类 Debye 型弛豫特性,与文献的报道一致。此外,从图 2 还可以看出,随着烧结温度的升高,低频介电常数逐渐增大,介电常数虚部的峰值频率向低频方向移动。结合图 1 的微观结构分析,可以推测 CCTO 陶瓷的介电性能与其微观结构密切相关的高介电性与微观结构有着密切的联系。
3.2介电频谱
接下来,我们选取烧结温度分别为1020℃、1040℃和1080℃的三种样品作为代表,深入探讨不同微观结构类型的CCTO陶瓷的电学性质。图3展示了这三种样品的介电频谱实部随测试温度变化的结果。从图3可以看出,随着测试温度的升高,在f<100 kHz 的频率范围内出现了弛豫性介电色散。为了便于描述,我们将这种中频段介电弛豫称为 MFDR(中频段介电弛豫),以区别于在室温下也能观察到的、出现在 f>100kHz频率段的高频段介电弛豫HFDR(高频段介电弛豫)。MFDR在性质上与HFDR十分相似,其特征频率随测试温度的升高向高频方向移动。然而,MFDR的色散强度明显大于HFDR。例如,对于烧结温度为1020℃的样品,MFDR与HFDR的色散强度比约为30倍;而对于烧结温度为1080℃的样品,该比例约为1.8倍。由此可见,随着烧结温度的升高,MFDR与HFDR的色散强度比逐渐降低。
此外,从图3还可以发现,在高温条件下,介电频谱在低频段还存在一个较大的介电响应。推测这一介电响应可能与样品的微观结构变化有关,例如晶粒尺寸、晶界特性或缺陷浓度等因素的变化。这些因素可能在高温下对电荷输运和极化机制产生显著影响,从而导致介电响应的增强。为了进一步验证这一推测,后续可以结合微观结构分析(如扫描电子显微镜、透射电子显微镜等)和电学性质的详细测试(如阻抗谱分析、电导率测量等),深入探究高温下介电响应增强的微观机制。
3.2介电频谱
图4展示了烧结温度为1080℃的样品在不同测试频率下,介电常数随测试温度变化的情况。在100-330 K的测试温度范围内,低频介电常数基本保持恒定,而在100 K附近则急剧下降。介电常数发生急剧变化的温度随着测试频率的提高而升高,这一现象与文献报道的数据一致。此外,从图4还可以观察到,随着测试温度的升高,在高温区域(330 K以上),介电常数还存在一个急剧的变化,这与图3(e)所示的介电频谱随测试温度变化的结果相一致。
3.3 复阻抗谱
图5展示了烧结温度分别为1020℃、1040℃和1080℃的三种样品在室温下的Cole-Cole形式复阻抗谱。在测试频率范围40 Hz - 110 MHz内,复阻抗谱呈现出两个半圆弧(MFIR和HFIR),与文献的报道一致。通过将右侧大半圆弧(MFIR)的左端延伸至实轴,可以得出三种样品的晶粒电阻R分别为 89.9 Ω、35.5 Ω和 25.6 Ω,数值在数量级上相符。我们认为,低频段的大半圆弧(MFIR)起源于晶界,而左侧的小半圆弧(HFIR)则归因于晶粒(更准确地说,是晶粒内部的晶畴)。
4. 结论
通过传统的固相反应工艺,在不同烧结温度条件下成功制备了一系列 CCTO 陶瓷样品。研究发现,这些样品在微观结构上可以分为三种类型。
在 25 - 280 ℃的温度范围内,对样品的介电频谱和复阻抗谱进行了详细考察。结果表明,CCTO 陶瓷的高介电性与其微观结构密切相关。在室温下,样品的低频介电常数随晶粒尺寸的增大而升高。
不同微观结构类型的样品在电学性质上表现出随测试温度变化的差异,但也存在一些共同特征:高温介电频谱呈现一个低频段介电响应和两个类 Debye 型弛豫色散;高温复阻抗谱呈现三个 Cole-Cole 半圆弧。
将 CCTO 陶瓷的电学性质归因于其内部多晶形态的微观结构,并提出了电学等效电路模型,成功解释了介电频谱和复阻抗谱的实验数据。研究表明,CCTO 陶瓷的电学性质与晶畴、晶界和晶粒内部缺陷的影响密切相关。
END
  • 陶瓷
  • 测量
  • 显微镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于内部微观结构优化MOSFET的驱动性能
    从来没有基于MOSFET内部的微观结构去考虑驱动电路的设计,导致在实际的应用中,MOSFET产生一定的失效率。本文将讨论这些细节的问题,从而优化MOSFET的驱动性能,提高整个系统的可靠性。
    的头像 发表于 03-07 10:47 3278次阅读
    基于内部<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>优化MOSFET的驱动<b class='flag-5'>性能</b>
    多层陶瓷电容器的基本结构
    电容器用于储存电荷,其最基本结构如图1所示,在2块电极板中间夹着介电体。电容器的性能指标也取决于能够储存电荷的多少。多层陶瓷电容器为了能够储存更多的电量,通过图1中结构的多重层叠得以实
    发表于 08-16 17:15
    高分子材料的电学性能
    高分子材料的电学性能是指在外加电场作用下材料所表现出来的介电性能、导电性能、电击穿性质以及与其他材料接触、摩擦时所引起的表面静电性质等。本章主要学习的内容:
    发表于 03-23 09:43 0次下载
    冷却速率对液态金属Cu凝固过程中微观结构演变影响的模拟研究
    发表于 10-20 13:28 17次下载
    基于Atlas的MFIS结构器件电学性能模拟设计
    作为FeFET的核心部件,其电学性能将影响到铁电存储器的存储能力和稳定性。在已有的研究中,研究者一方面采用实验方法研究MFIS结构器件的电学性能
    的头像 发表于 06-08 17:40 5823次阅读
    基于Atlas的MFIS<b class='flag-5'>结构</b>器件<b class='flag-5'>电学</b><b class='flag-5'>性能</b>模拟设计
    影响焊点微观结构形成的工艺参数有哪些
    贴片加工中优良焊点的微观结构受所使用工艺的影响。在所有其他条件相同的情况下-----同样的合金同、同样的PCB焊盘的表面处理、相同的元器件,焊点的微观结构会随着SMT工艺参数的改变而改
    的头像 发表于 12-27 11:26 4344次阅读
    陶瓷3D打印赋能精细制造,精确把控微观组织结构
    随着美学和性能要求的进一步提高,陶瓷3D打印作为一种解决方案应运而生。
    的头像 发表于 05-19 23:35 3396次阅读
    辅助陶瓷蚀刻的超声加工
    人工牙齿、骨骼、关节等。被称为高级陶瓷的新型陶瓷由于其高强度和高韧性,在内燃机、热障涂层、更坚韧的金属切削工具等方面也有大量的工程应用。所有这些陶瓷的强度和机械性能都取决于它们的
    发表于 12-23 16:38 1044次阅读
    贴片陶瓷电容的结构和特性
    首要结构主要分为五个部分,陶瓷介质、内电积、外电极、镍层、锡层。从结构上来看,这款陶瓷贴片电容是多层叠合结构,达到小型化、节省空间的效果,实
    的头像 发表于 08-16 17:15 3213次阅读
    锂离子电池电极微观结构统计表征与重构设计分析
    本文总结了锂离子电池电极材料微观结构显微成像,微观结构统计表征与重构,材料性能建模预测,机器学习和计算设计,同时讨论了电池材料设计的未来发展
    发表于 03-20 10:28 1624次阅读
    蔡司利用纳米探针技术探索半导体微观电学性能
    半导体器件尺寸不断缩小和复杂度增加,纳米探针(Nanoprobing)技术成为解决微观电学问题和优化器件性能的重要工具,成为半导体失效分析流程中越来越重要的一环。 随着功率半导体的快速发展,其厂商也
    的头像 发表于 05-07 15:06 1110次阅读
    蔡司利用纳米探针技术探索半导体<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>电学</b><b class='flag-5'>性能</b>
    Poly层厚度对N型TOPCon太阳能电池电学性能的影响
    的载流子选择性和更低的复合率。但不同厚度的n+Poly层会对金属化接触形成的微观结构、钝化效果和电池的电学性能产生影响。美能在线Poly膜厚测试仪专为光伏工艺监控
    的头像 发表于 08-10 08:33 2544次阅读
    Poly层厚度对N型TOPCon太阳能电池<b class='flag-5'>电学</b><b class='flag-5'>性能</b>的影响
    焊点的微观结构与机械性能
    焊点的微观结构与机械性能之间存在着紧密的联系,如冷却速度、蠕变与疲劳性能,以及无铅合金特性就对焊点性能有较大的影响。以下是一些分析和进一步阐
    的头像 发表于 11-01 09:19 821次阅读
    氩离子截面技术与SEM在陶瓷电阻分析中的应用
    SEM技术及其在陶瓷电阻分析中的作用扫描电子显微镜(SEM)是一种强大的微观分析工具,能够提供高分辨率的表面形貌图像。通过SEM测试,可以清晰地观察到陶瓷电阻表面的微观
    的头像 发表于 03-05 12:44 542次阅读
    氩离子截面技术与SEM在<b class='flag-5'>陶瓷</b>电阻分析中的应用
    泡沫铜:独特性能、制备工艺与性能研究中的微观洞察
    性能之间的关系至关重要,美能光子湾3D共聚焦显微镜作为一种先进的微观结构分析工具,为研究泡沫铜的微观形貌和性能提供了强有力的手段。泡沫和其
    的头像 发表于 08-05 17:51 689次阅读
    泡沫铜:独特<b class='flag-5'>性能</b>、制备工艺与<b class='flag-5'>性能</b>研究中的<b class='flag-5'>微观</b>洞察
