LMG600系列高精度功率分析仪对电力变压器的效率测量
德国GMCI高美测仪 来源: 德国GMCI高美测仪 作者: 德国GMCI高美测仪 2022-10-18 14:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMG600系列高精度功率分析仪对电力变压器的效率测量:
在大多数例行测试中,变压器的效率将首先测量损耗,其次是输入或输出功率来计算。得到的效率公式如下:
在执行负载和空载测试以确定铁和铜损耗后,两者都可以添加到总功率损耗中。LMG600系列高精度功率分析仪提供全面的数据记录,并导出到 Excel、Matlab 和 Octave 中,并带有相应的时间戳。这有利于数据的后处理,例如在这种情况下计算变压器效率。
同样可以直接测量输入功率和输出功率,以测量效率和相角。在三相变压器上,即为初级侧的3相交流测量和次级侧的3相交流测量,如图4所示。因此,可以为LMG600高精度功率分析仪配备六个功率通道,通过确保相同的测量条件,可以直接测量变压器的总效率。以同样的方式确定电压比以检查变压器绕组中的开路或短路匝数。
同样,效率测试可以通过使用两瓦特计方法进行测量来执行。这将减少所需的功率通道数。在50/60 Hz测量下,外壳和电源电缆对地的可能接地电容对结果不应产生大的影响。推荐的是前面提到的最精确的方法,具有六个电源通道。
通常,变压器效率将在测量负载和空载损耗后计算。意味着数据的后处理。假设三相变压器测试,所需的功率通道数仍然是3。
为了直接测量三相变压器的效率,总共需要六个相同的功率通道。两瓦法仅需要4个功率通道,但不如三表法准确。
高精度功率分析仪对电力变送器空载电压比测量
确认并确定绕组之间空载电压比的情况。通过使用LMG高精度功率分析仪,可以同时测量两个绕组的电压,使用内置的脚本编辑器计算匝数比。
根据变压器结构及其连接组的不同,电压之间将出现相角。相角的测量可以通过匝数比测试进行时同时进行矢量测量。
这意味着,在一次运行中执行这两个测量不会浪费时间。
损耗测量误差
根据标准GB/T 13499-2002 电力变压器应用导则,对变压器测试测量进行解读。其中第十章损耗测量导则表明变压器容量越大,功率因数越小。
常规测量系统包括电压互感器、电流互感器和功率表。
电压互感器相角误差δu、电流互感器相角误差δi、功率表相角误差δw,电压电流原始相角φ,则实际相角
因此,高精度功率分析仪LMG600工频的相角误差小于1μ弧度,对损耗测量的影响几乎为零,如果能通过调整延迟时间,来消除或者减小电压、电流互感器带来的相角误差,那么,对于误差的计算将大大减少。
LMG600高精度功率分析仪的电压、电流延迟调整为此提供了便利。
审核编辑 黄昊宇
  • 电力变压器
  • 功率表
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高精度功率分析仪是如何炼成的?
    功率分析仪的基本功能是一台多通道的高精度功率测量仪器,可以精确测量多相高电压和大电流,计算有功
    发表于 05-05 10:56 1498次阅读
    安泰维修刘工分享高精度功率分析仪是如何炼成的?
    ,通常用来测试变频、逆变器、电机和变压器功率转换装置的效率和功耗。下图为功率分析仪在变频
    发表于 03-14 11:24
    高精度功率分析仪WT3000E
    测量符合IEC61600-3-3 & IEC61000-3-11的最新标准。    Yokogawa最高精度功率分析仪    WT3000E是横河
    发表于 08-30 09:38
    福禄克NORMA4000/5000高精度功率分析仪供应
    高精度功率分析仪 电力电子测试和开发领域的可靠、高准确度测量  结构紧凑的Fluke Norma系列
    发表于 10-30 18:21
    求购Fluke 4000/5000高精度功率分析仪
    、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率更高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有专利的高
    发表于 11-03 14:24
    简介高精度功率分析仪功能及要求
    高精度功率分析仪根据特点有时也称宽频功率分析仪或变频功率分析
    发表于 11-08 10:06 1w次阅读
    功率分析仪LMG600系列:精确是我们的行动准则!
    工厂内,所有标准中描述的测试项都需要执行,包括空载电流、短路阻抗和有载/空载损耗。要完成这些测试尤其需要一台高精度功率分析仪。典型的使用功率分析仪
    发表于 03-13 14:26 2181次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>LMG600</b><b class='flag-5'>系列</b>:精确是我们的行动准则!
    使用LMG600高精度功率分析仪同步测量
    高精度功率分析仪LMG600定义了三种不同级别的同步:通道、仪器和系统级别。
    的头像 发表于 09-26 13:32 2511次阅读
    使用<b class='flag-5'>LMG600</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>同步<b class='flag-5'>测量</b>
    在电气测量中,同步是精确匹配测量数据的过程,以便从基本相同的时刻开始。当有来自不同位置和不同时间间隔的数据以及在不同时间范围内测量的数据时,需要同步。LMG600定义了三种不同级别的同
    的头像 发表于 09-27 15:18 3307次阅读
    高精度功率分析仪-过程信号接口PSI功能特点介绍
    本文档的目的是给你一个快速和方便的介绍LMG600系列功率分析仪的PSI(过程信号接口)。它描述了PSI的规格参数、功能和相关设置。“入门指南”只是一个简短的参考,更详细的信息请参考
    的头像 发表于 11-10 15:40 1942次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>-过程信号接口PSI功能特点介绍
    功率分析仪PSI过程信号接口—开关量输出及输入介绍
    本文档的目的是给你一个快速和方便的介绍LMG600系列功率分析仪的PSI(过程信号接口)。它描述了PSI的规格参数、功能和相关设置。“入门指南"只是一个简短的参考,更详细的信息请参考
    的头像 发表于 12-02 16:27 1761次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>PSI过程信号接口—开关量输出及输入介绍
    LMG600系列功率分析仪如何帮助扩展欧洲电力测量的范围
    LMG600系列功率分析仪是PTB校准标准制定和开发中使用的宽带参考测量系统之一,。本研究开发了一种具有低
    的头像 发表于 05-08 11:17 1185次阅读
    <b class='flag-5'>LMG600</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>如何帮助扩展欧洲<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>测量</b>的范围
    电动汽车:使用移动测量技术检查充电站——功率分析仪LMG系列
    新的测量系统基于功率分析仪功率分析仪LMG系列可以
    的头像 发表于 06-15 13:43 1104次阅读
    LMG600系列SPECpower Benchmark数据中心服务功耗和能效测量白皮书
    ZES ZIMMER高美测LMG600系列功率分析仪(如LMG671)集成到SPECpower
    的头像 发表于 01-08 13:34 932次阅读
    <b class='flag-5'>LMG600</b><b class='flag-5'>系列</b>SPECpower Benchmark数据中心服务<b class='flag-5'>器</b>功耗和能效<b class='flag-5'>测量</b>白皮书
    数据服务与数据中心需求激增——精确功率测量的重要意义
    本文深度解析数据中心爆发式增长下的能效管理难题,详解ZES ZIMMER LMG600系列功率分析仪在服务电源测试(80 PLUS钛金认证
    的头像 发表于 06-27 14:22 931次阅读
