芯片架构师需要思考的一些问题
sakobpqhz 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2022-11-04 11:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们认为半导体世界中的许多事情是理所当然的,但如果几十年前做出的某些决定不再可行或最优了,我们应该怎么办?我们看到了一个使用 finFET 的小例子,平面晶体管将不再扩展。今天,我们面临着几个更大的破坏,这些破坏将产生更大的连锁反应。
技术通常以线性方式发展。每一步都提供了对以前存在的增量改进,或者克服了一些新的挑战。这些挑战来自新节点、新物理效果或限制等。虽然这非常有效,而且许多单独的步骤都很出色,但它建立在纸牌屋的基础上,如果基础上的某些东西从根本上来说变化,整个设计、实现和验证的连锁反应可能非常显著。
01单个连续内存
这些更改之一已经进行了一段时间。1945 年首次描述的冯诺依曼处理器架构,具有单一的连续内存空间,是绝对的突破。它提供了一个图灵完备的解决方案,可以解决任何有限问题。这成为几乎所有计算机的实际架构。
内存很快成为了大小和性能方面的限制。为了克服这个问题,引入了缓存以使廉价的大容量内存看起来像更昂贵、更快的内存。随着时间的推移,这些缓存变得多级,跨多个主机连贯,并在越来越大的地址空间上工作。
但这不再是许多现代计算功能的要求。在基于对象的软件功能和特定领域计算的时代,对内存组织的需求可能是有害的。它基于这样一个前提,即程序可以随机访问它想要的任何东西——安全专家希望这不是真的。
必须充分考虑缓存和一致性的全部成本。“在芯片中实现一致性是复杂且昂贵的,” Imperas Software的创始人兼首席执行官 Simon Davidmann 说。“当您进行多级缓存时,内存层次结构变得越来越复杂,并且越来越充满错误,并且消耗越来越多的功率。”
当任务很好理解时,可以避免这种开销。“在数据流引擎中,一致性不那么重要,因为您将在边缘移动的数据直接从一个加速器传送到另一个加速器,” Arteris IP的研究员兼系统架构师 Michael Frank 说。“如果你对数据集进行分区,一致性就会成为障碍,因为它会花费你额外的周期。您必须使用查找表。您必须提供更新信息。”
面向对象系统的采用,以及限制类型转换的强类型语言和对程序员的一些限制,可以使执行流程可预测并避免对单个连续内存空间的需求。诸如在图形和机器学习中发现的任务在有限的内存块上运行,并且不会从复杂的内存管理或对内存的硬件控制中受益。
特定领域的计算正在导致人们重新考虑这方面的许多方面。“例如,DSP 倾向于提供分布式内存池,通常直接在软件中管理,” Arm研发团队的高级首席研究工程师 Matt Horsnell 说。“与传统的共享内存系统相比,这可能更适合专门应用程序的带宽要求和访问模式。这些处理器通常通过提供对特定访问模式(例如,N 缓冲、FIFO、行缓冲区、压缩等)的直接支持来提供某种形式的内存专业化。”
02新的内存类型
改变内存架构有很大的影响。“挑战在于,在过去,人们有一个很好的抽象模型来思考计算系统,” Rambus的研究员和杰出发明家 Steven Woo 说。“他们从来没有真正考虑过存储。它最初是免费出现的,而编程模型只是让你在引用内存时,它就发生了。你永远不必明确说明你在做什么。随着摩尔定律的放缓和功率缩放的停止,人们开始意识到有很多新的存储可以进入方程式。但要让它们真正有用,你必须摆脱我们过去拥有的非常抽象的观点。”
第二个相关的变化是通过新的内存技术实现的。长期以来,SRAM 和 DRAM 都针对速度、密度和性能进行了优化。但是 DRAM 的扩展已经停滞不前,而且 SRAM 受到最新节点的可变性的影响,因此难以保持密度。基于不同物理特性的新内存类型最终可能会更好,但这可能不是主要好处。
例如,如果采用ReRAM,存储单元本质上就会变成模拟的,这就开辟了许多可能性。Mythic 负责产品和业务开发的高级副总裁 Tim Vehling 说:“模拟的一个基本理念是,您实际上可以在存储单元本身中进行计算。” “你实际上消除了整个内存移动问题,因此功率大幅下降。当模拟发挥作用时,您可以进行高效的计算和很少的数据移动。借助模拟内存计算技术,它的能效实际上比数字等效技术高出几个数量级。”
这与机器学习所需的乘法/累加函数完全一致。“执行这些 MAC 操作所消耗的能量是巨大的,”西门子 EDA产品经理 Sumit Vishwakarma 说。“神经网络有权重,这些权重存在于内存中。他们必须不断地访问内存,这是一项非常耗能的任务。计算能力是传输数据所需能力的十分之一。为了解决这个问题,公司和大学正在研究模拟计算,它将权重存储在内存中。现在我只需要输入一些输入并得到一个输出,这基本上是这些权重与我的输入的乘积。”
当模拟和数字解耦时,模拟电路不再受阻。Semtech 信号完整性解决方案集团营销和应用副总裁 Tim Vang 说:“我们可以设计模拟电路,在某些情况下提供与数字等效甚至更好的功能,而且我们可以在较旧的节点上做到这一点。” “成本可以更低,因为我们不需要所有的数字功能,因此芯片尺寸可以更小。我们可以降低功耗,因为我们没有那么多功能。”
当内存发生变化时,软件堆栈中的所有内容都会受到影响。Synopsys产品营销总监 Prasad Saggurti 说:“通常会发生一种算法,我们看到了一种优化它的方法,优化内存,以便更好地实现算法。” “另一方面,我们拥有这些不同类型的内存。你能改变你的算法来利用这些新的记忆吗?过去,使用 TCAM 主要是一种网络域结构来查找 IP 地址。最近,ML 训练引擎开始使用 TCAM。这需要根据可用存储器的类型来改变软件或固件。”
03CMOS 的终结
但到目前为止,最大的潜在变化是 CMOS 的终结。随着器件变得更小,掺杂的控制变得具有挑战性,这会导致器件阈值电压的显着变化。掺杂定义了器件的极性,例如器件是 PMOS 还是 NMOS,正是这些器件的配对创建了 CMOS 结构,这是创建的所有数字功能的基础。随着行业向全栅 finFET 结构迁移,出现了一种新的可能性。
“使用水平堆叠的纳米线,您实际上可以构建具有两个栅极的晶体管,”洛桑联邦理工学院电气工程和计算机科学教授 Giovanni De Micheli 在 DAC 2022 主题演讲中说。“你使用第二个栅极来极化晶体管并使晶体管成为 P 或 N 晶体管(见图 1)。你会得到一个更强大的晶体管,因为它创建了一个比较器而不是一个开关。现在,有了这些类型的设备,您就可以拥有全新的拓扑结构。”
图 1. GAA 极性门的 3-D 概念图。资料来源:Michele De Marchi 论文,EPFL,2015
理论上,这可以通过将极性门一分为二来进一步实现。除了是 p 型或 n 型之外,这将增加每个晶体管也成为高或低阈值电压器件的能力。因此,每个晶体管在运行期间都可以具有不同的功率/性能特性。
让我们回到逻辑抽象。“几十年来,我们一直在用 NAND 和 NOR 设计数字电路,”De Micheli 说。“为什么?因为我们一开始就被洗脑了,因为在CMOS中那是最方便的实现。但是,如果您从多数逻辑的角度思考(见图 2),您就会意识到这是进行加法和乘法运算的关键运算符。今天,我们为机器学习实现的所有电路,其中的主要部分就是进行加法或乘法运算。这就是为什么多数是极其重要的。此外,多数逻辑是超导体、光学技术、内存中的非易失性逻辑等许多技术的自然模型。”
图 2. 基于极性门器件的新逻辑元件。资料来源:De Micheli/EPFL
De Micheli 的研究表明,采用多数逻辑设计的电路可以使用今天略微修改的 EDA 工具将延迟减少 15% 到 20%。
但这些类型的变化确实需要对综合和其他步骤进行重大重新思考。Synopsys 的技术策略师 Rob Aitken 说:“如果这被证明是一个很有前途的载体,你真的需要彻底重新考虑合成引擎。” “许多新设备不会有效地采用 NAND/NOR 电路并从中构建东西,而是将本机调整为 XOR、多数门或其他一些逻辑功能。会发生什么?综合关注您正在构建的基本事物,虽然它过于简单化,但逻辑综合需要一个 PLA,然后将其折叠成一个多层次的对象。以不同的逻辑风格重新思考很重要。”
改变基本的晶体管功能对流程的许多方面都有重大影响。例如,设备现在有四个或五个终端,而不是三个,这会对布局和布线产生什么影响?它将如何影响扇入扇出和拥塞?
04结论
改变是困难的。一项有前途的技术必须克服现有技术数十年的优化,这会带来巨大的惯性挑战。它还可能需要同时更改解决方案的许多部分,例如硬件和软件,或整个实现链中的工具。但随着该行业接近半导体的一些基本物理极限,它需要变得更加灵活并愿意改变。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 半导体
  • 内存
原文标题:芯片架构师需要思考的一些问题
文章出处:【微信号:算力基建,微信公众号:算力基建】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高通Oryon架构之父宣布离职:曾手定义移动芯片黄金时代
    披露具体离职原因。作为高通自研 CPU 架构 Oryon 的灵魂人物,他的离职不仅标志着高通个技术周期的完成,也引发了业界对后 Oryon 时代移动芯片格局的深度讨论。   作为拥有30余年行业经验的顶尖
    的头像 发表于 02-05 13:44 3435次阅读
    在并联使用MOS存在一些问题,要怎样做才能避免这些问题?
    在并联使用MOS存在一些问题,那我们要怎样做才能避免这些问题? 首先,器件的致性定要好。 在功率MOSFET多管并联时,器件内部参数的微小差异就会引起并联各支路电流的不平衡而导致单管过流损坏。 其次是功率。如果功率高于25%
    发表于 12-10 08:19
    关于六类网线一些问题的解答
    今天我们就围绕网友一些常见的关于六类网线的问题进行下汇总式解答: 问 六类网线可以当电源用吗? 答 六类网线并不是设计用于传输电力的电缆,因此般不建议将其用于电源传输。 尽管六类网线的线芯可以
    的头像 发表于 12-09 11:13 777次阅读
    对浮点指令扩展中一些问题的解决与分享
    出现无法写的情况。 结论 以上就是我们组在扩展浮点指令中出现的一些问题,这些问题总体上归结于对蜂鸟的代码没有整体性的把握,对内容的掌握程度还不够。在后续的工作中应注意理清功能的整体架构而对所有的相关部分进行修改。
    发表于 10-24 11:47
    蜂鸟E203的浮点指令集F的一些实现细节
    降低功耗,因此如果多个IP核运算周期设计的不致,如乘法两个周期,加法个周期时,注意需要让乘法模块的clken多延时个周期。而为了节省片上面积且改善时序,我们参考了
    发表于 10-24 08:57
    Vivado浮点数IP核的一些设置注意点
    : 总结 本文介绍的内容是为了完成基础功能:对蜂鸟E203 RISC-V内核的微架构实现进行定优化,在添加F拓展的过程中的一些记录。
    发表于 10-24 06:25
    极海MCU的ISP和IAP中程序跳转运行问题分析
    最近在调试程序的程序升级方式,遇到了不少的问题,本篇笔记记录下遇到的一些问题及在这个过程中的一些问题思考
    的头像 发表于 10-10 14:31 3670次阅读
    在TR组件优化与存算架构中构建技术话语权
    需要掌握HBM2e接口协议 类脑计算要求理解脉冲神经网络(SNN) 光子计算涉及硅基光电子集成技术 参与某国家级AI芯片项目的团队透露,核心研发人员均具备\"处理器架构师\"
    发表于 08-26 10:40
    求助,关于TC387使能以及配置SOTA 中一些问题求解
    你好, 之前我拿到贵司给个demo,里面有一些使能以及配置SWAP的代码, 这里有些疑问 问题1. 判断SOTA功能是否生效,demo中使用的是 SCU_STMEM1中的bit位, 代码如下
    发表于 08-08 07:31
    射频工程需要知道的一些常见转接头
    ,是由于转接头的损坏造成的,而且有些接头的连接固定的方式不对,每次修好的仪器,过去后客户又按照他们原来的方式去拧紧了。特别是在一些生产型的企业,由于操作人员流动性比较
    的头像 发表于 08-06 17:39 1577次阅读
    射频工程<b class='flag-5'>师</b><b class='flag-5'>需要</b>知道的<b class='flag-5'>一些</b>常见转接头
    Tenstorrent 首席架构师:未来 RISC-V 会是计算机的主流
    强,适合定制化需求等。在 7 月 17 日第五届(2025)RISC-V 中国峰会的主论坛上,Tenstorrent 首席架构师 Wei-Han Lien 表示,Tenstorrent 投入了大量人力
    发表于 07-17 11:26 1554次阅读
    关于芯片设计的一些基本知识
    芯片的设计理念众所周知,芯片拥有极为复杂的结构。以英伟达的B200芯片为例,在巴掌大的面积上,塞入了2080亿个晶体管。里面的布局,堪称个异次元空间级的迷宫。英伟达B200
    的头像 发表于 06-11 12:16 1537次阅读
    关于<b class='flag-5'>芯片</b>设计的<b class='flag-5'>一些</b>基本知识
    有偿请教容性负载的放大电路的一些问题
    两端的二极管反向偏置的作用是帮助释放掉由于buffer跟随器的输入偏置电流导致的电荷累积(论文中提到的),但是我的二极管起不到释放电荷的作用,就导致Cp两端刚开始就会有一些直流电,目前我是需要用万用表
    发表于 05-29 20:06
    Debian和Ubuntu哪个好一些
    兼容性对比Debian和Ubuntu哪个好一些,并为您揭示如何通过RAKsmart服务器释放Linux系统的最大潜能。
    的头像 发表于 05-07 10:58 1432次阅读
    在FX2LP USB上配置GPIF中断时遇到一些问题,求解决
    你好,我在 FX2LP USB 上配置 GPIF 中断时遇到一些问题。 我启用了 INT4 中断并从 GPIF 中选择了源 INT4,然后启用了 GPIF 完成中断,但我看不到中断 4 工作。 我该如何做呢?
    发表于 05-06 08:00
