我国有 18000 公里海岸线,随着经济的发展,特别近海城市的污水排放已成重要的污染源,但目前的水质监测主要是针对入海口的监测阶段, 而且数据的采集间隔期较长,难以实际反映近海的真实生态环境。厦门精川JCFP型开发的集数据采集、传输、控制于一体的海水环境实时监测系统,使浮标式监测系统同时测量 DO、PH、氨氮、水温、盐度等多种参数,通过 RTU 采用 GRPS 无线传输方式或北斗卫星方式,将测得信号传输到控制室,同时系统据此做出相应的控制。
厦门精川JCFP型浮标式水质自动监测系统,以浮标平台为载体,集成适用于长期监测的水质传感器,利用现代无线通信技术实现浮标系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制,实现湖泊、水库、河流等水体的大面积、多参数原位在线自动监测预警。
一.产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
二.产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
● 一体化结构,体积小、适合大面积布点;
● 高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
三.产品参数
四. 产品剖析
审核编辑:符乾江
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
监测系统
8文章
3087浏览量
84649
河道水质监测的设备原理、参数及应用
凯米斯科技多参数实时水质监测:自来水厂全流程水质管控便携高效之法
凯米斯科技多参数实时水质监测:智控扬州农业养殖全链水质
凯米斯科技:多参数水质监测,解锁工厂化循环水养殖高效密码
武汉汉江口多参数浮标监测系统:凯米斯科技守护长江流域水生态安全
河道水质监测什么样的?河长制浮标在线监测实现哪些功能?多参数水质浮标在线监测
凯米斯EGM-200供水水质监测微系统:管网安全的隐形卫士
凯米斯MF-520在线水质监测浮标:全天候水域哨兵,守护水生态安全底线
凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器:开启水质监测新时代
凯米斯科技FUV-408在线全光谱多参数传感器:开启水质监测新时代
300+地级市全覆盖,凯米斯科技在线水质检测浮标如何用“光谱多参数”守护河道生态红线?
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的概述
