在发生通信错误、F- I/O 错误或通道错误发生后,该指令将为 F 运行组中的所有 F-I/O 或 F-I/O 的通道生成一个确认同时重新集成。
如果使用指令 ACK_GL,则无需通过 F-I/O DB 的 ACK_REI 变量对 F 运行组的各个 F-I/O 进行用户确认。
每次调用“ 统一确认 F 运行组中的所有 F-I/O” 指令,都将为其分配一个数据区域存储该指令的数据。因此,将该指令插入程序中时,将自动打开“调用选项”(Call options) 对话框。在该对话框中,可为“ 统一确认 F 运行组中的所有 F-I/ O”指令创建一个单背景数据块(如 ACK_GL_DB_1)或多重背景数据块(如 ACK_GL_Instance_1 )。新创建的数据块位于项目树中“STEP 7 Safety” 文件夹内的“程序块 > 系统块”(Program blocks > System blocks)
下,而多重背景数据块作为局部变量位于块接口的“Static”部分。
不能连接使能输入“EN” 与使能输出“ENO” 。因此,将一直执行该指令,而与使能输入“EN”的信号状态无关。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
接口
33文章
9640浏览量
157825 -
数据
8文章
7365浏览量
95178 -
程序
117文章
3849浏览量
85604
原文标题:ACK_GL:统一确认 F 运行系统组中的所有 F-I/O (STEP 7 Safety V17)
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SH79F6441 I/O用户指南
请问STM32F429VET的I/O口是不是一样的?
C8051F040/C8051F041/C8051F042中
dsPIC33F系列参考手册之带外设引脚选择的I/O端口
浅析使用SIMATIC Safety分配F-I/O的PROFIsafe地址
MC-CPU-78F0714Micro-Board for ?PD78F0714微控制器与电机控制 I/O 接口板一起使用
统一确认F 运行系统组中的所有F-I/O
