简化您的EV接线盒设计
剪刀脚 来源:剪刀脚 作者:剪刀脚 2022-08-10 14:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电动汽车 (EV) 由巨大的电池组供电(图 1),由长串电池串联构成,可实现高于 800 V 的工作电压和 40 A 的平均电流。这些电池系统在术语方面非常复杂因此,隔离、电流检测、充电和放电逻辑控制以及底盘泄漏检测需要一个用于高压连接的接线盒。
每个电池单元电压都由控制模块监控,并应用适当的控制方法将电池单元之间的电压增量保持在严格的容差范围内。接线盒控制充电系统、逆变器/电机和电池组的高压连接。在该模块内测量高压连接、电流和隔离电阻,并将其发送回主电子控制单元 (ECU) 以进行充电状态 (SOC) 和功率计算、监控车辆状态并确保各种车辆条件下的安全。
图 1:电动汽车电池组和接线(图片:Shutterstock)
在此设计解决方案中,我们回顾了带有相关接线盒的典型 EV 电池系统的结构。然后,我们介绍了一种新颖的接线盒设计,该设计是流线型的,可以更好地集成到系统中,并且能够报告与系统其余部分时间一致的测量结果。
分布式电池系统架构
图 2说明了一个典型的分布式电池系统。例如,在电池组的左侧,八个监控模块 (N=8),位于高压板上,每个控制 14 行 (K=14) 串联的电池,每行由 70 个电池组成并行(一个 7,840 Li+ 电池组)。微处理器和第一个模块之间以及从一个模块到下一个模块需要隔离。数据随后被传递到低压板上的微控制器
在电池组的右侧,接线盒感应六个关键电压节点(接触器 X 和隔离 ISO_RES),霍尔传感器测量电流。然后将数据传递到第二个微处理器。
监测接触器电压节点对于检查接触器关闭和打开时电池的健康状况非常重要。它对安全至关重要,因为它还告诉系统接触器何时处于正确状态。
图 2:典型系统架构(图片:Maxim Integrated)
精简的系统架构
在图 3中的流线型实现中,隔直电容器(或变压器)用于隔离在不同共模电压下工作的菊花链设备。可以在模块之间的菊花链中使用廉价的电容器,从而降低系统成本。
此外,菊花链可以轻松扩展以包含接线盒数据采集 IC,从而无需本地微处理器,并实现接线盒测量值与电池模块测量值之间的时间对齐。时间对齐很重要,因为它为电源管理和计算提供了更好的相关性。最后,接线盒高压数据采集 IC 具有电流感应能力,可以灵活地使用分流电阻器(如图所示)或霍尔效应电流传感器,或同时使用两者(用于冗余)。
图 3:流线型系统架构(图片:Maxim Integrated)
带电流感应的高压数据采集
例如,带有集成电流检测放大器的MAX17852是一个灵活的数据采集系统,用于管理高压和低压电池模块。该系统可以在 263 μs 内测量 14 个电池电压节点(或 7 个以地为参考的高压节点)、一个电流以及四个温度或系统电压测量与完全冗余测量引擎的组合。它还可以仅使用快速 ADC SAR 测量引擎在 156 μs 内轮询所有输入。通过集成电流检测放大器,MAX17852从分立式解决方案中消除了多个系统组件,包括体积庞大的霍尔效应电流传感器、偏置电路和ADC,从而节省了材料清单(BOM)成本和电路板空间。
这款高度集成的电池传感器采用高速差分 UART 总线,可实现稳健的菊花链串行通信,旨在实现最大的抗噪性。最多可以菊花链连接 32 个设备。单个菊花链可实现接线盒和电池监控测量之间的时间对齐。因此,电池电压、母线测量值、电池组电压、电池组电流、接触器电压和温度测量值在 10 µs 内对齐。
该系统使用 Maxim 的电池管理 UART 或 SPI 协议实现可靠的通信,并支持 I2C接口用于外部设备控制。它经过优化,可通过嵌入式通信和硬件警报接口支持减少的内部诊断和快速警报通信功能集,以支持 ASIL D 和 FMEA 要求。
电池电气隔离测量
交通部 (TP-305-01) 为此测量规定了根据 SAE 1766 在推进电池的负(正)侧之间的大约 500 倍车辆标称工作电压(以伏特)的电阻(以欧姆为单位)和车辆底盘,即 400 V 时为 200 kΩ。因此,底盘和电池正极(负极)之间的隔离电阻 RLEAK- (RLEAK+) 可以通过图 4中所示的网络进行感应,并作为电压报告给数据采集​​IC的AUX引脚。
图 4:电池隔离电阻测量(Maxim Integrated)
基于图 4中的网络,RLEAK-case 的 VAUX 方程为:
下图报告了 RLEAK+ 和 RLEAK- 的曲线,并显示 200 kΩ RLEAK- 隔离电阻产生 2.18 V 的感测电压 VAUX,而 200 kΩ RLEAK+ 隔离电阻产生 1.08 V 的感测电压。
图 5:隔离电阻曲线(Maxim Integrated)
结论
电动汽车处理高电压和高电流。必须监控高压和低压板之间的电气连接、接触电阻、电流和隔离电阻,以确保安全运行。通过在 EV 电池系统中使用独特的数据采集 IC MAX17852,它具有低噪声、高性价比、电容隔离菊花链通信架构,可以消除对接线盒专用微处理器的需求。
由于集成了电流检测放大器,MAX17852还省去了笨重且更昂贵的霍尔效应电流传感器。此外,它还可以在接线盒和电池电压测量之间实现时间对齐,而快速 SAR ADC 架构可以在最短的时间内进行多次测量。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 接线盒
  • 电池系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用AT32 EdgeAI Sensor EV Board
    AD 转换器,可以直接输出数字信 号,简化了计算。详细的数据手册,请参考以下目录中的文档: SensorDataSheetBH1750FVI 在 AT32-EdgeAI-Sensor-EV Board 上电路图
    发表于 01-30 13:44
    EV10AS152A模拟转数字转换器(ADC)
    EV10AS152A模拟转数字转换器(ADC):技术、应用、设计与市场全解析在数字化浪潮席卷的当下,模拟转数字转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能与应用直接关乎众多电子系统的效能
    发表于 12-31 09:18
    探索MC33777A:汽车电池管理的创新解决方案
    控制器集成电路——MC33777A。 文件下载: NXP Semiconductors MC3377x电池接线盒控制器IC.pdf 一、产品概述 MC33777A是一款适用于混合动力电动汽车(HEV)、电动汽车(EV)以及工业应用(ESS)的电池
    的头像 发表于 12-24 11:10 728次阅读
    当AI运行遭遇存储瓶颈:一个专业硬盘如何让性能提升40%?
    的高速硬盘选择一个卓越的搭档——这正是ICYDOCK硬盘的核心价值。专业硬盘是AI存储的关键环节。普通硬盘受限于散热设计与接口带宽,难以充分发挥NVMe固
    的头像 发表于 11-28 15:29 785次阅读
    当AI运行遭遇存储瓶颈:一个专业硬盘<b class='flag-5'>盒</b>如何让性能提升40%?
    EV10AS180A模数转换器支持哪些操作系统
    EV10AS180A是一款由 Teledyne e2v生产的 10 位、1.5 GSps 高速模数转换器(ADC),适用于高频信号采集与处理场景,尤其在雷达、卫星通信等国防和工业领域有重要
    发表于 11-18 09:18
    TE Connectivity 预装接线盒技术解析与应用指南
    TE Connectivity/Entrelec预装接线盒提供自适应解决方案,用于管理工业设置中的电气连接和分支。这些配电箱有助于向分散在整个设施和建筑物的设备分配电力。这些预装接线盒配有预安装和预
    的头像 发表于 11-02 11:48 1370次阅读
    TE Connectivity 预装<b class='flag-5'>接线盒</b>技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics EV-VN9E30F评估板简化了ST VIPower M0-9 SPI技术与现有系统的集成。STMicroelectronics EV-VN9E30F预装
    的头像 发表于 10-16 17:35 2524次阅读
    STMicroelectronics <b class='flag-5'>EV</b>-VN9E30F评估板技术解析与应用指南
    ‌Microchip EV74C12A开发板技术解析与应用指南
    CryptoAuth信任平台和其他包含MikroElektronica mikroBUS™接头的Microchip开发平台。EV74C12A还可以使用ATMBUSADAPTER-XPRO连接到任何带有XPRO接头的电路板,以简化开发工作。板载Microchip主机和配件设
    的头像 发表于 10-11 10:32 824次阅读
    ‌Microchip <b class='flag-5'>EV</b>74C12A开发板技术解析与应用指南
    ‌Microchip Technology EV23P28A 评估板用户指南
    Microchip Technology EV23P28A评估板旨在简化对MCP16701 IC功能的评估与测试。 该评估板配备的电路支持负载瞬态测试,具有快速电流上升时间和快速且可控的下降时间
    的头像 发表于 10-06 15:50 1655次阅读
    ‌Microchip Technology <b class='flag-5'>EV</b>23P28A 评估板用户指南
    ICY DOCK PCIe 扩展硬盘到底有多强?看这篇就够了 #PCIe #硬盘
    硬盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2025年08月15日 17:38:04
    Texas Instruments bq79735-Q1高压电池组监控器数据手册
    Texas Instruments bq79735-Q1高压电池组监控器可测量电池系统中的分压高压节点。它还可以测量承包商、保险丝两端的电压,并检查电池接线盒(BJB)系统中的隔离电压。
    的头像 发表于 07-22 10:29 891次阅读
    详解EV中的主动放电功能
    EV中的主动放电功能一般都用于给电驱系统的DC link电容放电。
    的头像 发表于 06-07 14:27 1947次阅读
    详解<b class='flag-5'>EV</b>中的主动放电功能
    音乐芯片方案——N9305音乐芯片
    音乐芯片方案开发音乐,作为一种融合艺术与机械智慧的精巧物件,散发着独特魅力。它以灵动的音符为载体,承载着人们的情感、回忆与祝福。从孩童手中开启梦幻世界的木质八音,到恋人间传递爱意的精致音乐
    的头像 发表于 06-05 15:29 1020次阅读
    音乐<b class='flag-5'>盒</b>芯片方案——N9305音乐芯片
    Analog Devices Inc. EV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381板数据手册
    Analog DevicesEV-ADAQ4370、EV-ADAQ4380和EV-ADAQ4381评估板可轻松评估ADAQ4370-4、ADAQ4380-4和ADAQ4381-4四通道、16位/14
    的头像 发表于 05-26 09:48 1333次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>EV</b>-ADAQ4370、<b class='flag-5'>EV</b>-ADAQ4380和<b class='flag-5'>EV</b>-ADAQ4381板数据手册
    注塑PEEK光伏接线盒的高性能与工艺优势
    随着环保意识的不断增强,太阳能光伏行业得到了越来越广泛的关注和应用。在光伏设备中,光伏接线盒是光伏组件中的关键部件,主要用于连接光伏电池板与外部电路,起到电气连接、保护和电流传输的作用。传统材料制成
    的头像 发表于 05-16 09:20 1010次阅读
    注塑PEEK光伏<b class='flag-5'>接线盒</b>的高性能与工艺优势
