1.电气事故
指由电流、电磁场、雷电、静电或某些电路故障等直接造成建筑设施、电气设备毁坏、人或动物伤亡,以及引起火灾和爆炸等后果的事件。
2.触电电流
指通过人休或动物体并具有可能引起病理、生理效应特征的电流。3.故障电流
指由绝缘损坏或绝缘被短路而造成的电流。
4.绝缘
一是指导休绝缘后所获得的全部性能;二是指所有用于使器件绝缘的材料。
5.绝缘电阻
指用绝缘材料隔开的两个异体之间,在规定条件下的电阻。
6.人体总阻
抗指人的体内电阻与皮肤阻抗的矢量和。
7.电气间隙
指两导电部分之间的最短直线距离。
8.保护间隙
指带电部分与地之间用以限制可能发生最大过电压的间隙。
9.隔离
一是用使一个器件或电路与另外的器件或电路完全断开;二是用隔开的办法提供一种规定的防护等级,以隔开任何带电的电路。
10.安全距离
指为防止人体触及或接近带电体,防止车辆或其他的物体碰撞或接近带电体等造成的危险,在其间所需保持的一定空间距离。
11.触电
人体接触设备的带电体,导致电流通过人体,造成各种伤害人体的感觉,并危及生命。触电形式有三种: (1)单线触电。人站在地面或其他接地体上,身体其他部分触及某一相带电休所形成的触电。其危害程度与电网的中性点是否接地有直接关系。 (2)双线触电。人体两处同时触及两相带电体所形成的,危害程度大于单线触电。 (3)跨步电压触电。多发生在输电线断线,且断线带电下坠与大地接触构成短路,或某接地电阻偏大,在发生雷击或接地故障时,有大量电流流人大地,因而在接地点周围大地上产生了电压降。当人接近接地点时,两脚之间承受了跨步电压而形成触电。
12.接地
将大气设备的某一部分通过接地装置同大地紧密连接起来。接地可分为正常接地和非人为的故障接地两类。正常接地又有工作接地和安全接地之分。接地是最古老的安全措施。 (1)工作接地。维持系统安全运行的接地,在正常情况下没有电流或只有很小的不平衡电流流过,如三相四线制380V系统变压器中性点接地。 (2)保护接地。电力设备的金属外壳等,由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压,为了防止这种危险电压危及人身安全而设置的接地。即将金属外壳通过接地装置与大地相连。 (3)接零。将电气设备的金属外壳等与中性点直接接地系统中的零线相连。零线是指与变压器直接接地的中性点连接的中性线。 (4)重复接地。将零线上的一处或多处,通过接地装置与大地再次可靠地接地。
13.接地体
埋人地中并百接与大地接触的金导体。
14.接地线
电气设备、电力线路杆搭的接地螺栓与接地零线连接用导体。
15,接地装置
接地体与接地线的总和。
16.接地电阻
接地体对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻;其值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值,该电流为工频电流。若为雷电流,则此时的接地电阻称为冲击接地电阻。
审核编辑 黄昊宇
电气
19文章
1285浏览量
56604
功能安全ISO26262是什么?(一)
筑牢零碳园区的安全防线——电气安全隐患预警
电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
【节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
使用HEX340电气安全性能综合分析仪进行医疗电气安全测试
UPS电源—安装UPS电源,如何确保电气安全?
IEC 62353中常用的术语和定义
华盛昌DT-6650多功能电气安全综合测试仪的应用案例
技术干货 | 功能安全术语的暗黑森林
电气16个基本安全术语
