经典的Shell十三问
xCb1_yikoulinux 来源:一口Linux 作者:一口Linux 2022-07-11 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  • 经典的Shell十三问
    • 1. 为何叫做shell?
    • 2. Shell prompt(PS1)与Carriage Return(CR)的关系?
    • 3. 别人echo, 你也echo, 是问echo知多少?
    • 4. ""(双引号)与(单引号)有什么区别?
    • 5. var=value? export前后差在哪?
    • 6. exec跟source差在哪?
    • 7. ( ) 与 { } 差在哪?
    • 8. 与() 还有 ${} 差在哪?
    • 9. 与* 区别在哪?
    • 10. && 与 || 差在哪?
    • 11. > 与 < 差在哪?
    • 12. 你要if还是case呢?
    • 13. for what? while与until差在哪?
1. 为何叫做shell?
我们知道计算机的运作不能离开硬件,但使用者却无法直接操作硬件,硬件的驱动只能通过一种称为操作系统(OSOpertating System)的软件来管控。linux严格来说只是一个操作系统(OS),我们称之为内核(kernel)。
使用者没有办法直接操作一个kernel,而是通过kernel的外壳程序,也就是所谓的shell,来与kernel沟通。shell是一个使用者与系统的交互界面(interface), 只能让使用者通过命令行(command line)来使用系统来完成工作。因此 ,
shell最简单的定义就是——命令解译器(Command Interpreter):
  • 将使用者的命令翻译给核心处理;
  • 同时,将核心处理结果翻译给使用者。
不同的OS使用不同的kernel;
同一个kernel之上,也可以使用不同的shell
常见的shellsh; bash; csh; ksh;
成功登录一个shell终端后,游标cursor左边部分,称之为提示符prompt
通常一般用户使用$,管理员用户root使用#
  • shell prompt:可以输入命令了
    键入命令后,直到读进
    CR(Carriage Return)字符为止
  • Carriage Return:可以执行命令了
若从技术的细节来看,shell会依据IFS(Internal Field Seperator) 将command line所输入的文字拆解为"字段"(word/field)。然后再针对特殊字符(meta)先作处理,最后重组整行command line。
echoargument送到标准输出(stdout),通常显示在屏幕
  • stdin 标准输入
  • stdout 标准输出
  • stderr 标准错误输出
echo -n  # 取消换行符echo -e  # 启用反斜杠转译
  • hard quote:''(单引号),关闭所有引用
  • soft quote:""(双引号),保留$引用
变量定义:name=value,等号左右两边不能使用分隔符。
变量替换:echo ${name}
export变量:export name=value,使变量成为环境变量
# 本地变量A=B# 取消变量unset A# 环境变量export A=B
6. exec跟source差在哪?
环境变量只能从父进程到子进程单向传递。换句话说:在子进程中环境如何变更,均不会影响父进程的环境。
当我们执行一个shell script时,其实是先产生一个sub-shell的子进程, 然后sub-shell再去产生命令行的子进程。
# 创建子shell执行脚本./sh# 当前shell执行source sh# 当前shell执行后退出exec sh
7. ( ) 与 { } 差在哪?
( )command group置于sub-shell执行
{ }则是在同一个shell内完成
8.与() 还有 ${} 差在哪?
  • $()与 ``(反引号) 都是用来做命令替换用的。
  • ${var}$var都是用来做变量替换用的。
# 假设我们定义了一个变量为:file=/dir1/dir2/dir3/my.file.txt# 我们可以用 ${ } 分别替换获得不同的值:#  shell字符串的非贪婪(最小匹配)左删除${file#*/} # 拿掉第一条 / 及其左边的字符串:dir1/dir2/dir3/my.file.txt${file#*.} #拿掉第一个 . 及其左边的字符串:file.txt#  shell字符串的贪婪(最大匹配)左删除${file##*/} # 拿掉最后一条 / 及其左边的字符串:my.file.txt${file##*.} # 拿掉最后一个 . 及其左边的字符串:txt#  shell字符串的非贪婪(最小匹配)右删除:${file%/*} # 拿掉最后条 / 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3${file%.*} # 拿掉最后一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my.file#  shell字符串的贪婪(最大匹配)右删除:${file%%/*} # 拿掉第一条 / 及其右边的字符串:(空值)${file%%.*} # 拿掉第一个 . 及其右边的字符串:/dir1/dir2/dir3/my记忆的方法为:# 是去掉左边(在键盘上 # 在 $ 之左边)% 是去掉右边(在键盘上 % 在 $ 之右边)单一符号是最小匹配﹔两个符号是最大匹配。
#  shell字符串取子串:${file5}:提取最左边的 5 个字节:/dir1${file5}:提取第 5 个字节右边的连续 5 个字节:/dir2#  shell字符串变量值的替换:${file/dir/path}:将第一个 dir 提换为 path:/path1/dir2/dir3/my.file.txt${file//dir/path}:将全部 dir 提换为 path:/path1/path2/path3/my.file.txt#  ${}还可针对变量的不同状态(没设定、空值、非空值)进行赋值:${file-my.file.txt} :假如 $file 没有设定,则使用 my.file.txt 作传回值。(空值及非空值时不作处理)
${file:-my.file.txt} :假如 $file 没有设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(非空值时不作处理)${file+my.file.txt} :假如 $file 设为空值或非空值,均使用 my.file.txt 作传回值。(没设定时不作处理)${file:+my.file.txt} :若 $file 为非空值,则使用 my.file.txt 作传回值。(没设定及空值时不作处理)${file=my.file.txt} :若 $file 没设定,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(空值及非空值时不作处理)${file:=my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则使用 my.file.txt 作传回值,同时将 $file 赋值为 my.file.txt 。(非空值时不作处理)${file?my.file.txt} :若 $file 没设定,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(空值及非空值时不作处理)${file:?my.file.txt} :若 $file 没设定或为空值,则将 my.file.txt 输出至 STDERR。(非空值时不作处理)
tips:
以上的理解在于, 你一定要分清楚 unset 与 null 及 non-null 这三种赋值状态.
一般而言, : 与 null 有关, 若不带 : 的话, null 不受影响, 若带 : 则连 null 也受影响.
#  计算shell字符串变量的长度:${#var}${#var} 可计算出变量值的长度:${#file} 可得到 27 ,因为 /dir1/dir2/dir3/my.file.txt 刚好是 27 个字节...#  bash数组(array)的处理方法数组:
A=(a b c d)
引用数组:
${A[@]}
${A[*]}
访问数组成员
${A[0]}
计算数组长度
${#A[@]}${#A[*]}数组重新赋值
A[2]=xyz# $(( ))是用来做整数运算的 a=5;b=7;c=2;
echo $(( a + b * c))
9.与* 区别在哪?
  • "$@"则可得到 "p1" "p2 p3" "p4" 这三个不同的词段
  • "$*"则可得到 "p1 p2 p3 p4" 这一整串单一的词段
10. && 与 || 差在哪?
  1. test命令有两种形式
  • test expression
  • [ expression ]
  1. bash的test目前支持三种测试对象
  • string:字符串
  • integer:整数
  • file:文件
  1. 当expression为真是返回 0(true) ,否则返回 非0(false)
  • command1 && command2# command2只有在command1的RV为0(true)的条件下执行。
  • command1 || command2# command2只有在command1的RV为非0(false)的条件下执行。
  1. 先替换变量再比较
A=123
[ -n "$A" ] && ([ "$A" -lt 100 ] || echo "too big")unset A
11. > 与 < 差在哪?
  • 0: Standard Input (STDIN)
  • 1: Standard Output (STDOUT)
  • 2: Standard Error Output (STDERR)
我们可用 < 来改变读进的数据信道(stdin),使之从指定的档案读进。
我们可用
>来改变送出的数据信道(stdout, stderr),使之输出到指定的档案。
ls my.file no.such.file 1> file.out 2>file.err# 2>&1 就是将stderr并进stdout做输出ls my.file no.such.file 1> file.out 2>&1# /dev/null 空ls my.file no.such.file >/dev/null 2>&1cat < file > file# 在 IO Redirection 中,stdout 与 stderr 的管道会先准备好,才会从 stdin 读进资料。# 也就是说,在上例中,> file 会先将 file 清空,然后才读进 < file , # 但这时候档案已经被清空了,因此就变成读不进任何数据了
12. 你要if还是case呢?
# ifecho -n "Do you want to continue?(Yes/No):"read YNif [ "$YN"=Y -o "$YN"=y -o "$YN"="Yes" -o "$YN"="yes" -o "$YN"="YES"];thenecho "continue"elseexit 0fi# caseecho -n "Do you want to continue?(Yes/No):"read YNcase "$YN" in[Yy]|[Yy][Ee][Ss])echo "continue";;
*)exit 0esac
# forfor ((i=1;i<=10;i++))do
 echo "num is $i"done# whilenum=1while [ "$num" -le 10 ]; do
 echo "num is $num"
 num=$(($num + 1))done# untilnum=1
until [ "$num" -gt 10 ]; do
 echo "num is $num"
 num=$(($nu + 1))done
break 是结束 loop
return 是结束 function
exit 是结束 script/shell
审核编辑:汤梓红
  • 内核
  • 操作系统
  • Shell
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源设计经典100
    【史上最全半桥LLC谐振式开关电源视频教程】每天学习1小时 张飞带你两个月精通半桥LLC开关电源!电源设计经典100`
    发表于 08-20 21:23
    【PDF】经典教材--高级Shell脚本编程
    `Advanced Bash-Scripting GuideAn in-depth exploration of the art of shell scriptingMendel Cooper全英文文档,学习Shell脚本的一本很经典
    发表于 03-09 09:09
    ARM经典300
    ARM经典300
    发表于 08-04 10:34
    ARM 经典300
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:46 编辑 ARM 经典300 `
    发表于 08-08 14:58
    电源设计经典100
    电源设计经典100
    发表于 08-20 13:57
    ARM经典300资料分享
    ARM经典300资料分享
    发表于 03-12 17:29
    电源设计经典100
    电源设计经典100,需要完整版的朋友可以下载附件获取资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
    发表于 01-14 13:20
    电源设计经典100
    电源设计经典100,需要完整版的朋友可以下载附件保存~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
    发表于 02-19 10:54
    电源设计经典100
    电源设计经典100,需要完整版的朋友可以打开下载附件获取资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!需要的朋友可以点此链接领取:http://zyunying.zhangfeidz.com?id=20
    发表于 03-07 10:41
    电源设计经典100
    电源设计经典100,需要完整版的朋友可以下载附件保存资料~号外!【精品】BUCK开关电源设计视频教程(全20小时)免费赠送!
    发表于 03-17 10:30
    ARM经典300
    ARM经典300,希望能帮到初学者童子们,
    发表于 12-18 14:19 0次下载
    模拟电子经典200
    模拟电子的相关知识学习教材资料——模拟电子经典200
    发表于 09-20 16:10 0次下载
    100个Shell脚本经典案例解析
    今天浩道跟大家分享100个Linux Shell脚本经典案例,让你一次撸个够。
    的头像 发表于 02-10 13:51 3786次阅读
    Linux Shell脚本经典案例分享
    ​ 作为一名 Linux 运维工程师,会写好的脚本不仅能提高工作效率,还能有更多的时间做自己的事。最近在网上冲浪的时候,发现大家对Shell脚本都有“心结”,要么觉得自己写出来不好看,要么根本无从下手。 下面分享249个真实Shell脚本案例,多看、多练、多学,相信你
    发表于 06-16 14:03 1123次阅读
    Linux <b class='flag-5'>Shell</b>脚本<b class='flag-5'>经典</b>案例分享
    安规耐压与漏电流经典28
    安规耐压与漏电流经典28
    的头像 发表于 12-08 18:22 2068次阅读
