【电子知识】10个问题让你秒懂变压器!
发烧友研习社 来源:未知 2022-10-27 08:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 什么是变压器?
变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件。变压器是输配电的基础设备,广泛应用于工业、农业、交通、城市社区等领域。
2. 变压器是干什么用的?
变压器的主要作用是升高或降低交流电压,以得到想要的目标电压。在我们日常生活中,电从发电厂输送到千家万户里,给各式各样的家电供电。为降低远距离电力运输的损耗,发电厂输出的是高压电,高达几十万伏。但家电需要的电压是220伏,有些小电器仅需几十伏,这时,就需要通过变压器改变电压,以适应各种应用。
此外,变压器还有电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等功能。
3.变压器是如何工作的?工作原理是?
简单说变压器的工作原理就是“电生磁,磁生电”。
变压器的主要构件是线圈和铁芯(或磁芯),线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。铁心的作用是加强两个线圈间的磁耦合
变压器通过电磁感应的原理来改变电压。当初级线圈通上交流电时,变压器铁芯产生交变磁场,次级线圈就产生感应电动势。这表明,两组线圈只有磁耦合没有电联系,但是次级线圈会与初级线圈一样,存在电动势。把次级线圈两端看成是一个新的电源,当次级线圈中的电路闭合就有交变电流产生。
4.变压器变压比怎么算?
变压器能改变电压,但具体改变了多少呢?
事实上,变压器的线圈的匝数比等于电压比,即:
U1/U2=N1/N2
式中U1、U2为初级、次级线圈的电压;N1、N2为初级、次级线圈的匝数。
变压器是利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的初级线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。因为初级、次级线圈中的φ是相同的。由法拉第电磁感应定律可知,初级、次级线圈中的感应电动势为:
e1=-N1dφ/dt
e2=-N2dφ/dt
由图可知:
U1=-e1
U2=e2
综合可得:
U1/U2=N1/N2
即变压器的线圈的匝数比等于电压比。例如:初级线圈是500匝,次级线圈是250匝,初级通上220V交流电,次级电压就是110V。
值得注意的是,变压器的线圈的匝数比等于电压比,这是理想情况下比值,说明理想变压器本身无功率损耗。但实际变压器总存在损耗,包括铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等。
5.变压器有哪些类型?
从电压分类:有低压变压器、高压变压器、超高压变压器;
从结构分类,有双绕组变压器,多绕组变压器,分裂变压器,自偶变压器;
从冷却方式分类:有空冷变压器、油冷变压器,水冷变压器(极少);
从绝缘介质分类:有油浸变压器,干式变压器,气体绝缘变压器;
从相数分类:有单相变压器、三相变压器、分体变压器;
按用途分类:有电力变压器,专用电源变压器,调压变压器,测量变压器(电压互感器、电流互感器),小型电源变压器(用于小功率设备),安全变压器。
6.常用的变压器有哪些?
2cdf6748-558c-11ed-a3b6-dac502259ad0.png图源:华秋商城
7.变压器主要参数是什么?
额定频率:批变压器设计时所规定的运行频率。变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用。用ƒN表示,单位赫兹(HZ)。我国规定额定频率为50HZ。
额定容量:指变压器工作状态下的输出功率,用视在功率表示。用SN 表示,单位为KVA或VA。
额定电压:指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。用UN表示,单位为KV或V。一次额定电压用UN1 表示,二次额定电压用UN2表示。
额定电流:指在额定容量和允许温升条件下,通过变压器一、二次绕组出线端子的电流,用IN表示,单位KA或A。一次绕组电流用IN1表示,二次绕组电流用IUN21 表示。
额定功率:在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
8.变压器如何选型?
首先要调查用电地方的电源电压,用户的实际用电负荷和所在地方的条件,然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择。
那如何确定变压器的合理容量呢?
一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中容量选择应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来选择变压器容量。
在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定容量的75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50小于%时,应更换小容量变压器,如大于变压器额定容量应立即更换大变压器。
同时,在选择变压器根据线路电源决定变压器的初级线圈电压值,根据用电设备选择次级线圈的电压值,最好选为低压三相四线制供电。这样可同时提供动力用电和照明用电。
对于电流的选择要注意负荷在电动机起动时能满足电动机的要求(因为电动机起动电流要比下沉运行时大4~7倍)。
9.低频变压器和高频变压器的区别是?
根据变压器的工作频率不同,一般可以分成低频变压器和高频变压器。
两者的主要区别包括下面3点:
首先频率不同。日常生活中,工频交流电的频率是50Hz,我们把工作在这一频率下的变压器叫做低频变压器;而高频变压器的工作频率可达几十kHz到几百kHz。
其次,体积不同。输出功率相同的低频变压器与高频变压器,高频变压器的体积要比低频变压器要小很多。变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时想要把体积做得小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用到高频变压器。
还有,芯所使用的材料不同。低频变压器的铁芯一般是使用很多片硅钢片堆叠而成的,而高频变压器的铁芯是用高频磁性材料(如:铁氧体)组成的。(所以高频变压器的铁芯一般叫做磁芯)
10.什么是变压器的铭牌?有哪些主要技术数据?
变压器的铭牌标明该台变压器的性能、技术规格和使用场合,用来满足用户的选用,通常选用注意的主要技术数据有:
(1)、额定容量的千伏安数。即额定状态下变压器的输出能力。如单相变压器额定容量=U线×I线;三相变压器容量=U线×I线。
(2)、额定电压伏数。分别标明初级线圈的端电压和次级线圈的端电压(不接负载时)值。注意三相变压器的端电压指线电压U线值。
(3)、额定电流安培数。指在额定容量和允许温升条件下,初级线圈和次级线圈允许长期通过的线电流I线值。
(4)、电压比。指初级线圈额定电压与次级线圈额定电压之比。
(5)、接线方式。单相变压器仅有高低压各一组线圈,只供给单相使用,三相变压器则有Y/△式。除以上技术数据外,还有变压器的额定频率、相数、温升、变压器的阻抗百分比等。
买变压器,上华秋商城种类齐全!音频变压器、电源变压器、脉冲变压器...一线大厂!村田美信TDK、Pulse...原厂正品,价格实惠、快速发货!点击进入华秋商城变压器专区 搜型号
原文标题:【电子知识】10个问题让你秒懂变压器!
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 变压器
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
    在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器,有的用自耦变压器就足够?其实答案很简
    的头像 发表于 04-28 15:16 313次阅读
    SM91259AL 电源变压器:特性、规格与使用要点解析
    SM91259AL 电源变压器:特性、规格与使用要点解析 在电子设备的设计中,电源变压器是一关键的组件,它对于稳定电源供应、保障设备正常运行起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解
    的头像 发表于 12-22 14:10 431次阅读
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 门驱动变压器深度解析
    电子工程师必备:HVMA03T100A-ST10S 门驱动变压器深度解析 在电子设计的世界里,门驱动变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今
    的头像 发表于 12-22 13:35 762次阅读
    DIYer必看!音频变压器的3“隐藏技能”,的手工设备变专业级
    各位电子发烧友们,是不是也痴迷于DIY各种音频小玩意?比如自制蓝牙音箱、改装复古收音机,结果却发现:为啥我的作品总比成品差一口气?答案可能就在你忽略的音频变压器上!
    的头像 发表于 12-12 15:29 503次阅读
    DIYer必看!音频<b class='flag-5'>变压器</b>的3<b class='flag-5'>个</b>“隐藏技能”,<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b>的手工设备<b class='flag-5'>秒</b>变专业级
    变压器变比组别测试仪参数分别是什么
    0.01°,相位测量精度 0.1° 测试电压 :标准 AC25V(适用于普通变压器),低电压模式 AC5V(适用于特殊低输入电压变压器) 测量速度 :三相测试≤10 ,大幅提高现场
    发表于 11-17 15:46
    什么是UL变压器
    与评估,并确认符合特定UL安全标准的变压器。 简单来说,它包含两关键点: ​ ​它是一变压器​ ​:完成电压转换(如480V转380V)、电气隔离等功能。 ​ ​它拥有UL认证​
    的头像 发表于 10-20 15:18 1094次阅读
    什么是UL<b class='flag-5'>变压器</b>
    移相整流变压器如何船舶变频系统更稳定?
    在船舶航行中,是否经历过因电力波动导致的设备异常,甚至影响航行安全?船舶推进系统是移相整流变压器与变频协同工作的主要舞台。当船舶需要调整航速时,变频发出速度指令,移相整流
    的头像 发表于 10-17 15:11 774次阅读
    移相整流<b class='flag-5'>变压器</b>如何<b class='flag-5'>让</b>船舶变频系统更稳定?
    知识分享|连接是什么?
    与交换的电子部件。以下是关于连接的一些关键知识跟小欣一起学习吧:01定义与功能?定义:连接即连接两有源器件的器件,作为节点通过独立或与
    的头像 发表于 09-18 18:01 4049次阅读
    <b class='flag-5'>知识</b>分享|<b class='flag-5'>秒</b><b class='flag-5'>懂</b>连接<b class='flag-5'>器</b>是什么?
    变压器过负荷如何处理,五应对措施轻松应对
    变压器是电力系统中非常重要的设备之一,用于电压变换,但在实际使用时,变压器会遇到负荷的情况,若不及时处理,会导致变压器过热,缩短其使用寿命,甚至引起变压器损坏,那么当
    的头像 发表于 08-15 15:10 1490次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>过负荷如何处理,五<b class='flag-5'>个</b>应对措施<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b>轻松应对
    什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
    隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护的设备呢?本文将深入探讨隔离
    的头像 发表于 08-04 14:41 2733次阅读
    海洋平台电力告急?CSG船用变压器与华兴变压器有何妙招?
    在波涛汹涌的海洋上,船舶与海洋平台的电力系统如同心脏般维系着所有设备的运转,可您是否经历过这样的窘境:变压器短时并联运行时,电力分配失衡,重要设备突然罢工,整个作业陷入被动?这一众多船厂和船舶
    的头像 发表于 07-31 17:18 892次阅读
    海洋平台电力告急?CSG船用<b class='flag-5'>变压器</b>与华兴<b class='flag-5'>变压器</b>有何妙招?
    华兴变压器,BK机床控制变压器散热差只能忍?
    摸着变压器烫手,是不是也觉得“忍一忍就过去了”?在动力设备供电柜里,变压器往往被塞在最靠近柜壁的角落,旁边是伺服驱动、制动电阻,热气层层叠加。很多电气柜厂反馈:夏天一到,
    的头像 发表于 07-24 09:39 852次阅读
    华兴<b class='flag-5'>变压器</b>,BK机床控制<b class='flag-5'>变压器</b>散热差只能忍?
    低频变压器厂家,有哪些是符合设备的变压器!来看看吧
    ​一、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干式变压器
    的头像 发表于 07-23 08:47 1137次阅读
    低频<b class='flag-5'>变压器</b>厂家,有哪些是符合<b class='flag-5'>你</b>设备的<b class='flag-5'>变压器</b>!来看看吧
    三相隔离变压器绝缘老化“隐形杀手”如何破?华兴变压器用数据说话!
    的三相隔离变压器还能撑多久?”这可能是无数工厂电工半夜惊醒的灵魂拷问。绝缘老化就像温水煮青蛙,等发现异常时,设备可能已经站在报废边缘。华兴变压器团队深挖20年运维数据发现:80%的
    的头像 发表于 06-16 11:29 1216次阅读
    三相隔离<b class='flag-5'>变压器</b>绝缘老化“隐形杀手”如何破?华兴<b class='flag-5'>变压器</b>用数据说话!
    知道船用变压器有哪些吗?
    在船舶和海洋平台上,电力系统的稳定运行至关重要,而船用变压器作为其中的关键设备,其种类繁多,各具特点。知道船用变压器有哪些吗?让我们一起来揭开它们的神秘面纱。CSD船用变压器是船舶供
    的头像 发表于 06-01 00:00 928次阅读
    <b class='flag-5'>你</b>知道船用<b class='flag-5'>变压器</b>有哪些吗?
