本篇通过一道面试题,一个面试场景,来好好分析一下如何求递归算法的时间复杂度。
相信很多同学对递归算法的时间复杂度都很模糊,那么这篇Carl来给大家通透的讲一讲。
同一道题目,同样使用递归算法,有的同学会写出了O(n)的代码,有的同学就写出了O(logn)的代码。
这是为什么呢?
如果对递归的时间复杂度理解的不够深入的话,就会这样!
那么我通过一道简单的面试题,模拟面试的场景,来带大家逐步分析递归算法的时间复杂度,最后找出最优解,来看看同样是递归,怎么就写成了O(n)的代码。
面试题:求x的n次方
想一下这么简单的一道题目,代码应该如何写呢。最直观的方式应该就是,一个for循环求出结果,代码如下:
intfunction1(intx,intn){ intresult=1;//注意任何数的0次方等于1 for(inti=0;i< n; i++) { result = result * x; } return result; }
时间复杂度为O(n),此时面试官会说,有没有效率更好的算法呢。
如果此时没有思路,不要说:我不会,我不知道了等等。
可以和面试官探讨一下,询问:“可不可以给点提示”。面试官提示:“考虑一下递归算法”。
那么就可以写出了如下这样的一个递归的算法,使用递归解决了这个问题。
intfunction2(intx,intn){
if(n==0){
return1;//return1同样是因为0次方是等于1的
returnfunction2(x,n-1)*x;
面试官问:“那么这个代码的时间复杂度是多少?”。
一些同学可能一看到递归就想到了O(logn),其实并不是这样,递归算法的时间复杂度本质上是要看:递归的次数 * 每次递归中的操作次数。
那再来看代码,这里递归了几次呢?
每次n-1,递归了n次时间复杂度是O(n),每次进行了一个乘法操作,乘法操作的时间复杂度一个常数项O(1),所以这份代码的时间复杂度是 n * 1 = O(n)。
这个时间复杂度就没有达到面试官的预期。于是又写出了如下的递归算法的代码:
intfunction3(intx,intn){
if(n==0){
return1;
if(n%2==1){
returnfunction3(x,n/2)*function3(x,n/2)*x;
returnfunction3(x,n/2)*function3(x,n/2);
面试官看到后微微一笑,问:“这份代码的时间复杂度又是多少呢?” 此刻有些同学可能要陷入了沉思了。
我们来分析一下,首先看递归了多少次呢,可以把递归抽象出一颗满二叉树。刚刚同学写的这个算法,可以用一颗满二叉树来表示(为了方便表示,选择n为偶数16),如图:
当前这颗二叉树就是求x的n次方,n为16的情况,n为16的时候,进行了多少次乘法运算呢?
这棵树上每一个节点就代表着一次递归并进行了一次相乘操作,所以进行了多少次递归的话,就是看这棵树上有多少个节点。
熟悉二叉树话应该知道如何求满二叉树节点数量,这颗满二叉树的节点数量就是2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 15,可以发现:这其实是等比数列的求和公式,这个结论在二叉树相关的面试题里也经常出现。
这么如果是求x的n次方,这个递归树有多少个节点呢,如下图所示:(m为深度,从0开始)
时间复杂度忽略掉常数项-1之后,这个递归算法的时间复杂度依然是O(n)。对,你没看错,依然是O(n)的时间复杂度!
此时面试官就会说:“这个递归的算法依然还是O(n)啊”, 很明显没有达到面试官的预期。
那么O(logn)的递归算法应该怎么写呢?
想一想刚刚给出的那份递归算法的代码,是不是有哪里比较冗余呢,其实有重复计算的部分。
于是又写出如下递归算法的代码:
intfunction4(intx,intn){
if(n==0){
return1;
intt=function4(x,n/2);//这里相对于function3,是把这个递归操作抽取出来
if(n%2==1){
returnt*t*x;
returnt*t;
再来看一下现在这份代码时间复杂度是多少呢?
依然还是看他递归了多少次,可以看到这里仅仅有一个递归调用,且每次都是n/2 ,所以这里我们一共调用了log以2为底n的对数次。
每次递归了做都是一次乘法操作,这也是一个常数项的操作,那么这个递归算法的时间复杂度才是真正的O(logn)。
此时大家最后写出了这样的代码并且将时间复杂度分析的非常清晰,相信面试官是比较满意的。
总结
对于递归的时间复杂度,毕竟初学者有时候会迷糊,刷过很多题的老手依然迷糊。
本篇我用一道非常简单的面试题目:求x的n次方,来逐步分析递归算法的时间复杂度,注意不要一看到递归就想到了O(logn)!
同样使用递归,有的同学可以写出O(logn)的代码,有的同学还可以写出O(n)的代码。
对于function3 这样的递归实现,很容易让人感觉这是O(logn)的时间复杂度,其实这是O(n)的算法!
if(n==0){
return1;
if(n%2==1){
可以看出这道题目非常简单,但是又很考究算法的功底,特别是对递归的理解,这也是我面试别人的时候用过的一道题,所以整个情景我才写的如此逼真,哈哈。
大厂面试的时候最喜欢用“简单题”来考察候选人的算法功底,注意这里的“简单题”可并不一定真的简单哦!
如果认真读完本篇,相信大家对递归算法的有一个新的认识的,同一道题目,同样是递归,效率可是不一样的!
原文标题:关于递归算法的时间复杂度,你还不够了解
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
代码
30文章
4977浏览量
74400 -
二叉树
74浏览量
13006
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈复杂芯片设计中的SPICE仿真困境
新思科技2025年度高光时刻回顾
电能质量在线监测装置支持密码复杂度要求吗?
免停电接线的电能质量在线监测装置的安装和调试复杂吗?
程序运行速度很慢如何优化?
复杂的软件算法硬件IP核的实现
基于 SRT4 的整数除法器的优化
Booth编码的原理及选择
e203除法器算法改进(二)
电能质量在线监测装置的精度等级和准确度的关系是否受测量参数的影响?
时间同步设备在复杂网络环境中的调试要点
LABVIEW递归获取列表显示到树形结构
ADIN2111集成10BASE-T1L PHY的低复杂度、2端口以太网交换机技术手册
如何求递归算法的时间复杂度
