微型LVDT位移传感器根据原理和应用的不同,分为很多种,其中在自动化尺寸检测行业微型中笔式电感位移传感器的应用最为广泛。笔式电感位移传感器又叫LVDT位移传感器,或者叫电感测头。很多用户在采购微型 LVDT位移传感器的时候,经常会咨询一个最常见的问题,传感器精度是多少呢?那么首先我们来了解一下微型LVDT位移传感器的精度的概念。
univo微型高精度LVDT位移传感器/位置传感器
微型LVDT位移传感器精度的概念:反映测量结果与真值接近程度的量,称为精度,它与误差的大小相对应,因此可用误差大小来表示精度的高低,误差小则精度高,误差大则精度低。所以精度只能代表传感器测量的某一些点,比如我们用5MM笔式电感位移传感器测量3MM的标准量块,那么实际测量结果是2.998MM那么我们也可以说精度是-0.002MM。如果说用同一只传感器测量3.5MM的标准量块实际测量结果是3.502MM,我们也可以说精度是0.002MM,因此精度只能代表传感器测量的某一个点,并不能代表传感器的整个量程。在早些年,大部分追求位移传感器高精度都用户都比较迷信进口品牌,比如TE等,近几年随着国产品牌技术的不断提升,例如北京优利威科技univo这类国产品牌在精度和稳定性上也是直追进口品牌,可以做进口微型LVDT位移传感器替代,测量精度也可以精确到微米级别,让用户有了更多更好的选择。
微型LVDT位移传感器线性度参数才是衡量精度的主要指标,线性度是传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差(ΔYmax)与满量程输出(Y)的百分比,称为线性度(线性度又称为“非线性误差”),该值越小,表明线性特性越好。拟合直线是一条通过一定方法绘制出来的直线,简单点理解就是很多个点的精度实测后的曲线与理想直线之间的偏差,求拟合直线的方法有:端基法、最小二乘法等等。感兴趣可以关注公号:优利威。
优利威UN-188系列微小型AC LVDT
优利威UN-188系列超小型AC LVDT可在空间有限的位置提供高质量的位置测量。它具有0.188英寸(4.77 mm)直径的外壳,可提供多种测量范围,并提供定制选项。超小尺寸带来了LVDT测量技术的所有优势,例如无限分辨率,出色的可重复性和滞后性,以及在宽温度和压力范围内的操作,以及狭小空间限制的应用。
UN-188 LVDT是多年制造LVDT位置传感器的制造工艺和技术的结果,提供符合严格质量标准的可重复传感器。
UN-188超小型LVDT非常适合在实验室设备,机器人,无人机和无人驾驶飞机以及医疗设备中提供位置反馈。它可以与大多数差分LVDT信号调节器一起使用。
univo微型高精度LVDT位移传感器/位置传感器un-188系列
特点:
测量范围为±0.01至±0.20英寸
线性度±0.25%全范围典型值
耐冲击和振动
宽工作温度范围(-65°F至275°F)
应用:
机器人控制
医疗器材
无人机和无人驾驶飞行器(UAV)
微型电磁阀
实验室设备
水力学
电气规格
输入电压: 1 Vrms(标称值)
输入频率: 2.5 kHz至10 kHz
线性度: <±0.25%全范围典型
扩展工作范围: 1.5 X线性范围
迟滞: <全范围典型
重复精度的 0.01%:<全范围的0.01%典型
环境指标
工作温度: -65°F至275°F(-55°C至135°C)
热系数: <-0.01%/ °F(<-0.02%/ °C)全范围
湿度: 90%RH,240小时
冲击存活: 1000 g,11 ms
振动: 20 g至2 KHz
材料规格
外壳: 耐腐蚀镍铁合金
芯: 高磁导率镍铁合金
磁线: 薄膜绝缘铜
引线: #32 AWG铁氟龙绝缘,12“;长
审核编辑 黄昊宇
位移传感器
6文章
1275浏览量
36974 -
LVDT
1文章
52浏览量
18369 -
微型传感器
44浏览量
16833
国产高精度位移检测:阿童木接触式传感器实力出圈
LVDT位移传感器:飞机背后的隐形安全卫士
线性可变位移传感器:精密测量的“隐形冠军”,工业智能化的核心引擎
超小型位移传感器:精密测量领域的微型革命者
毫米级精度背后的“隐形守护者”:位移传感器如何重塑工业未来
微型LVDT位移传感器的精度是什么?
