在重力作用下,两个固定点之间悬挂的小链条是什么形状?这就是经典的悬链线问题,在我们生活中也非常常见,比如两根电线杆之间的电缆。
牛顿力学
解决这个问题的常规方法是进行受力分析。如上图所示,线的每一点都处于静力平衡状态,并且假设线的单位长度质量为λ,所以mg=λgdx。用曲线y(x)来表示线的形状,由力的平衡我们可以得到以下方程:
解上面这个微分方程,我们可以得到y=(λg/2T)x²。当然,这是以线的最低点为原点,所以几个积分常数为零。所以,线的形状是一条抛物线。
事实上,在上面的分析中有隐藏的近似值。首先,从x到x+dx之间的线的长度实际是ds,而不是dx。其次,上述分析假设线的张力没有变化,对于几乎接近水平的线来说是一个很好的近似。
但实际上,线的张力随着绳子的高度增加。接下来,我们就实际情况进行分析。
如上图所示,线的底部张力为T₀,在距离底部s处的张力为T,并且与水平方向夹角为θ。那么水平方向力的平衡方程为:Tcosθ=T₀,竖直方向力的平衡为:Tsinθ=λgs,于是就有tanθ=λgs/T₀=s/a,其中a=T₀/λgs为一常数,与具体情况有关。
现在,我们已经有了悬链线的方程,只不过是用θ和s表示,但我们想要的是用水平位置x和竖直位置y表示。我们已经有了斜率dy/dx=tanθ=s/a,并且还有无穷小量之间的关系:dx²+dy²=ds²。把这两个方程放在一起,就可以得到:
重新排列一下就可以得到:
我们令s=asinhξ,则ds=acoshξdξ,代入上式就可以得到dξ=dx/a,两边积分就得到ξ=x/a+b,其中b是积分常数。因此,s=asinh(x/a+b)。在上面我们得到dy/dx=s/a,所以ady=sdx=asinh(x/a+b)dx,最后积分得到悬链线方程y=acosh(x/a+b)+c,其中c是积分常数。两个常数b和c可以根据坐标轴的选取进行确定。
拉格朗日力学
在以前的文章中,我们用最小作用量原理推导了广义相对论中的测地线方程、量子场论中的基本方程,今天我们继续用它来求悬链线方程。首先,悬链线处于静止状态没有动能,所以我们要求的就是势能的最小值。
审核编辑:刘清
电缆
18文章
3122浏览量
58117
原文标题:电线杆之间的电缆是什么形状?用牛顿法和拉格朗日法求解悬链线方程
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
两个2812之间的ECAN通信,CCS下怎么调试
差动式电容传感器的结构是什么样的?
音频信号在AIC3106和McASP之间的传递格式只能是Q15定点表示吗?
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
双作用油缸油气悬挂系统建立两个阻尼孔匹配的数学模型
在重力作用下两个固定点之间悬挂的小链条是什么形状
