ISE版本为14.7
1、时钟IP核(Clocking Wizard)
第一页
Clocking Features选项框中:
(1)Frequency synthesis选项是允许输出与输入时钟不同频率的时钟。
(2)Phase alignment选项是相位锁定,也就是将输出始终的相位和一个参考时钟同步,大多是和输入时钟同步。
(3)Minimize power选项为降低功耗,也就是资源,取而代之的是相位、频率的偏差,对于对时钟要求不高、资源有限的情况下可以使用,一般不推荐选此选项。
(4)Dynamic Phase Shift该选项为提供动态相移功能,选上此选项之后,可以在输入端控制相移,并有相移完成之后的反馈,相移步进长度为固定的几个值。
(1)Balanced就是在抖动优化时选择比较均衡的正确带宽。(一般选这个)
(2)Minimize output jitter:使输出时钟抖动最小,但是可能会增加功耗或资源,可能导致输出相位错误。
(3)Maximize input jitter filtering:该选项表示可使输入时钟抖动变大,但是可能会导致输出时钟抖动变大。
其他选项按照图中选择。
第二页
选择输出CLK端口
第三页
可选端口,可根据实际应用选择,一般情况下reset,locked选上。
第四页
第五页
可对端口进行重命名。
2、FIFO IP核(FIFO Generator)
fifo是一种先进先出的数据存储和缓冲器,其本质是RAM。fifo的位宽就是每个数据的位宽,fifo的深度简单来说是需要存多少个数据。fifo有同步fifo和异步fifo两种,同步即读写时钟相同,异步fifo即读写时钟不同。一般异步fifo用的较多,用来处理跨时钟域的问题。
第一页
接口类型选择Native类型的,AXI4是与DMA或与其他有AXI4接口通信时使用的。
第二页
(1)选择异步时钟,FIFO的主要功能就是用在异步时钟域作为缓存,所以选择独立时钟的模式使用范围更广。
(2)Memory Type :常用的有Block Ram 和 Distrubtion RAM ,前者使用片上ROM作为缓存,后者使用LUT逻辑资源搭建RAM缓存,如果使用FIFO不大,或者资源充足的情况下,使用Block RAM。
第三页
(1)Read Mode:First-word Fall-Through 与 Stanbdard FIFO 的区别是,Standard FIFO为当给出读使能后,数据会延迟一拍;First-Word Fall-Through 则是当给出读使能,立即给出数据。
(2)根据自己的需求设置位宽和深度
第四页
Almost Full Flag 和 Almost Empty Flag 指示FIFIO快要满/空,根据需求选择。
第五页
Programmable Full Type 和 Programmable Empty Type 是:根据需要设置提前多少个数据来给自己提示即将写满还是即将读空。
第六页
默认设置
第七页
最后给出设置的fifo的报告,点击generate生成IP核心。
3、RAM IP核(Block Memory Generator)
第一页
InterfaceType选择Native
第二页
Single Port RAM:单口RAM
ADDRA 为地址线
DINA 为数据输入端
ENA 为可选端口,在其为高电平时,才使能
WEA 为写使能“当其为高电平时,DINA数据才会被写入对应的地址
DOUTA 为A输出端
CLKA 为时钟线
第三页
配置写入宽度和深度
第四页
加载coe文件:
memory_initialization_radix = 10; //数据进制
memory_initialization_vector =1,2,3;//数据,数据以分号结束
第五六页
默认设置。
原文标题:Xilinx常用IP核配置
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带宽
3文章
1050浏览量
43574 -
IP
5文章
1885浏览量
156736 -
端口
4文章
1110浏览量
34051
原文标题:Xilinx常用IP核配置
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
使用AXI4接口IP核进行DDR读写测试
时钟IP核常用设置
