1、超时判断机制
在设计中,为了增加异常处理能力,保证设备的正常运行,常常需要进行超时判断。
如下图,当master发起mem读请求后,收到读返回数据时,进行超时判断,如果超时,则数据丢弃,如果没有超时,则数据正常接收。
2、一种简单的超时机制
如果在数据发送过程中,发送者向接收者发送数据,通常需要接收者通知发送者自身是否可以接收数据
采用一个公共的32bit clk_cnt作为时间基准,根据不同的超时精度,采用32bit中的连续2bit,1GHz时钟,每个周期1n,例如采用clk_cnt[20:19],可以记录2^21ns级别的精度,即2ms级别的时间精度。
本文中master能够发起256个outstanding请求,req_id[7:0]从0到255,且工作时钟clk为1Ghz,发起的mem读请求,且在1us后都没有收到数据,则认为超时。
步骤1:master发起mem_rd请求时,以req_id作为地址,将clk_cnt[20:19]作为data,写入256x2 1r1w_ram中。
步骤2:当master收到读返回数据时,以req_id作为地址从ram中读取data,记作clk_cnt_record
步骤3:提取当前时刻clk_cnt[20:19],记录为clk_cnt_now,如果clk_cnt_now-clk_cnt_record 的绝对值大于1,则表示超时。
案例:
clk_cnt_record 为 10,clk_cnt_now为00,则表示超时。
clk_cnt_record 为 10,clk_cnt_now为11,则认为不超时。
3、特点说明
优点:此类设计比较简单,所需的逻辑资源较少,并且可以调节超时时间精度。
缺点:
1.如果超时时间过长,已经从clk_cnt_record翻转了一圈再返回时,则无法判断是否为超时。即clk_cnt_record(10)-->11-->00-->01-->10-->11(clk_cnt_now),实际已超时,但是判断为没有超时。
2.没有读返回数据时,无法判断是否超时。
verilog语法:几种可综合的for循环语句
1、采用int实现不同信号赋值的循环
在同一个.v文件中,在不同的场景中,我们想例化不同的ram,如果不使用宏定义,那么该怎么实现呢?
直接采用for(int*)类型格式,可以在一个else分支中使用,不需要使用generate,使用更加灵活,使用范围更广。
input [1024-1:0] func_mode_in;reg [512-1:0] func_id_vld;always@(posedge clk)if(~rst_n) beginfunc_id_vld <= 512'b0 ;end else beginfor(int i=0; i<512;i=i+1) begin : func_id_vld_genfunc_id_vld[i] <= (func_mode_in[2*i+:2]==2'b01) ;endend
2、采用int实现同一个信号赋值的循环
下图所示,采用for(int*)类型格式实现了一个16mux1的循环赋值语句,实现不同条件一下,对debug_test_16mux1的赋值操作,即16mux1的逻辑。
input [128*16-1:0] debug_test_in;input [4-1:0] cfg_16mux1_mode;reg [128-1:0] debug_test_16mux1;begindebug_test_16mux1 = 128'd0;i=0; i<16;i=i+1) begin : debug_test_16mux1_gen==i) begindebug_test_16mux1 = debug_test_in[128*i+:128] ;break ;endendend
如上for循环语句实现了如下的case语句效果
begincase(cfg_16mux1_mode)0 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[127 :0 ];1 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[255 :128 ];2 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[383 :256 ];3 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[511 :384 ];4 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[639 :512 ];5 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[767 :640 ];6 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[895 :768 ];7 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1023 :896 ];8 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1151 :1024 ];9 : debug_test_16mux1 = debug_test_in[1279 :1152 ];10: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1407 :1280 ];11: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1535 :1408 ];12: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1663 :1536 ];13: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1791 :1664 ];14: debug_test_16mux1 = debug_test_in[1919 :1792 ];15: debug_test_16mux1 = debug_test_in ;endcaseend
NOTE:在for(int*)语句中,debug_test_16mux1 = debug_test_in[128*i+127:128*i] ; 会报语法错误,语法错误,只识别debug_test_in[128*i+:128]而无法识别debug_test_in[128*i+127:128*i] ,否则VCS会报语法错误。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
7366浏览量
95178 -
IC设计
38文章
1408浏览量
108516 -
机制
24浏览量
10053
原文标题:IC知识点:超时机制、verilog语法
文章出处:【微信号:IP与SoC设计,微信公众号:IP与SoC设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
骁锐科技获实用新型专利:一种便于更换的水温传感器
关于车速传感器磁铁的一些知识点
示波器小知识点
【黑金云课堂笔记】第一~二期知识点总结
【黑金云课堂笔记】第三期知识点总结
一种基于电压监控器与内置自检机制的汽车摄像头功能安全设计方法
【「Linux 设备驱动开发(第 2 版)」阅读体验】+读内核处理的核心辅助函数
烧录芯片与IC复制是一回事吗?深度解析芯片烧录原理
模拟电路入门的知识点
如何配置电能质量在线监测装置的通信超时参数?
电能质量在线监测装置通信超时会重连吗?
同步整流IC U7606的开通关断机制
IC设计知识点:一种简单超时机制
