1、流量控制仪表系统故障
在自动化系统运行时,需要对系统的流量大小进行监测和检验,通常来看,如果系统是由于参数的变化而引起的故障,就可以将这种故障称之为流量控制仪表系统故障。在对其进行测试的过程中,如果流量控制仪表的值一直处于最小,就需要对现场的仪表进行全面的检查,如果在检查过程中没有出现异常情况,就应该把故障的出现原因总结到显示仪表当中去,如果通过多项调查,还没有查明系统出现故障原因,就很可能是因为系统内部存在压力参数不足者是系统内部出现堵塞,而这些问题出现的原因,通常都是由于人为操作失误或者是介质结晶参数出现误差而影响的。
一般情况下,系统内部出现堵塞的大多原因就是由于差压流量计正压引压管出现堵塞,而这时就需要故障维修人员对其进行检查,并且当所测量的仪表出现的指示值在最大的状态,那么与它相对应的检测仪表也会处于最大的状态,因此,作为故障检修人员,就可以以人工调试的方式来检查,是否是由于超量程所导致故障出现。最后如果在进行流量控制时,所显示的波动频率太高的话,检修人员就可以把控制状态调节成手动的调节工艺操作流程来解决问题,或者改变相应的控制参数。
2、流量控制仪表故障
在开展工业生产时,一般会出现的故障就是流量控制仪出现问题,当仪表的数值波动频率较大时,自动化的管理人员就可以对其进行手动控制,并进行参数的调整来解决流量控制仪出现的故障。当流量控制仪表的指示值在最小值的时候,就应该对仪表的内部进行检查,之后再对其系统进行压力测试,这样就可以将故障排除出来。而当其中的流量控制仪表在最大值时,工作人员就可以手动对仪表进行调试,把故障及时进行解决。仪表自动化控制系统故障与维护技术的主要目的就是通过对仪表设备运行过程中可能出现问题进行分析,找出原因并采取相应预防措施,使系统能够正常工作。
但是由于目前我国仪表监控及控制厂家人员素质参差不齐、技术人员经验不足以及缺乏专业知识和实践技能等因素造成的很多问题都在一定程度上影响了该行业发展前景。因此要想解决这些存在的故障与维护技术需要加强对相关工作人员技术水平培训力度以提高他们自身综合素养。
审核编辑 黄昊宇
控制系统
41文章
6989浏览量
114388 -
自动化
31文章
5984浏览量
90664
制冷机组自动化控制系统功率MOSFET选型方案——高效可靠与智能驱动系统设计指南
工业电气自动化控制系统解决方案:自动调控,升级改造电气自动化
智慧闸门自动化控制系统概述及应用场景
仪表自动化控制系统的常见故障
