泰克信号源AFG3252C开机键损坏,开关机故障维修
测量仪表维修中心 来源: 测量仪表维修中心 作者: 测量仪表维修中心 2022-11-08 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近日客户送来一台泰克信号源AFG3252C,报修故障是开关键有问题。从外观上看按键丢失,安泰维修检测实际是输出通道板损坏。本期将为大家分享本维修案例。
泰克信号源AFG3252C开机键损坏,无法开关机维修
下面就是泰克AFG3252C维修情况
一、信号源维修型号:泰克AFG3252C。
二、报修故障:开机键损坏,无法开机关机。。
三、故障检测:从外观上看按键丢失。先检查外观有无问题。轻轻摇晃仪器内部也无异响。正常插上电源线后仪器开机,发现显示及按键都没有问题,测一下输出发现输出指标严重超差。热机半个小时后,做了一次自检结果通道一报错。报错代码显示电平精度超差。判断输出的通道板故障
四、维修措施:更换新的三极管。整机装好后,开机做自检全部通过。测试输出正常,整体调整仪器参数,指标合格。最后配上按键冒,清洁仪器,交付客户。
有时候客户虽然报修的是一个小问题,我们要整体检测仪器,确认仪器是否只是客户报修的故障。有时候客户在使用仪器的时候并不知道仪器其他问题。我们就是要把所有的隐藏故障找出来。让客户用的放心。最后安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份AFG3000C系列泰克信号源产品参数,一起来学习吧
一、主要性能指标
1.10 MHz, 25 MHz, 50 MHz, 100 MHz, 150 MHz 或 240 MHz 正弦波形
2.14 bits, 250 MS/s, 1 GS/s 或 2 GS/s 任意波形
3.幅度高达 20 Vp-p 至 50 Ω 负载
二、主要特点
1.5.6 英寸显示器,为设置和波形形状树立全面的信心
2.多语言和直观操作,节约设置时间
3.脉冲波形,支持可变边沿时间
4.AM, FM, PM, FSK, PWM
5.扫描和突发
6.双通道型号节约了成本和工作台空间
7.前面板上 USB 连接器,用来在存储设备上存储波形
8.USB、GPIB 和 LAN LabVIEW
9.LabWindows/IVI-C 驱动程序
三、杰出的性能和通用性
用户可以选择 12 种不同的标准波形。可以以高采样率生成 长达 128K 的任意波形。在脉冲波形上可以独立设置前沿时 间和后沿时间。外部信号可以连接并增加到输出信号中。双 通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号。所有仪 器都具有高度稳定的时基,每个漂移仅±1 ppm。
四、直观的用户界面,一目了然地显示更多信息
所有型号配备彩色 TFT LCD 屏幕,一目了然地显示所有相关 波形参数和图形波形。这为信号设置提供了全面的信心,让您 把重点放在手边的任务上。快捷键可以直接进入常用功能和 参数。菜单结构清晰,可以方便地选择其他功能。这缩短了学 习及重新学习怎样使用仪器所需的时间。感观与世界上最流 行的 TDS3000 示波器一模一样。
五、标配 ArbExpress™软件,可以轻松创建波形
通过这种 PC 软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形, 也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克信号源AFG3252C开机键损坏,无法开关机故障维修案例。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄昊宇
  • 信号源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    信号发生器常见故障维修:按键失灵、幅度不准处理
    时,定期开机预热半小时,避免内部元器件受潮老化。 避免频繁开关机,大功率信号源尽量预热后再满功率输出。 定期做简单自检,发现异常及时处理,不要带病工作。 北光恒电维修中心诚邀咨询:17
    发表于 04-23 09:35
    系统卡死怎么办?长按开关机5秒,0功耗开关机芯片GEK100_55让防误触复位操作更简单
    阈值能有效过滤日常误操作。芯片内置专业防抖机制,消除按键机械抖动干扰,避免因抖动导致的开关机指令误触发,提升操作稳定性。当设备出现死机、程序卡顿等故障时,长按开机即可启动硬
    发表于 01-22 16:12
    纯硬件开关机芯片GEK100系列,不用担心死机问题的开关机芯片,及一开关机芯片的发展趋势分析
    搭建电路,借助MCU或单片机实现开关机信号的锁存与控制。该方案的致命缺陷在于对MCU的强依赖性:当MCU因供电不稳、静电冲击、外部干扰等因素出现死机时,锁存控制逻辑会彻底失效,设备无法识别任何开关机
    发表于 12-24 18:19
    高精度信号源维修专家:Stanford DS360全流程修复
    的头像 发表于 12-19 15:49 622次阅读
    高精度<b class='flag-5'>信号源</b><b class='flag-5'>维修</b>专家:Stanford DS360全流程修复
    开关机芯片推荐:3S 开机 5S 关机防误触抗干扰强的开关机芯片 GEK100_35
    在电话手表、智能手表、无人机等领域,开关机芯片的启动效率、防误触精度与多设备适配性,直接决定产品的使用流畅度与用户满意度。传统开关机方案常面临开机慢影响即时使用、误触关机导致数据中断、
    发表于 10-21 16:07
    开关机芯片GEK100,替代 ADI 的 MAX16169和MAX16054
    完成一开关机功能。这一特性为电路设计带来了极大的简化。一方面,减少了对 MCU 的依赖,也就降低了因 MCU 故障导致开关机异常的风险,提高了设备运行的稳定性。另一方面,电路板的设计
    发表于 08-15 17:32
    经验分享:信号发生器AFG3102过热保护触发维修经验
    近日公司接修到一台AFG3102信号发生器,客户报修故障开机提示仪器内部温度过高,
    的头像 发表于 08-14 14:57 610次阅读
    经验分享:<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>信号</b>发生器<b class='flag-5'>AFG</b>3102过热保护触发<b class='flag-5'>维修</b>经验
    维修经验分享:安捷伦33522B信号源开机报错原因分析及修复
    近期某客户送修一台安捷伦33522B信号源,报修故障开机报错。对仪器进行初步检测,确认故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 08-11 15:36 871次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>经验分享:安捷伦33522B<b class='flag-5'>信号源</b><b class='flag-5'>开机</b>报错原因分析及修复
    AFG31000系列双通道函数发生器AFG31021使用指南
    AFG31021是AFG31000系列中的高性能任意波函数发生器,适用于通信、电子研发及教育实验场景。
    的头像 发表于 06-23 17:30 974次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>AFG</b>31000系列双通道函数发生器<b class='flag-5'>AFG</b>31021使用指南
    信号发生器AFG31000系列在模拟电路检定中的应用
    模拟电路作为电子系统的基础组成部分,其性能直接关系到整个系统的可靠性和稳定性。在模拟电路的研发、生产及维护过程中,精确的信号源是进行参数测量、功能验证和故障诊断的关键工具。
    的头像 发表于 06-18 10:57 1058次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>发生器<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b><b class='flag-5'>AFG</b>31000系列在模拟电路检定中的应用
    开机故障:Tektronix DPO5204示波器维修方案
    近期山东某企业客户送修一台DPO5204数字示波器,报修故障是不开机。对仪器进行初步检测,确定故障与客户报修一致。
    的头像 发表于 06-10 18:19 822次阅读
    不<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>故障</b>:Tektronix DPO5204示波器<b class='flag-5'>维修</b>方案
    WFM2300不开机故障维修过程分享
    近期上海某企业送修一台WFM2300波形记录仪,报修故障是不开机,随后工程师拿到机器后验证,按开机
    的头像 发表于 05-28 15:48 665次阅读
    <b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>WFM2300不<b class='flag-5'>开机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>过程分享
    艾法斯2023B-2.05G射频信号源开机蓝屏故障排除维修案例
    近期湖南某企业客户送修一台艾法斯2023B-2.05G射频信号源,报修故障是无输出,随后工程师对仪器进行检测,确认故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 05-22 15:46 651次阅读
    艾法斯2023B-2.05G射频<b class='flag-5'>信号源</b><b class='flag-5'>开机</b>蓝屏<b class='flag-5'>故障</b>排除<b class='flag-5'>维修</b>案例
    TektronixMDO3014示波器开机后屏幕无反应维修案例
    近日有客户送修一台MDO3014示波器,故障表现为开机之后仪器按键灯亮,屏幕无反应。检测故障与客户描述一致。
    的头像 发表于 05-17 09:53 1170次阅读
    Tektronix<b class='flag-5'>泰</b><b class='flag-5'>克</b>MDO3014示波器<b class='flag-5'>开机</b>后屏幕无反应<b class='flag-5'>维修</b>案例
