开发一种新的可持续路线来制备超小铜纳米团簇@MOFs
工程师邓生 来源:清新电源 作者:景少很白 2022-09-30 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【研究背景】
防止大量二氧化碳排放到大气中的最有前途的技术之一是使用多孔材料来捕获二氧化碳并将其转化为化学原料。由于太阳能的可再生性,CO2的光还原引起了人们的广泛关注。Cu纳米团簇(NCs)是一类超小型金属纳米粒子 (NPs),通常尺寸小于 2 nm。Cu NCs 由于其超小尺寸和非常高的表面能而非常脆弱,并且 Cu NCs 的聚集通常是不可避免的。
金属有机框架 (MOF) 具有高孔隙率。将NPs封装到Zr-MOF中,特别是在MOF空腔中已经被广泛研究。当使用这些固体作为催化剂时,可能会出现许多问题,例如活性纳米颗粒的浸出、基质的扩散受阻以及活性位点的空间分布不明确。在预先形成的纳米粒子周围构建MOF壳以形成核壳结构是防止上述所有缺点的一种有效方法。
【成果简介】
巴黎文理研究大学Christian Serre,Antoine Tissot,日本产业技术综合研究所徐强教授将超小Cu NCs 封装进一系列Zr-MOFs中,与限制在 MOFs 孔中的Cu NCs 相比,Cu NCs@MOFs 核壳复合材料的反应活性显著提高。在 MOF 结构上引入极性基团可以进一步提高催化反应活性和选择性。
【研究亮点】
1. 位于Cu NCs和载体之间界面的Cu(I)位点作为活性位点; 2. 实现了MOF基核-壳复合材料的克级生产。
【图文导读】
图 1. 合成过程示意图。
在预合成的纳米粒子周围制造MOF壳以形成主客复合材料(图 1)。
图 2. a) Cu NCs@MOF-801的尺寸与Cu NCs浓度的关系,b) Cu NCs的TEM;c) 合成的Cu NCs的粒径分布;d) MOF-801(1)和CuNPs@MOF-801的PXRD;e) MOF-801和用 6.4 mmol Cu NCs合成的Cu NCs@MOF-801 的固体紫外-可见反射光谱;f) Cu NCs@MOF-801的ac-HAADF-STEM;g, h) Cu NCs@MOF-801的EDS。
由于抗坏血酸与铜具有很强的亲和力,因此使用抗坏血酸作为还原剂和封端剂合成了超小铜纳米团簇(Cu NCs)(图 2a)。HRTEM(图 2b)表明,在室温下搅拌 1 小时后获得的淡黄色溶液含有 1.6 nm 的单分散铜纳米团簇(图 2c)。样品具有显着的 Cu NCs 浓度依赖性,观察到MOF布拉格峰变宽(图 2d),随着引入的NCs数量的变化,Cu NCs@MOF 的粒径减小(图 2a)。
这些结果与由种子介导的晶体生长驱动的成核过程一致,其中小的Cu NCs种子既充当成核位点,又阻止它们作为更大的晶体进一步生长。Cu NCs@MOF-801 呈现淡黄色(图 2e),由于超小无机纳米粒子(< 3nm)的量子尺寸效应,没有特定的等离子体吸收峰。图2f中的像差校正高角度环形暗场扫描TEM (ac-HAADF-STEM) 表明MOF-801纳米晶体中超小 Cu NC(黑点)的空间分布。如图 2g-h所示,由于包含的 Cu NC,整个MOF晶体表现出一些“空”中心。
图 3. a) PXRD 图谱; b) Cu NCs@UiO-66-NH2和UiO-66-NH2的N2等温线;c-f)Cu NCs@UiO-66-NH2的HAADF-STEM和EDS。
如图3a,b所示,与原始UiO-66-NH2相比,合成的Cu NCs@UiO-66-NH2 显示出相同的结晶度和孔隙率。简便的合成方法能够在不改变质量的情况下获得克级产品(这里提到的表征都是基于克级产品)。图3c-f 中的HAADF-STEM和 EDS证明了Cu NCs的类似分布。
图 4. a) CuNCs@MOF-801和Cu NCs@UiO-66-NH2的光催化CO2性能;b)与 Cu/MOFs和核壳Cu NCs@MOFs产生HCOOH的速率比较。
Cu NCs@MOF-801的主要产物为CO (22.5%) 和 HCOOH (64.9%)。CO和HCOOH的产生速率分别约为 32 和 94 μmol·h-1·g-1。CO和HCOOH的生成表明CuNCs@MOF-801催化剂对CO2进行双电子还原。相比之下,核壳CuNCs@UiO-66-NH2 表现出增强的甲酸产物,析出速率为128 μmol·h-1·g-1,表明使用UiO-66-NH2壳可以有效提高甲酸的产生(图 4a)。空白实验表明催化对光和CO2的强烈依赖性。
图 5. a) Cu NCs@MOF-801和CuNCs@UiO-66-NH2光催化前后的PXRD;b)在 Ar和13CO2气体进料下光催化产物的13C NMR光谱。
如图 5a 所示,两种复合材料的PXRD在光催化后保持不变,表明结构的稳定性。图 5b 中的13C NMR清楚地表明,甲酸盐/甲酸分子仅来自CO2。
图 6. Cu NCs@UiO-66-NH2、Cu/UiO-66-NH2、Cu箔、CuCl和CuO的 a)Cu K-边 XANES和 b)的相应拟合光谱;c) Cu复合材料和傅里叶变换EXAFS光谱;d) Cu NCs@UiO-66-NH2的原位FTIR光谱。
XANES如图6a所示,Cu NCs@UiO-66-NH2和Cu/UiO-66-NH2在8983 eV的前峰位置表明复合材料中的 Cu 为 Cu(0),与块状金属的XANES数据相比,杂化复合材料的XAS光谱中吸收边后没有特征,表明纳米团簇中不存在第四层或更高层的壳原子,这进一步证明了超小铜纳米团簇的存在。图 6b表明,与Cu(0) 相关的前边缘峰在Cu/UiO-66-NH2和Cu NCs@UiO-66-NH2与参考文献相比,表明氧化态为+1或+2的氧化铜物种的贡献很小。
与XANES光谱(图 6c)一致,扩展X射线吸收精细结构 (EXAFS) 的分析表明,对于Cu/UiO-66NH2复合材料,存在以大约2.2 Å为中心的主要信号,对应于Cu-Cu。对于Cu NCs@UiO-66-NH2 (2.4 Å),该信号转移到更大的值,这与非常小的Cu NCs 的存在一致。在1.5 Å附近观察到一个峰,这归因于Cu-O键。
如图6d所示,在2109-2140 cm-1范围内,随着CO的引入和投加,峰出现并增加,这通常归因于CO 和 Cu(I)之间的相互作用。复合材料中两个不同的FT-IR峰可能是由于位点异质性,即铜阳离子周围的配位环境略有不同。相反,Cu2+-CO络合物在低温下会提供高于2160 cm-1的谱带,而在光谱中不可见。也可以排除Cu(0) 羰基化合物的存在,因为光谱中不存在的2110 cm-1和 2080 cm-1之间的谱带。
【总结与展望】
综上所述,作者开发了一种新的可持续路线来制备超小铜纳米团簇@MOFs。对于这种基于MOF的核壳复合材料,廉价的原材料和简便的合成方法允许以克级生产两种催化剂。证明了种子介导的生长机制,能够深入了解这些核壳结构的形成机制。
Cu NCs@MOF-801表现出有效的CO2光还原率。Cu NCs@UiO-66-NH2的催化速率比Cu NCs@MOF-801高36%,对甲酸的选择性也有所提高,这凸显了MOF连接体上极性官能团的重要性。这种新方法不仅对设计包含易碎活性化合物的先进核壳复合材料的合成化学家有启发,而且对于合理构建用于能源转型的新一代高效多相催化剂也很重要。
审核编辑:刘清
  • FTIR
  • 傅里叶变换
原文标题:徐强Angew:Zr-MOF中超小铜纳米团簇用于CO2光还原
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯表面模拟
    | | 人们构想大量不同的策略替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种
    发表于 05-21 08:15
    纳米AZO
    纳米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 热线 壹伍贰陆捌壹捌贰伍零玖 李经理 基本信息: 特点:在Zn0中掺杂A1203简称AZ0,耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好。该产品是一种价格相对
    发表于 03-23 13:22
    成品率60%:纳米晶粉末如何抢占AI算力高地
    。 泉州天智合金科技有限公司长期深耕合金粉末领域,通过持续优化纳米晶粉末制备工艺与关键设备,大幅提升产品成品率,使产品价格降至海外同类产品的约四分之。 围绕
    的头像 发表于 03-18 10:42 386次阅读
    成品率<b class='flag-5'>超</b>60%:<b class='flag-5'>纳米</b>晶粉末如何抢占AI算力高地
    一种跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    本研究提出了一种跨不同领域、适用于特征维度各异且特征空间异构的数据集的异常检测通用模型。
    的头像 发表于 03-18 09:09 642次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>可</b>跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    中国科学院北京纳米能源与系统研究所:研究一种用于无线传感与通信的无芯片、自供电式电子贴片
    (Chip-less devices),展现出定潜力,但目前其无线传输距离较短,或仍需外场供能。 为此,我们提出了一种无电池无芯片的无线感知与信息传输新原理,利用摩擦界面的电子转移激发电磁信号,实现96米的长距离无线传输,结
    的头像 发表于 02-28 18:03 167次阅读
    中国科学院北京<b class='flag-5'>纳米</b>能源与系统研究所:研究<b class='flag-5'>一种</b>用于无线传感与通信的无芯片、自供电式电子贴片
    西北工业大学:研究一种基于扩展的准维TiS3纳米带的高温柔性应变传感器
    与基底结合紧密,难以无损转移至柔性基底。 文章亮点 乙醇辅助CVD :通过前驱体浆料控制金属源释放,实现140μm长、10nm厚TiS3纳米扩展生长。 垂直排列结构 :纳米带垂直基底生长,支持瞬时粘附转移,适配柔性器件。 宽
    的头像 发表于 02-05 18:45 355次阅读
    西北工业大学:研究<b class='flag-5'>一种</b>基于<b class='flag-5'>可</b>扩展的准<b class='flag-5'>一</b>维TiS3<b class='flag-5'>纳米</b>带的高温柔性应变传感器
    分享个嵌入式开发学习路线
    如果你想要学习嵌入式开发,我建议按照这个学习路线准备: 1. 基础铺垫期(1-2个月) 理解嵌入式系统的“硬件基础”和“编程入门”,能看懂简单电路,写出基础C语言代码。这阶段的学习对学历没有
    发表于 12-04 11:01
    宾夕法尼亚大学:研究介电构表面的偏振态折射率传感
    高灵敏度的折射率传感。为实现该设计,他们开发一种基于纳米晶墨水的单步纳米压印制造工艺,该工艺能够高效、扩展地
    的头像 发表于 11-11 15:20 1065次阅读
    宾夕法尼亚大学:研究介电<b class='flag-5'>超</b>构表面的偏振态折射率传感
    纳米膏VS普通膏:多维度剖析差异
    膏作为重要的连接与导电材料,广泛应用于电子封装、电路组装等场景。纳米膏和普通膏在产品粒径、产品性能、成本等方面存在差异,对于工艺适配、应用场景也不同,两者起到互补的作用。
    的头像 发表于 09-25 10:21 1653次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>铜</b>膏VS普通<b class='flag-5'>铜</b>膏:多维度剖析差异
    泡沫:独特性能、制备工艺与性能研究中的微观洞察
    作为一种轻质、强度高、导电性好的材料,泡沫被广泛应用于各种领域,例如电子技术、航空航天、能源储存等。它的独特性能使得人们对它的关注和研究不断增加。为了更好地利用这些材料,深入了解其制造工艺、结构
    的头像 发表于 08-05 17:51 1379次阅读
    泡沫<b class='flag-5'>铜</b>:独特性能、<b class='flag-5'>制备</b>工艺与性能研究中的微观洞察
    一种无序均匀固体器件的网格优化方法
    近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的光子芯片实验室研发了一种无序均匀固体器件的网格优化方法,成果获中国发明专利(ZL202410659505.2)授权。
    的头像 发表于 07-28 16:10 1171次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>无序<b class='flag-5'>超</b>均匀固体器件的网格优化方法
    共聚焦显微技术驱动的疏水表面工业化制备——表面粗糙度偏度调控新策略
    疏水表面因其在防冰、自清洁、油水分离等领域的潜在应用备受关注。传统制备方法依赖含氟化合物或多步骤复杂工艺,严重限制其应用。本文提出一种基于大气压等离子体技术(AP-DBD)的简易策略,通过调控基材
    的头像 发表于 07-22 18:08 62次阅读
    共聚焦显微技术驱动的<b class='flag-5'>超</b>疏水表面工业化<b class='flag-5'>制备</b>——表面粗糙度偏度调控新策略
    基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究
    、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控.基于碳纳米材料的TPU导电长丝制备与性能研究【江南大学赵树强】基于碳纳米材料的TPU导电长丝
    的头像 发表于 07-11 10:21 672次阅读
    基于碳<b class='flag-5'>纳米</b>材料的TPU导电长丝<b class='flag-5'>制备</b>与性能研究
    汉思新材料取得一种PCB板封装胶及其制备方法的专利
    汉思新材料取得一种PCB板封装胶及其制备方法的专利汉思新材料(深圳市汉思新材料科技有限公司)于2023年取得了项关于PCB板封装胶及其制备方法的发明专利(专利号:CN20231015
    的头像 发表于 06-27 14:30 1061次阅读
    汉思新材料取得<b class='flag-5'>一种</b>PCB板封装胶及其<b class='flag-5'>制备</b>方法的专利
    文详解互连工艺
    互连工艺是一种在集成电路制造中用于连接不同层电路的金属互连技术,其核心在于通过“大马士革”(Damascene)工艺实现的嵌入式填充。该工艺的基本原理是:在绝缘层上先蚀刻出沟槽或通孔,然后在沟槽或通孔中沉积
    的头像 发表于 06-16 16:02 4948次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>铜</b>互连工艺
