在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。
目录
1.组态网络
2.组态HMI连接
1.组态网络
例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。
在这里我们可以看到项目中的所有设备。
单击菜单栏中的显示地址标签按钮,可以看到每台设备的IP地址,其中两台PLC设备的IP地址相同。
鼠标放在其中一个设备的网口位置,拖动到其他设备的网口位置上,则会自动分配IP地址。
2.组态HMI连接
为了实现HMI和PLC的通信,必须组态HMI与PLC的连接。点击菜单栏中的“连接”,切换到该页面。
鼠标拖拽网口连线。
同理完成第二个PLC与HMI的连接。
打开HMI的连接,刚才在网络视图中创建的HMI连接,自动添加到该设备的连接表中。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5052文章
14795浏览量
488482 -
网络连接
97浏览量
11631 -
HMI
9文章
727浏览量
52278 -
S7-1200
11文章
335浏览量
19744
原文标题:两个1200 和一个HMI设备组态网络连接方法
文章出处:【微信号:爱上PLC,微信公众号:爱上PLC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
西门子组态软件WinCC与西门子S7-1200 PLC的通讯配置方法图解
,如果您使用固件版本为 V4.0 以上的 S7-1200 CPU,则需要如下额外设置,才能保证通信正常。请点开 CPU 的设备组态,"属性->常规->保护"里"
发表于 10-14 21:36
基于S7-1200的PLC的编程及扩展
S7-1200 系列是一款可编程逻辑控制器 (PLC, Programmable Logic Controller),可以控制各种自动化应用。S7-1200设计紧凑、成本低廉且具有功能
发表于 09-25 18:39
•35次下载
WinCC V7.2与S7-1200的PLC通讯
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/S7-1500
发表于 09-26 19:06
•11次下载
S7-1200侧硬件组态和网络组态
本文以采用1个CPU1215C(6ES7215-1AG40-0AB0),1个S7-200SMART PLC为例,介绍它们之间的S7通信。
TCP通信通过网络调试助手与S7-1200建立TCP连接
S7-1200 V4.5 版本开始支持网络视图组态开放式用户通信连接,不需要在程序中调用 TCON 等建立连接指令,只需要调用发送接收指令即
S7-1200通过PROFINET组态HMI连接
在“设备和网络”编辑器中,通过 PROFINET 或以太网组态 HMI 设备和 SIMATIC S7
S7-1200通过网络视图建立开放式用户通信连接
S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信指南
服务器端则只需准备好通信的数据即可。S7-1200 系统预留了 8 个可组态的 S7 连接资源,考虑上 6
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别?
PLC西门子S7-200smart和S7-1200的区别? 西门子S7-200 smart和S7-1200是西门子公司推出的
两个S7-1200 PLC和一个HMI设备组态网络连接方法
