输入线宽,就可以得到阻抗值,还能匹配叠层的神器你用过吗?
华秋电路 来源:华秋电路 作者:华秋电路 2022-10-27 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
提到阻抗其实很多人可能都不会计算,因为涉及到很多参数,如:半固化片PP厚度,铜的厚度,如果是隔层参考还要计算芯板加PP厚度,接下来就会讲解到详细的阻抗。
做阻抗的目的是什么?
印刷电路板提供的电路性能必须能够使信号传输过程中不发生反射现象,信号保持完整,降低传输损耗,起到匹配阻抗的作用,这样才能得到完整、可靠、精确,无干扰、噪音的传输信号。
对我们而言,就是除了要保证PCB板的短、断路合格外,还要保证阻抗值在规定的范围内,只有这两方向都合格了印刷板才符合客户的要求
阻抗的影响因素
★ 线宽(W)
由底片的设计值,制程的蚀铜能力决定
★ 线路铜厚(T)
由原物料的选择和镀铜能力决定(外层阻抗)
★ 介电层厚度(H)
PP的种类,残铜率,压合程式等
★ 介电常数(er)
(包括基板,PP)由原物料决定
★ 阻焊厚度(C)
由制程能力决定(包括下墨量,刮刀速度,刮刀角度,外层铜厚)
绿漆介电常数(er)
(包括基板,PP)
★ 介电常数的定义
电容器两极板间充满电介质时的电容和两极板间为真空时的电容之比叫做电介质的介电常数,用er表示。它是表征材料电性能的一个物理量。
材料的介电常数是材料的生产厂家在频率为1MHz下测量确定的,是随着频率的增加而减小,TDR测试频率为900MHz。
PP和基板的介电常数一般为3.8-4.5,而PP和基板都是由玻纤布和树脂组成,玻纤布的介电常数为6.0,树脂的介电常数为3.8,因此不同胶含量的PP,其介电常数一般来说是不同的。
第一种:传统阻抗设计软件
第二种:阻抗神器:
如上图所示,只输入阻抗值和线宽,就会出现阻抗值,下面就会多种叠层推荐。
(1)差分阻抗计算
(2)多组阻抗计算
上述工具地址:https://www.hqpcb.com
第三种:接下来就是展现华秋DFM阻抗神器
上述工具地址:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_dzfsy_hdzwz.zip
审核编辑 黄昊宇
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Bamtone班通:不同基材介电常数对PCB阻抗的影响有多大?
    PCB阻抗与基材介电常数大致成反比,在线宽、介质厚度都不变的前提下,介电常数越高,阻抗越小;介电常数越低,
    的头像 发表于 01-21 11:34 2379次阅读
    Bamtone班通:不同基材介电常数对PCB<b class='flag-5'>阻抗</b>的影响有多大?
    班通科技:PCB线宽线距对阻抗的影响有哪些?
    PCB线宽主要决定阻抗大小,线距主要影响耦合强度和差分/共面结构的阻抗;加宽线宽会降低阻抗,增大线距一般会增加差分或共面结构的
    的头像 发表于 01-20 17:53 450次阅读
    班通科技:PCB<b class='flag-5'>线宽</b>线距对<b class='flag-5'>阻抗</b>的影响有哪些?
    电容是如何实现高频噪声抑制的?
    主题:求解电容的高频秘诀:其工艺是如何实现极低ESL和高自谐振频率的? 我们了解到超低ESR
    发表于 12-04 09:19
    固态电容的性能优势
    固态电容(MLPC)凭借其独特的结构设计与材料特性,在性能上展现出显著优势,尤其在小型化、高频特性、抗振性、高温稳定性及安全性方面表现突出,以下是详细分析: 一、小型化与高容量密度:突破空间限制
    的头像 发表于 11-26 09:30 1020次阅读
    华秋DFM软件丨操作教程——工具菜单-阻抗计算篇
    计算操作技巧 ① 图制作,DFM自动生成图,也可以手动填写 层数、板厚、铜厚 ,根据
    发表于 08-27 19:13
    贴片电感代理-电感的实际应用
    电感,作为一种基于多层陶瓷或磁性材料制成的电感元件,以其小型化、高频特性好、品质因数高、散热性能好及抗干扰能力强等优势,在消费电子、工业自动化及汽车电子等领域得到了广泛应用。以下将详细阐述
    的头像 发表于 08-22 17:38 1007次阅读
    贴片电感代理-<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>电感的实际应用
    如何为EMC设计选择PCB结构
    在设计电磁兼容性(EMC)表现优异的 PCB 时,结构的选择是需要掌握的核心概念之一。
    的头像 发表于 07-15 10:25 6776次阅读
    如何为EMC设计选择PCB<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>结构
    Allegro Skill工艺辅助之导入模板
    在PCB设计中,导入模板能够确保设计的标准化和规范化,避免因手动设置参数而可能出现的错误或不一致情况。
    的头像 发表于 07-10 17:10 3505次阅读
    Allegro Skill工艺辅助之导入<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>模板
    PCB设计避坑指南
    每次PCB设计最让头疼的是什么?是密密麻麻的走线?还是让人抓狂的EMI问题?问题的根源可能藏在你看不见的地方——PCB结构。当你的设计从实验室小批量转到批量生产时,是否遇到过信号完整性突然恶化
    的头像 发表于 06-25 07:36 3135次阅读
    PCB<b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>设计避坑指南
    PCB设计避坑指南
    至目标厚度 设计完成关键步驟:用工具验证 设计完成后,如何验证?传统方法依赖工程师经验,现在 华秋DFM软件提供了一站式解决方案 。 1、
    发表于 06-24 20:09
    母排在IGBT变流器中的应用(2)
    回路中各环节电感对于减小回路的总杂散电感而言十分重要。由于直流支撑电容器和IGBT的内部电感是定,其降低只能通过器件制造商提高制造和工艺水平来实现。IGBT 和母排间若采用螺钉
    的头像 发表于 06-17 09:52 2402次阅读
    <b class='flag-5'>叠</b><b class='flag-5'>层</b>母排在IGBT变流器中的应用(2)
    Allegro Skill布线功能之调整差分的线宽线距
    在进行高速PCB设计的过程中,当PCB板的结构发生变化时,为了保持信号的完整性,我们不得不对高速信号线的线宽进行相应的调整。那么这种调整是必要的,因为不同的
    的头像 发表于 06-06 15:46 3878次阅读
    Allegro Skill布线功能之调整差分的<b class='flag-5'>线宽</b>线距
    Allegro Skill布线功能之改变线宽介绍
    在进行高速PCB设计的过程中,我们经常会遇到一个问题,那就是当PCB板的结构发生变化时,为了保持信号的完整性,我们不得不对高速信号线的线宽进行相应的调整。那么这种调整是必要的,因为不同的
    的头像 发表于 06-04 17:21 2076次阅读
    Allegro Skill布线功能之改变<b class='flag-5'>线宽</b>介绍
    捷多邦专家解读:如何选择最优PCB方案?
    在PCB设计中,多层板的设计直接影响信号完整性、电源分配和EMC性能。合理的结构不仅能提升电路板的可靠性,还能优化生产成本。作为行业
    的头像 发表于 05-11 10:58 919次阅读
    PCB走线宽度1mm过1A电流的依据是什么
    在做PCB设计时,如果有大电流,就需要针对不同的电流设计对应的线宽,以前老师傅给的建议是1mm线宽过1A电流,按这个估算就可以
    的头像 发表于 05-07 10:15 3910次阅读
    PCB走<b class='flag-5'>线宽</b>度1mm过1A电流的依据是什么
