PCB走线宽度1mm过1A电流的依据是什么
工控论坛 来源:硬件驿站 2025-05-07 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:硬件驿站
在做PCB设计时,如果有大电流,就需要针对不同的电流值设计对应的线宽,以前老师傅给的建议是1mm线宽过1A电流,按这个估算就可以。
但这个方法在实际设计中还是会带来不少困扰,比如,有些产品由于板子的结构和面积限制,布板面积并不充裕。如果走0.5mm的线宽,过1A的电流行不行,如果不行,会有什么问题?如果线宽不能加宽,有没有其它方法提升过电流能力。
我们再看看更具体的设计,如下表,为嘉立创PCB投板时可选的PCB参数选项。
看到上面的PCB板参数,问题就更多了。
1.内层铜厚的线宽设计规则是否和外层铜厚一致?
2.成品板厚对过电流有没有影响?
3.铜厚1盎司和2盎司,过电流又有什么差异?
先来看第一个问题,内层铜厚和外层铜厚如果要通过相同的电流,比如1A,线宽的设计是否一样?
在2009年前,IPC-2152标准还未发布时,PCB设计采用的是IPC-2221 (Generic Standard on Printed Board Design)标准。
此标准有3个重要的参考图如下:
下图是外层铜的截面积和过电流对照表。
红色标记为温升10℃条件下,1A过电流和截面积对照。
下图是内层铜的截面积和过电流对照表。
蓝色标记为温升10℃条件下,1A过电流和截面积对照。
我们设计PCB需要的是线宽,因此,截面积还需要进一步转换为线宽,可参考下图查找。
从上面的图形化查表结果如下:
依据IPC-2221标准,1A的过电流,1OZ的铜厚,按10℃的温升评估。
外层走线线宽约为:13mils(0.33mm)
内层走线线宽约为:32mils(0.81mm)
标准里还给出了计算公式,相同的条件下,内层的K值相对外层减半(即电流减小一半)。
按上面的分析,第一个问题的结论似乎已经有了,即相同的过电流设计,内层的线宽设计比外层更宽。
但是,以上结论是错的。
此标准的数据并没有经过时间验证,而是把内部的导线过电流数据简单的降低一半,比如,同样的线宽,外层设计过电流为1A,则相同线宽,内层过电流按0.5A计算。其假定的依据是,PCB内部走线没有外部走线散热快。当然,按此方法,除了浪费一些铜皮,对产品的电气特性并不会带来其它问题。
后来经研究发现,PCB内层的走线散热和外层并无太大差异。新的标准为IPC2152 (Standard for Determining Current Carrying Capacity in Printed Board Design)。此标准2009年发布。
如下图,新的标准,内层和外层统一到一张图表了。
回到第二个问题,成品板厚对线宽设计规则有没有影响,答案是有影响。
标准相关说明如下,厚度越薄,散热越差,因此相同电流,需要设计线宽更宽。
IPC2152标准给出了很多图形,可以对照参考,此方法效率太低。可以使用软件进行线宽设计。“Saturn_PCB_Toolkit” 就是一款很实用的软件,相关下载链接可以参考文章:
硬件工程师几款免费实用的小工具分享
打开软件,选择依据的标准:“IPC-2152 with modifiers”。
选择“Conductor Properties”,设置各项参数后就可以计算了。
分别对比了1.6mm板厚,0.5OZ,1OZ和2OZ铜厚,温升10℃,计算不同线宽对应的电流;同时还增加了一列1mm板厚的对比数据如下:
按上面数据计算结果,最常见的1.6mm板厚,1OZ的铜厚,需要过1A电流的条件下,线宽设计0.5mm就可以满足设计需求了。
影响过电流能力除了板厚,铜厚,线宽和温升之外,PCB板材,同层相邻导线,相邻铜平面,表面涂层,蚀刻因子等因素都会对过电流产生影响,有兴趣的可以自己尝试修改相关参数验证。
总结:
1.相同宽度和铜厚的内层走线和外层走线的过电流能力并不是相差2倍。 2.设计1mm线宽通过1A的电流,是一个相对保守的设计,且设计余量足够大。 3.容嬷嬷有时候讲的东西也不一定对。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 走线宽度
原文标题:PCB走线宽度1mm过1A电流,依据是什么?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB线宽电流关系
    =0.010inch=0.254可为1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3APCB线宽度电流关系不同厚度不同
    发表于 03-08 16:31
    PCB铜箔厚度、线宽度电流的关系
    电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米
    发表于 07-21 19:47
    PCB板铜箔宽度和过电流大小关系
    PCB板铜箔宽度和过电流大小关系在表层,1OZ铜厚,1MM线宽可以通过
    发表于 10-24 16:49
    【干货】PCB铜箔厚度、线宽度电流的关系
    的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度
    发表于 12-15 17:56
    PCB铜箔厚度、线宽度电流的关系
    发表于 02-06 16:31
    PCB铜箔厚度、线宽度电流的关系
    安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。PCB电路板铜皮宽度和所流过电流量大小的计算方法:一般PCB板的铜箔厚度
    发表于 05-29 14:14
    PCB电气间隙和线宽度要求
    温升20℃,可以通过的电流?   1OZ铜厚=1.4mil,2mm线宽=78.74mil,横截面积≈110平方mil(计算或查表Figure B),然后查表Figrue
    发表于 05-06 10:55
    PCB设计时铜箔厚度,线宽度电流的关系
    PCB设计时铜箔厚度,线宽度电流的关系不同厚度,不同宽度的铜箔的载流量见下表:
    发表于 12-12 14:30 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计时铜箔厚度,<b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>和<b class='flag-5'>电流</b>的关系
    PCB线宽度标准(军用)
    PCB线宽度标准(军用)
    发表于 09-09 16:26 0次下载
    PCB设计时铜箔厚度线宽度电流的关系
    PCB设计时铜箔厚度线宽度电流的关系,有参考价值
    发表于 12-16 22:04 0次下载
    PCB设计时铜箔厚度,线宽度电流的关系
    PCB设计时铜箔厚度,线宽度电流的关系
    发表于 01-28 21:32 0次下载
    什么是PCB线宽度
    当涉及到PCB 设计时,PCB 线电流容量带来的限制是至关重要的。虽然IPC-2221通用设计指南是一个很好的起点,但 PCB
    发表于 08-22 09:05 4141次阅读
    什么是PCB线宽度?如何计算PCB线宽度
    线宽度PCB设计中最关键的因素之一。
    的头像 发表于 07-12 13:53 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?如何计算<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>?
    pcb线宽度的设计指南
    pcb线宽度的设计指南
    的头像 发表于 02-23 17:30 3129次阅读
    揭秘PCB线宽度计算:原理、方法与实战技巧
    。设计过程中,电流承载能力、信号完整性和热管理等因素都会直接影响到产品的性能和寿命。本文将详细介绍线宽度计算的原理和方法,探讨PCB布局的最佳实践,以及分析影响
    的头像 发表于 03-06 09:25 1914次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>走</b><b class='flag-5'>线宽度</b>计算:原理、方法与实战技巧
