一.引文
河道水质监测设备是水生态环境监测体系的核心组成部分,环境工程技术人员结合河道水体的流动特性与水质监测的全要素需求,完成设备的集成化设计与技术优化,使设备可实现河道水体多项水质指标的实时、连续监测,同时适配天然河道的复杂水文与环境条件,为水生态保护、水污染治理、水环境监管提供精准的水质数据支撑,成为河道水环境综合治理的重要技术保障。
二.监测原理
环境监测技术研发人员根据水质指标的检测特性设计相匹配的监测原理,将各类传感检测模块集成于一体化监测设备中,使设备可同步完成理化、生物等多维度水质指标的精准检测。pH值监测依托电极法原理,氢离子选择性电极与参比电极形成的电位差被设备捕捉,技术人员通过电位差与pH值的线性关系完成数值换算。溶解氧监测采用荧光法或极谱法,荧光法通过荧光猝灭程度反映水体溶解氧浓度,极谱法利用电极反应产生的电流值换算溶解氧含量因而两种方法均能实现快速精准检测。氨氮、总磷、总氮等营养盐指标监测采用分光光度法,水体中的目标物质与专用试剂发生显色反应,设备通过检测反应液的吸光度并结合标准曲线得出物质浓度。化学需氧量监测依托电化学氧化法或紫外分光光度法,通过测算水体中还原性物质的氧化量反映污染程度,浊度、悬浮物监测则利用光散射与光吸收原理,通过检测光线穿过水体后的散射强度换算对应指标数值。设备的核心控制模块将各传感单元的检测数据进行汇总与校准,同时通过数据传输模块将监测结果实时上传,使监测人员可远程掌握河道水质的动态变化。
三.技术参数
水环境监测行业技术人员依据国家地表水监测规范与河道水质的实际监测需求,对水质监测设备的核心技术参数进行严格标定与分级设计,使设备性能满足全天候、多指标的河道监测要求。常规理化指标监测模块的参数适配河道水质监测标准,pH值监测量程覆盖0~14pH且精度达±0.1pH,溶解氧量程0~20mg/L且精度±0.3mg/L,氨氮量程0~1000mg/L且精度±2mg/L。化学需氧量量程0~200mg/L且精度±5%测量值,浊度量程0~1000NTU且精度±5%测量值,悬浮物量程0~2000mg/L且分辨率0.1mg/L。设备主体采用防腐蚀合金材质,防护等级达IP68可适应河道户外的高湿、淋雨甚至短时浸没环境,工作环境温度覆盖0℃~60℃可适配南北不同区域的气候条件,供电模式支持DC12~24V直流宽电压与AC220V市电双输入,低功耗设计使直流供电可适配太阳能供电系统因而满足野外无市电监测点位的运行需求。数据输出接口标配RS485并拓展支持4G、北斗等无线传输方式,可直接与水环境监测平台实现数据对接与远程控制。
四.技术优势
设备采用多指标一体化监测设计,可同步完成pH、溶解氧、氨氮等十余项常规水质指标的检测,无需单独布设多台设备因而大幅减少河道监测点位的布设成本与空间占用。设备支持在线实时监测与自动采样分析,可实现24小时无间断的水质数据采集,彻底解决传统人工监测频次低、时效性差的问题,使监测人员能及时捕捉河道水质的突发变化。设备的检测单元配备自动清洗与校准功能,可定期对传感电极与检测模块进行清洗和标零,有效避免水体悬浮物、微生物附着带来的监测误差,同时保障设备长期稳定运行因而降低人工维护成本。设备采用防水、防腐蚀、抗干扰的结构设计,可耐受河道水流冲击、水体腐蚀与户外电磁干扰,在汛期洪水、高含沙量、复杂电磁环境等条件下仍能保持监测精度,适配天然河道的复杂监测环境。
五.应用场景
水环境监测人员根据河道的流域特征、水功能区划与污染防控重点,将水质监测设备进行针对性的点位布设与场景适配,使设备在河道水环境监测与治理中发挥核心数据支撑作用。
1.在河道干流的国控、省控监测断面,设备被布设于水文特征稳定的顺直河段,实现流域水质基准数据的长期连续监测,为水环境质量评价、水资源量核算提供基础数据。
2.在河道支流汇入干流的交汇断面,设备被安装于支流入口处,实时监测支流水质变化因而掌握支流对干流的水质影响,为流域水污染联防联控提供依据。
3.在工业园区、城镇生活污水的排污口下游,设备被布设于排污口附近的河道断面,精准监测排污口的出水水质与河道水体的受污染情况,为水环境监管与排污执法提供数据支撑。
4.在饮用水水源地保护区的河道断面,设备被布设于一级、二级保护区内,实现水源地水质的高频次实时监测,及时预警水质污染风险因而保障饮用水水源安全。
5.在城市内河、景观河道等区域,设备被安装于关键节点,监测水体的溶解氧、浊度、氨氮等指标,为城市内河治理、水生态修复提供数据支持。
6.同时设备还可应用于跨区域河道交界断面、水库入库河道断面、生态补水河道断面等场景,根据不同监测需求选配相应的检测模块,使水质监测数据为河道水环境的精准治理与科学管理提供依据。
传感器
2578文章
55811浏览量
795389 -
水质监测
511浏览量
11072
基于51单片机的水质监测系统的设计
一文了解QY-16 浮标水质监测站 水质监测常规参数有哪些?
液位氨氮水质监测仪-低功耗水质传感器
水质监测-恒星物联黑臭水质监测站
河道水质监测站——恒星物联综合水质监测站
恒星物联 微型水质监测站 水质监测站
漂浮型水质监测站——河道水质监测
浮标河道水质监测氨氮传感器探头的注意事项
浮标水质在线监测河流湖泊水库水质监测系统浮标监测
河道湖泊浮标水质监测系统设备如何使用?
河道水质监测的设备原理、参数及应用
