WAVto MP3Converter批量将WAV转换为MP3,反之亦然。转换器支持未压缩和压缩的WAV文件。在WAV格式规范中,WAV文件可以由PCM、ADPCM、MicrosoftGSM、CCITTa-Law、CCITT-mu-Law、G.726等编码。WAVto MP3Converter支持所有编解码器。该软件可以将MP3编码为CBR(恒定比特率)和VBR(可变比特率)。转换器在将WAV转换为MP3时保留ID3标记,并支持批量转换。
该软件易于使用,与32位和64位Windows10/8/7/Vista/XP/2000完全兼容。
WAV是什么?
波形音频文件格式(WAVE,或因其文件扩展名而更常见的WAV)(很少是Windows音频)是用于在PC上存储音频比特流的Microsoft和IBM音频文件格式标准。它是资源交换文件格式(RIFF)比特流格式方法的一个应用,用于以“块”形式存储数据,因此,也接近Amiga和Macintosh计算机上分别使用的8SVX和AIFF格式。它是Windows系统上用于原始和通常未压缩音频的主要格式。通常的比特流编码是线性脉冲编码调制(LPCM)格式。虽然WAV文件可以包含压缩音频,但最常见的WAV音频格式是线性脉冲编码调制(LPCM)格式的未压缩音频。WAV格式支持压缩音频,在Windows上使用音频压缩管理器。任何ACM编解码器都可以用于压缩WAV文件。音频压缩管理器的用户界面(UI)可以通过使用它的各种程序访问,包括某些版本的Windows中的录音机。
什么是MP3?
MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。MP3中使用有损压缩算法的目的是大大减少表示音频录制所需的数据量,并且对于大多数听众来说,仍像是原始未压缩音频的忠实再现。使用128kbit/s设置创建的MP3文件将产生一个约为从原始音频源创建的CD文件大小的1/11的文件。MP3文件也可以以更高或更低的比特率构造,从而获得更高或更低的质量。在执行有损音频编码(例如创建MP3文件)时,需要在使用的空间量和结果的音质之间进行权衡。通常,创建者可以设置比特率,指定文件每秒可以使用多少千比特的音频。比特率越高,压缩文件就越大,而且通常它听起来越接近原始文件。
1.下载WAVto MP3 Converter
2.按照说明安装软件
3.启动WAVto MP3 Converter
4.选择WAV文件
单击“添加文件”选择WAV文件,然后将其添加到转换列表。
选择一个或多个要转换的WAV文件,然后单击“打开”。
5.选择“toMP3”
6.将WAV转换为MP3
单击“转换”将WAV文件转换为MP3格式;或者,单击“Convertto One”将列表中的所有文件转换为一个MP3文件。
该软件正在将WAV文件转换为MP3格式。
7.播放和浏览MP3文件
转换完成后,您可以右键单击转换的文件并选择“播放目的地”来播放MP3文件;或选择“浏览目标文件夹”打开Windows资源管理器以浏览输出的MP3文件。
审核编辑 :李倩
MP3
8文章
519浏览量
76360 -
WAV
23浏览量
19912 -
编解码器
294浏览量
25553
原文标题:HooTechnologies:WAVto MP3 Converter
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MP3录音上传芯片是什么?如何实现实时语音采集与UART数据输出?
可以使用串口控制MP3播放的芯片
AT8xC51SND1C:集成MP3解码与丰富外设的单芯片解决方案
芯知识|MP3语音芯片如何成为现代智能设备的“声音心脏”?
广州唯创电子WT2003H MP3语音芯片方案:强大、灵活且易于集成的高性能音频解决方案
多封装长录音:WT2003H系列MP3录音芯片满足全场景音频需求
广州唯创WT2003H录音芯片-高精度ADC/DAC+64mA驱动MP3音频芯片
广州唯创电子WT2003Hx高品质MP3语音芯片:重塑智能设备音频体验
Waytronic广州唯创电子 MP3语音芯片:现代智能设备的音频解决方案
广州唯创电子WT2003H高品质MP3语音芯片:赋能儿童早教故事机新体验
新品|Unit AudioPlayer,支持 MP3/WAV 播放的音频播放单元
MX6200语音芯片使用手册V1.4
芯资讯|广州唯创电子MP3语音芯片IC的音频解码方式解析
WAV是什么?什么是MP3?
