人类对地球的影响不可否认,全球正在努力在我们享受的便利和奢侈品之间取得更好的平衡,并减少对环境的影响。其中一项运动是通过能源之星效率等标准来提高家用电器的效率。美国在执行新的效率标准方面历来落后。例如,现在,如果您查看这些法规生效之前的 HVAC 压缩机市场,美国仅占 HVAC 压缩机逆变器市场的 5%。另一方面,中国已经几乎 100% 实现了逆变器,而欧洲大约为 65%,因为他们有更早的法规。
好消息是美国已经意识到需要提高效率,并且正在努力迎头赶上。许多标准最近已颁布或将在不久的将来颁布,包括:
该 炉效等级 走进在2019年夏天的效果。
HVAC 压缩机 EE 法规将于 2023 年生效,同时淘汰消耗臭氧层的制冷剂。
美国能源部一项 旨在改善吊扇能耗的新 举措展示了如何研究和制定上述法规。
如果您回顾几年前,洗衣机使用的是所谓的永久分离式电容器电机。这些电机的整体效率约为 60%。在过去的几年里,我们开始看到越来越多的洗衣机通过过渡到大约 80% 的效率的永磁或 BLDC 电机而获得能源之星评级。随着这些类型的电机技术的引入,您还必须为这些电机集成某种类型的驱动器,称为逆变器。
这种新型电机技术本身效率更高。随着逆变器的引入,可以实现变速电机控制,进一步提高效率并帮助满足能源之星的要求。以暖通空调系统为例,历史系统有一个单速风扇,因此无论需要冷却或加热负载,它总是以相同的速度运行。通过引入变速电机功能,电机可以以其实际额定功率的 50% 运行,从而减少 90% 的能源使用。以实际额定功率的 85% 运行的电机可将能源使用量减少 50%。
逆变器还有另一个好处:由于它能够以可变速度运行电机以满足加热/冷却负载需求,因此设备实际上会持续更长时间。这背后的原因是当设备只有一个速度时,它运行得越来越热。这是典型的变频冰箱,当您第一次插入新冰箱时,它将在其使用寿命期间以其额定功率的 20% 运行减去最初的两小时冷却周期。这有助于延长压缩机和冰箱的使用寿命,并在提高轻载效率的同时显着节约能源。
这种向逆变器化的转变对制造商来说具有挑战性,因为许多制造商没有内部电力电子团队。他们的专长在于了解如何制造机电系统。直到几年前,电器还没有逆变器驱动器和永磁或无刷直流电机。事实上,在用户界面之外基本上没有半导体内容。随着变频电机控制的引入,当前电器的内容发生了巨大变化。一个典型的逆变器由六个开关、三个半桥驱动器或一个三相逆变器驱动器、一个电机控制 IC、电流传感器/分流器和一个辅助电源组成。
制造商面临的另一个挑战是成本。将新技术添加到电器中会使成本增加 15% 到 20%。这可能是提高能效的一个竞争劣势,因为购买新洗衣机或冰箱的消费者可能会拒绝贵 15% 到 20% 的洗衣机或冰箱,并可能会选择更便宜的版本。它以 退税 作为激励消费者来抵消成本并启动能源之星趋势。这种协同努力有助于开始教育消费者什么是能源之星电器,以及证明增加的前期成本合理的终身拥有成本。
半导体行业是实现这些效率提升的驱动力,而且这样的事情已经不是第一次发生了。看看照明,从白炽灯泡到紧凑型荧光灯,然后最终到 LED 灯泡的过渡是半导体技术在一段时间内进步的结果。这项创新彻底改变了市场,并显着减少了与室内照明相关的能源使用。正是这些相同类型的趋势现在正在转变为主要的家用电器。随着各行各业的能源法规越来越多,产品中的半导体含量将会增加。半导体技术的进步将再次引领潮流。
从一开始,半导体行业就一直在遵循美洲的潜在法规。随着它们成为法律,半导体行业将与原始设备制造商合作,以了解法规的含义以及它们可用于将下一代产品推向市场的解决方案。
对于在其中一些新技术方面没有专业知识的制造商来说,这可能令人生畏。这就是为什么原始设备制造商与半导体公司建立真正的合作伙伴关系并利用他们的专业知识至关重要的原因。半导体合作伙伴倾向于创建针对特定应用的参考设计解决方案。这些参考设计可为 OEM 提供 80% 完整的硬件和软件解决方案,并由原理图和电路板布局文件提供支持。然后,OEM 可以将其生产成适合其最终申请人外形的解决方案,并通过这样做,根据其产品空间的应用要求获得所有权。拥有合适的半导体合作伙伴最终可以缩短产品上市时间。
根据 国际能源署的数据,电器占全球最终电力需求的 15%,或建筑用电量的四分之一。随着人们越来越关注气候变化,电器的能效将成为抑制能源消耗从而减少温室气体排放的关键途径。在不久的将来,家电 OEM 可以期待更多的法规和能源标准。与合适的功率半导体公司合作对于跟上步伐至关重要。
审核编辑:郭婷
驱动器
54文章
9132浏览量
157007 -
半导体
339文章
31560浏览量
267898 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218292
微硕半导体:直流无刷电机驱动的MOSFET解决方案
家用电器气密性检测仪在生产中的应用优势-岳信仪器
家用电器圆筒形滤波器的应用分析
工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
家用电器中的圆筒形滤波器:功能与特性解析
必易微亮相2025中国家用电器技术大会
家用电器交流单相塑胶外壳滤波器 为电器稳定运行护航
国家高端智能化家用电器创新中心与极海半导体签署战略合作协议
科普知识:带你了解家用电器气密性检测仪
从原理到应用,一文读懂半导体温控技术的奥秘
家用电器气密性检测仪,背后究竟有啥神秘力量?
功率半导体在高效为家用电器供电方面发挥着关键作用
