电子发烧友网报道(文/李宁远)汽车的照明灯在过去常常选择卤素灯,而近几年来,整车LED的应用开始快速增长。传统卤素灯的寿命仅500小时左右,而目前主流LED前照灯的寿命高达25000小时左右。寿命长这一优点几乎让LED车灯可以覆盖车辆的整个生命周期。
汽车前照明大灯、转向灯、尾灯、内饰灯等等外部、内部车灯应用,都开始使用LED光源进行设计组合。不只是汽车照明系统,从消费电子产品到工厂自动化设备的照明系统,这些照明系统里的LED设计越来越多样化,而且高度集成,这一特点在汽车照明系统里体现得尤为突出。
LED在汽车照明系统里的迅猛增长
LED作为照明光源不仅寿命更长,其光效也大大超过了普通卤素灯,卤素灯的光效在10-20Im/W,LED的光效在70-150Im/W,比起传统灯的杂乱散热体系,光效的提升在照明中会更加节能且高效。LED纳秒级的响应时间比卤素灯秒级的响应时间也更为安全,这一点在刹车距离上体现得尤为明显。 随着LED设计和组合水平的不断提高以及成本的逐步下探, LED光源在汽车电子上经过近年来的验证开始在汽车照明系统里迅速提高占有率。根据TrendForce数据,2021年LED头灯渗透率在全球乘用车中份额已经达到60%,其中电动车的LED头灯渗透率更高,达到90%,预计2022年渗透率会分别提升至72%与92%。 此外,智能头灯、标识灯、智能氛围灯、MiniLED/HDR车用显示等先进技术也加速了LED在汽车照明中的渗透,在车用照明朝着个性化、沟通显示、驾驶辅助发展的今天,传统车厂和电动车厂都开始在LED上想尽办法做出差异化。LED驱动拓扑取舍LED作为一种发光器件,自然是需要驱动电路去控制的。一般当发光二极管的数量很多或者二极管耗电量比较大,这时候就需要驱动了(往往是几级的驱动)。考虑到LED组合的多样化,对于设计人员来说,设计出合适的LED驱动并没有那么简单。不过有一点可以明确的是,由于LED自身特性,发热量大,需要限制电流进行保护,因此恒流源驱动是最好的LED驱动方式。 传统的驱动原则以系统中LED的总功率水平为指标来衡量选择不同的LED驱动,如果总正向电压高于输入电压,那么就需要选择升压拓扑来满足电压要求,如果低于输入电压,则需要使用降压拓扑来提高整体效率。不过随着LED调光能力需求的提高以及其他需求的出现,在选择LED驱动时不仅要考虑到功率水平,还要充分考虑拓扑结构、效率、调光和混色方法。 拓扑结构的取舍在汽车LED系统中需要看LED使用的具体位置。比如在汽车照明的进远光灯、前照灯上,大部分都采用降压式拓扑结构的驱动,这种降压驱动在带宽表现上十分出色,还能通过设计扩频调频以获得很好的EMI性能,是一种LED驱动里非常安全的拓扑选择。升压式LED驱动的EMI性能同样很优秀,相比其他类型拓扑来说是最小的驱动方案,在汽车近远光灯、背光上应用更多。
LED驱动与调光目前在汽车LED里,常见的驱动设计有三种,电阻限流、线性稳压器以及开关型转换器。使用串联电阻直接进行驱动的方式比较直接粗暴,基本只有在小功率的LED场景里才有可能用到,而且这种驱动方式因为有尖峰电流的存在,很容易影响LED的使用寿命。 线性稳压器方案和开关型转换器方案都是恒流驱动,都可以支持模拟与数字调光。不同的是线性稳压器驱动方案受限于电压偏小、效率偏低,更适合尾灯这种小电流LED应用场合。开关型转换器支持的拓扑很多,驱动效率更优,适合非常多高功率的场合。汽车照明系统里多数选择此类驱动以平衡效率、电流、电压。不管是哪一种驱动方式,在汽车电子系统的复杂EMC环境里,都必须考量驱动设计里的EMC要求。 在调光上,模拟调光和PWM数字调光仍是驱动里主流的两种方法。模拟调光突出一个电流可连续的优点,能够最大程度减少LED的闪烁。选择模拟调光基本上很多都是因为LED应用场景需求光源减少闪烁,毕竟模拟调光可以调节的范围受到硬件限制并不算灵活。不过模拟调光不用担心噪声问题,这在汽车照明系统中是一个很大的优势。 PWM数字调光的电流是不连续的,但是不同的PWM调光方式能实现的效果不一,主FET方式、串联FET式、并联FET式能实现的调光比、调光速度各不相同,以不同的占空比来调制平均电流可以轻松获得高达16位的分辨率,可以适配很多的LED场景。但是PWM数字调光必须对噪声干扰做防护,否则极容易受到电噪声、声噪声、光噪声的干扰。现在也有不少驱动结合了两种调光方式的方案,可以综合各自的优点。
写在最后得益于驱动器件技术的不断提升,LED驱动的集成度越来越高,可以满足更高的功率密度、更高的效率和更小的封装,给LED在各类车灯应用里飞速普及提供了有力的支持,也为汽车照明系统的升级提供了澎湃的动力。
- 中国汽车出口暴增 已占俄罗斯三分之一市场
- 全球PC出货量历史性爆降,苹果却逆势收割?寒气传到产业链上游
- 汽车电驱动系统技术未来发展趋势及关键技术分析
- NASA新电池能量密度达500Wh/kg,固态电池将成主流?
- 俄罗斯芯片采购清单曝光,进口或将困难重重!
原文标题:汽车照明系统——飞速普及的LED
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
led
244文章
24725浏览量
692519 -
汽车电子
3047文章
9113浏览量
173137 -
照明系统
3文章
455浏览量
34117
文章出处:【微信号:elecfans,微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
鸿利智汇以一站式汽车照明产品矩阵助力产业升级
随着汽车智能化进程提速,车灯已从安全部件升级为人车交互的视觉窗口,驱动LED汽车照明产业向“更高像素、更强交互、更低成本”加速演进。据盖世汽车研究院预测,中国乘用
星宇股份牵头汽车照明国际标准正式发布
— Measuring procedure for aiming of luminous beams of front lighting devices),这是星宇股份牵头、中国主导的第2项汽车照明国际标准,标志着中国在汽车照明技术领域的话语权和影响力迈上新台阶。
纳芯微携汽车照明全场景LED驱动解决方案亮相2026ALE
3月25日,纳芯微亮相2026国际汽车灯具展览会(ALE),展示覆盖座舱氛围灯、尾灯、前灯及车载背光灯等汽车照明全场景的LED驱动解决方案。面向汽车照明从“单点驱动”向“多区域协同控制
汽车照明首选:SGM3778Q 3 通道线性 LED 驱动芯片深度解析
汽车照明首选:SGM3778Q 3 通道线性 LED 驱动芯片深度解析 在汽车电子领域,照明系统的性能和可靠性至关重要。SGMICRO 推出
剖析MAX25606:汽车照明6开关矩阵管理器的卓越之选
的MAX25606 6开关矩阵管理器,看看它是如何在汽车照明应用中大放异彩的。 文件下载: MAX25606.pdf 一、概述 MAX25606专为汽车照明应用而设计,它集成了一个6开关阵列,可用于单串或双串应用中旁路单个LED
探索MAX25605:汽车照明系统的6开关顺序LED控制器
探索MAX25605:汽车照明系统的6开关顺序LED控制器 作为电子工程师,在汽车照明系统设计中,我们总是在寻找高性能、高可靠性且易于配置的
汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理器详解
汽车照明必备利器:MAX20092 12开关矩阵管理器详解 在汽车照明系统的设计领域,我们始终在追求更高效、更灵活、更可靠的解决方案。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的IC——MAX20092
汽车照明 /太阳能灯LED升压恒流芯片FP7208,RGBWY 多路调光 300KHz 固定频率 + 6μA 超低待机
FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
发表于 01-04 16:15
LED车灯AEC-Q102认证:汽车照明系统可靠性的核心保障
引言在现代汽车照明系统中,LED车灯作为前照灯、日行灯及尾灯的核心组件,其可靠性与稳定性直接关系到行车安全与用户体验。AEC-Q102认证是汽车电子委员会(AEC)针对车用
泰矽微亮相2025 DVN上海国际汽车照明研讨会
第37届DVN(上海)国际汽车照明研讨会在上海宝山区宝武钢铁会博中心金色炉台成功举办,以“中国颠覆性市场-技术、成本、效率,如何影响整个汽车照明行业”为主题,汇聚全球汽车照明领域客户深度交流。
瑞丰光电亮相ISAL 2025国际汽车照明研讨会
此前,9月22-24日,瑞丰光电携全新汽车照明与显示产品及解决方案精彩亮相第十六届国际汽车照明研讨会(ISAL 2025)。
帝奥微亮相2025汽车照明产业技术大会
8月22日,2025 ALTC第三届汽车照明产业技术大会暨常州汽车灯具产业价值链展在常州取得圆满落幕。此次大会,帝奥微以论坛演讲+产品展示,为大家全方位、多维度呈现了汽车照明的前沿解决方案与高性能产品,全面展示帝奥微车灯领域的技
FRED在LED照明系统中的应用
FRED模拟三颗LED(RGB)模型,利用其中的光谱权重合颜色显示功能后的效果图
汽车照明:汽车工业照明正在快速地向LEDs靠拢. LEDS现在被用于头灯/尾灯/刹车灯/转向灯/警
发表于 06-06 08:54
汽车照明系统——飞速普及的LED
