电阻在空气中会发生变化吗
jf_90411054 来源:jf_90411054 作者:jf_90411054 2022-07-08 11:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
哈喽~大家好!相信喜欢电学的小伙伴们,一定对于电阻不陌生,它是电学中最常用的单位之一,那么你知道电阻在空气中会发生变化吗?今天Aigtek小科普就为大家揭秘,感兴趣的伙伴一起接着往下看吧~
电阻(Resistor,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆,简称欧,符号为Ω。
电阻的量值与导体的材料、形状、体积以及周围环境等因素有关。
电阻率是描述导体导电性能的参数。对于由某种材料制成的柱形均匀导体,其电阻R与长度L成正比,与横截面积S成反比,即:
(ρ表示电阻的电阻率,是由其本身性质决定,L表示电阻的长度,S表示电阻的横截面积)
理想环境下,材料的电阻只随温度变化。一般来说,温度越高,电阻越大。
市面上出售的电阻器一般不会因为时间长而改变阻值。不过也要看电阻的材料,如果生锈当然电阻也会变。比如金属导线并且裸露在空气当中,可能表面会氧化,因此阻值会改变。再就比如电灯泡里的钨丝用久了会升华,因此,阻值变大等等。
实际当中,金属材料做成的导线裸露在空气中会氧化,在其表面形成一层保护膜。比较有代表性的材料就是铝线了,铝暴露在空气中很快就会氧化并在其表面形成保护膜阻止其继续氧化(这一特性使铝除了大量做电线就是做门窗了)。这层保护膜保护膜其实并不影响没有断开的铝线的电阻,但是在接头处其危害就比较大了。电力系统中经常出现室外架设的铝线因为长期暴露在空气中氧化,使得接头处松动电阻变大而导致线路起火。.
最后要说的是。材料的电阻数值是由材料的长度。均匀长度的横截面积决定的,在温度不变的情况下,他的电阻率是一定的。所以,一个电阻,在不考虑环境造成的影响外,其电阻值不管多长时间都是不会变的。改变他的长度,横截面积,环境温度都会导致他的电阻值产生变化。
以上就是关于电阻在空气中会发生变化的具体介绍,对于电学或电子仪器设备相关内容及资讯感兴趣的小伙伴,可以关注Aigtek安泰电子官网,更多精彩内容等待你的发现!
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 电阻器
  • 阻值
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SC18IS604 GPIO4到 INT 连接,当输入引脚状态发生变化时,其他 GPIO 引脚是否会产生中断信号?
    this connection is missing. Is this connection true? 当输入引脚状态发生变化时,其他 GPIO 引脚是否会产生中断信号?
    发表于 03-17 07:08
    艺开放平台鸿蒙智能体版本管理
    当前智能体的草稿态版本。回退原则: a. 因历史版本关联插件、工作流、卡片或知识库可能会发生变化,资源相关配置可能发生变化; 若资源已更新版本,回退后将自动关联资源的最新版本。 若资源已下架或删除
    发表于 02-27 19:18
    热敏晶体是带有温度传感功能的无源晶振
    热敏晶体是带有温度传感功能的无源晶振,其结构是普通谐振器的基础上增加了一颗热敏电阻,当环境温度发生变化时,热敏电阻的阻值也会发生相应变化
    的头像 发表于 02-06 10:25 359次阅读
    从能耗统计到故障预警,高速公路路灯管理正在发生变化
    高速公路照明系统中,路灯从来不是简单的“通电即亮”。 线路跨度长、灯杆数量多、环境温差大,再加上运维点位分散,使得高速公路照明系统长时面临三个现实问题:状态难掌握、故障难定位、能耗难精细管
    的头像 发表于 01-12 14:36 300次阅读
    从能耗统计到故障预警,高速公路路灯管理正在<b class='flag-5'>发生变化</b>
    飞凌嵌入式ElfBoard-文件的时间属性
    使用read函数读取文件的内容之后,此项时间就会发生变化。文件内容最后修改时间:指文件内容发生改变,如使用write函数向文件中写入数据,变会发生变化。文件状态最后被修改时间:状态更改时指文件
    发表于 12-20 08:43
    请问如何处理电机参数变化对控制性能的影响?
    电机参数(如电阻、电感、磁链等)可能会因温度、老化等因素而发生变化。这些变化如何影响FOC控制的性能,以及如何设计控制策略来适应这些变化
    发表于 12-12 06:11
    三环贴片电容的直流偏压特性及其影响
    特性产生的原因 电容的直流偏压特性主要由其内部介质材料的极化特性引起。当对电容施加直流电压时,电介质分子电场作用下会发生定向排列,导致电容器的电压-电荷关系发生变化,从而使电容值降低。 影响直流偏压特性的因素
    的头像 发表于 09-29 14:12 676次阅读
    三环贴片电容的直流偏压特性及其影响
    ISR 发生之前,当 SFRS 寄存器的值发生变化时,如何避免意外结果?
    发表于 08-25 07:46
    ISR 发生之前,当 SFRS 寄存器的值发生变化时如何避免意外结果?
    发表于 08-21 06:33
    运放如何减少直流分量问题?
    如图所示的放大电路,实际中0-40Hz频率范围内会引入0.3-0.8V不等的直流分量,为了解决直流分量问题,我们波形输出端加上了100nF的电容,但是波形却发生变化了(如图粉色波形),黄色
    发表于 08-14 19:49
    CSE7759B电能监测芯片串口发送的数据跳变?求CSE7759B驱动代码
    【问题一】一开始发送包头55 5A,但是过了一会儿后发送F2 5A 【问题二】改变电压值后,电压周期没有发生变化
    发表于 07-09 15:37
    CYBT-353027 MAC地址因恢复出厂设置而改变,如何保持不变?
    每次我使用 EZ serial 进行恢复出厂设置时,353027 的 MAC 地址都会发生变化。 当然,每个模块都必须有一个唯一的、静态的 MAC 地址。 我如何确保我的模块始终保留其原始 MAC 地址,即使[特别是!!]通过恢复出厂设置?
    发表于 06-30 07:50
    热重分析仪防火材料性能应用
    材料性能的深入研究提供了重要的数据支持。加热过程中发生升华、汽化、分解或失去结晶水时,其质量会发生变化,通过分析热重曲线上的特征点,可以确定材料的热分解温度、失重
    的头像 发表于 06-24 14:19 534次阅读
    热重分析仪<b class='flag-5'>在</b>防火材料性能应用
    元器件基础知识:电感是如何工作的?
    产生。电流被反向电压阻碍之前,电流的流向会发生逆转,因而电流就无法流过。 另一方面,直流电由于电流不会发生变化,就不会发生反向电压,也没有发生
    发表于 06-03 16:14
    harmony OS NEXT-双向数据绑定MVVM以及$$语法糖介绍
    保持同步的机制,当数据发生变化时,UI自动更新;反之,当用于通过UI代码操作修改数据时,数据模型也会同步更新,这种机制简化了开发,减少了手动DOM或UI组件的代码量,举个简单的例子,比如输入框和变量的绑定,用户输入变量更新,变量在其他地方修改时输入框的内容也发生变化
    的头像 发表于 04-29 16:52 1342次阅读
