监控大功率分立器件的热管理用解决方案
王娟 来源:songxiansheng 作者:songxiansheng 2022-08-08 08:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大功率分立器件热管理的重要性在于,所有电子设备和电路都会产生过多的热量,因此需要热管理来提高可靠性并防止过早失效。大多数最新一代汽车,特别是混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV),都配备了大量电力电子设备,包括逆变器和直流 DC-DC 转换器。为了减少对化石燃料的依赖并提高车辆效率,功率离散的监管起着至关重要的作用。
可用于热管理的可用解决方案旨在最大限度地提高热效率,最大限度地减少重量和成本,并减小所用组件的尺寸。越来越多的最新一代车辆及其电子元件和设备已经产生了与热量形式的功耗相关的严重问题。印刷电路板 (PCB) 的形状和尺寸变得越来越复杂,连接数量庞大,而且面积不断缩小,这加剧了这种情况。
有效散热规则
从一开始就必须选择具有高效率和低功率损耗的功率分立器件。这些电子元件根据环境条件将吸收的功率转化为热量,产生的温度必须散发热量。当满足以下两个条件时,可以获得高散热效率:
电子元件与周围环境存在较大温差;
电子元件可以通过较大的表面积与空气进行热交换。
第一个要求可以通过选择具有高能效和低功率损耗的组件来满足,这些组件将能够在高温下运行且散热量非常低。第二个要求通常是通过直接在功率分立器件上或在其附近应用合适的散热器或热交换器来满足。通过强制气流通过特殊风扇,可以进一步改善能量耗散。
DC-DC 转换器广泛用于电动汽车和混合动力汽车的电源电路中,具有高转换效率和低功率损耗的特点。然而,封装小型化的增长趋势大大减少了组件与空气之间的热交换表面。这使得必须引入不同的解决方案,例如用于基板热粘合的裸露焊盘 (EP)。EP 甚至允许小型电子元件有效散热。此外,靠近器件封装的 PCB 的大表面积用于改善热辐射。
为了使热管理有效,必须确保吸收最大功率的组件的结温不超过数据表中指定的最大值。从设计的角度来看,遵循一些特定的规则可以获得高散热。
图 1:安装在四层 PCB 上的 IC
如图 1 所示,通过将裸露焊盘直接焊接在 PCB 铜接地平面上并插入热通孔以将热量从内部接地平面转移到电路板边缘,可以获得出色的结果。PCB 走线的厚度也必须尽可能地减小,以达到散热量。放置在 PCB 相对面上的接地层必须起到散热器的作用,因此,它们不能出现中断。此外,必须避免与热流方向垂直的走线,因为它们会导致阻抗增加并产生热点。
功率分立器件
氮化镓材料 (GaN) 使高频电源转换器设计具有更高的功率密度、更小的尺寸,并且由于卓越的开关特性和没有反向恢复损耗而重量轻。以下是可用的 GaN 投诉热管理产品:
Texas Instruments LMG5200 是一款 80V、10A 氮化镓 (GaN) 半桥功率级,适用于实现高效热效率的 DC-DC 转换器。该器件是需要以小尺寸进行高频、高效率操作的应用的理想解决方案。与 TPS53632G 控制器一起使用时,LMG5200 可实现从 48V 到负载点电压 (0.5-1.5V) 的直接转换。
Infineon Technologies IMZ120R045M1 是基于碳化硅的 1200V、45mΩ MOSFET,采用 TO247-4 封装,采用最先进的沟槽半导体工艺,经过优化以将性能与可靠性相结合。与传统的基于硅 (Si) 的开关(如 IGBT 和 MOSFET)相比,碳化硅 MOSFET 具有多项优势,包括低栅极电荷、器件电容、内部体二极管无反向恢复损耗、与温度无关的低开关损耗和阈值 -自由通态特性。
CoolSiC™ MOSFET 是功率因数校正 (PFC) 电路、双向拓扑和 DC-DC 转换器的理想选择。
安森美半导体的 NCP51705 是一款驱动 IC,主要设计用于驱动 SiC MOSFET 晶体管。为了实现尽可能低的传导损耗,驱动器能够向 SiC MOSFET 器件提供最大允许栅极电压。通过在开启和关闭期间提供高峰值电流,开关损耗也被最小化。为了提高可靠性、dV/dt 抗扰度和更快的关断速度,NCP51705可以使用其板载电荷泵来生成用户可选择的负电压轨。该器件包括保护功能,例如针对偏置电源的欠压锁定监控和基于驱动器电路结温的热关断。
如果器件在高温条件下运行,则通过从裸露焊盘下方到另一层的分布来实现热管理,以尽可能降低热阻。应用包括 SiC MOSFET 驱动器、逆变器、电机驱动器、PFC 和 DC-DC 转换器。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • pcb
    pcb
  • 转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率PCB设计 (三):功率需求与热管理
    “  本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配、功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设计。  ”   大功率 PCB 设计不仅仅是管理
    的头像 发表于 11-10 11:14 8412次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b>PCB设计 (三):<b class='flag-5'>功率</b>需求与<b class='flag-5'>热管理</b>
    大功率发光二极管的热管理及其散热设计
    效果最好,结温最低。【关键词】:大功率发光二极管;;热管理;;散热设计;;CFD【DOI】:CNKI:SUN:DZGY.0.2010-02-002【正文快照】:LED光源具有高效节能和长寿命等优点
    发表于 04-24 09:17
    somay FUSE在大功率LED照明的应用
    转换为热量。如果没有适当的热管理,这种热量会影响LED寿命和色彩输出。同时,由于LED驱动装置属于硅器件,它们很快就会失效。这说明必须要配备故障安全备用过流保护装置。那么,为什么说成功的大功率LED
    发表于 05-08 11:56
    基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方案
      导读:LYTSwitch-4控制器能够提供高功率因素和恒流输出,具有优于±5%的恒流性能,适合用于大功率LED驱动。鉴于此,本文提出了一种基于LYTSwitch-4的大功率LED电源解决方
    发表于 09-27 15:19
    大功率发射机的水冷散热解决方案
    `大功率发射机的水冷散热解决方案调频广播发射机主要用于将调频广播电台的语音和音乐节目以无线方式发射出去。而传调频广播发射机在运行的过程中会产生一定的热量,温度对发射机的性能影响比较大,温度过高或过低
    发表于 11-28 15:47
    微波射频设计电子材料选择对热管理有什么影响
    微波/射频设计中正确的热管理需从仔细选择电子材料开始,而印刷电路板(PCB)又是这些材料中最重要的一种。在大功率、高频率的电路(如功放)中,热量可能在放大器中的有源器件周围积聚起来。为了防止
    发表于 07-29 06:34
    微波射频设计的热管理有什么影响?
    发表于 08-28 07:19
    PCB材料对热管理有什么影响?
    发表于 08-29 06:25
    大功率LED照明装置微热管散热方案
    摘要 设计了一种新型的带有百叶窗的平板式大功率发光二极管(LED)照明装置。该装置采用高导热系数的铝基板作为多颗大功率LED 的散热电路板,0.4 mm 的铝片作为散热翅片,
    发表于 12-21 16:06 0次下载
    <b class='flag-5'>大功率</b>LED照明装置微<b class='flag-5'>热管</b>散热<b class='flag-5'>方案</b>
    大功率LED照明系统的热管理设计
    由于大功率LED工作时所产生的大量热量,使得大功率LED照明系统中的热管理成为一个非常重要的议题。文中分析了在大功率LED照明系统中热传导、热对流和热辐射这3种热传递方式的应用
    发表于 03-12 15:28 38次下载
    大功率LED照明系统的热管理设计解析
    方案。对于大功率LED照明系统的热管理设计,我们提出要系统考虑热通路的每个环节,通过分配温度梯度预算来选取适当的方案,以达到良好的散热效果。 众所周知,热传递的方式有3种:传导、对流
    发表于 12-04 09:51 13次下载
    飞虹大功率分立器件致力为客户创造更大价值
      飞跃神州,虹贯全球 飞虹半导体专注大功率分立器件制造20年,始终如一的为全球电子厂商提供大功率分立
    的头像 发表于 07-23 11:46 1558次阅读
    一种大功率PCB散热管理的方法
    一种大功率PCB散热管理的方法
    的头像 发表于 12-05 14:28 1586次阅读
    一种<b class='flag-5'>大功率</b>PCB散<b class='flag-5'>热管理</b>的方法
    大功率器件散热装置设计探讨
    摘要:针对某大功率器件的散热需求,基于传热路径和流动迹线,进行了一种内嵌热管的高效风冷散热装置的设计研究,并进行了仿真计算。计算结果显示散热符合设计要求,表明此高效散热装置设计方案可行
    的头像 发表于 06-09 08:09 2159次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>器件</b>散热装置设计探讨
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案
    大功率晶闸管模块的热管理与散热解决方案是确保电力电子设备稳定运行和延长使用寿命的关键技术之一。以下将从散热原理、传统散热方式、现代高效散热技术、以及实际应用中的热管理策略等方面进行详细
    的头像 发表于 08-27 11:07 3073次阅读
