KT148A语音芯片ic的用户端是怎样去更换语音上位机软件的呢
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-07-03 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
原理图
芯片支持通过串口更换声音,需要的工具如下:
1、PC端的音频压缩软件---我们提供
2、PC端的下载工具软件---我们提供
3、USB转TTL的串口工具---推荐使用CH340G的USB转TTL模块
5.1 第1步--产生音频文件
1、这个可以通过TTS合成软件,自己生成mp3或者wav文件 。也可以找真人录音等等方式
2、获取了这些音频文件之后,自己可以试听一下效果
3、音频的效果,必须是在这一步完成,包括,修音、去头去尾,调整好音量大小等等
待续。。。。。。。。。
5.2 第2步--转换音频文件
1、使用我们提供的工具软件,格式只能选择F1A
2、采样率和码率,就自己去灵活的选择了,一般推荐“采样率16K”,码率6K ,效果就很好了
如果空间允许,就自由发挥。如果语音比较多,建议使用“采样率8K,码率8K”
3、添加文件,选择输出的目录 ,最后点击转换就可以了
4、他会将原始的音频文件,生成为xxx.f1a格式的文件,注意这个文件在电脑端是不能播放的,只能下载到芯片里面去解码播放
5.3 第3步--使用串口下载工具下载音频
1、一定要把芯片的5脚对地短路再上电 ,听到喇叭“滴”的一声,松开就可以了
2、这个时候,芯片就自动进入到下载状态 。建议选用CH340G的USB转TTL模块
3、连接串口模块到电脑,USB转TTL的TX接芯片的2脚,USB转TTL的RX接芯片的3脚,然后共地 。
4、点击上位机上面的,打开串口,波特率固定115200 ,选择导入文件,再点击“下载全部”,等待完成5、注意下载完了之后,可以用芯片的4脚对地触发一下,试听下载的声音文件
审核编辑:刘清
  • 语音芯片
  • 上位机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KT148A语音芯片坏片原因分析 阻抗 供电脚异常及硬件改良方案
    文档围绕6pcs KT148A语音芯片展开: 测试后 1pcs 正常(误判),5pcs 物理损坏,烧写器报 E37(读不到 flash id)。阻抗对比测试显示,异常芯片 8 脚(供
    的头像 发表于 12-01 16:38 273次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>坏片原因分析 阻抗  供电脚异常及硬件改良方案
    充电桩场景下KT148A语音芯片 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    在充电桩这一存在大电流充电产生浪涌、电磁干扰的复杂应用环境中,KT148A 芯片的7、8 脚(喇叭接口) 因外部浪涌出现明显烧坏的物理损坏问题,解决方案为在设计阶段做好防护:一是给喇叭输出增加 LC
    的头像 发表于 10-09 15:17 620次阅读
    充电桩场景下<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b> 7、8脚喇叭接口烧坏问题及防护方案
    广州唯创电子Flash语音芯片IC:可更换声音技术的创新引领者
    灵活更换语音内容,助力智能设备实现个性化音频交互在智能设备日益普及的今天,音频交互已成为人机互动的重要方式。传统语音芯片固定内容、无法更新的局限性,大大限制了产品的灵活性和生命周期。广
    的头像 发表于 09-23 08:55 319次阅读
    广州唯创电子Flash<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IC</b>:可<b class='flag-5'>更换</b>声音技术的创新引领者
    KT148A语音芯片发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    KT148A 这颗芯片, 我们上电后发码很难触发播放, 但用镊子将4pin PB0对地短接触发一下,再发码就很正常,这是什么原因?
    的头像 发表于 07-02 17:12 592次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>发码很难播放,将4脚对地一下再发正常,什么原因?
    国产 KT148A 重复擦写语音芯片:420 秒存储 + 串口更换 + 1.5 元高性价比
    文档主要介绍国产可重复擦写语音芯片 KT148A。其为 32 位 DSP 语音芯片,采用 SOP8 封装,内置 420KByte
    的头像 发表于 06-23 14:14 824次阅读
    国产 <b class='flag-5'>KT148A</b> 重复擦写<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:420 秒存储 + 串口<b class='flag-5'>更换</b> + 1.5 元高性价比
    SC5080B sop8语音芯片替代开发记录_KT148A flash型420秒
    SC5080B 封装是SOP8,客户反馈芯片已经停产,需要我们使用KT148A语音芯片,进行原有的芯片方案替代和升级,毕竟flash型的
    的头像 发表于 04-02 18:28 735次阅读
    SC5080B sop8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>替代开发记录_<b class='flag-5'>KT148A</b> flash型420秒
    KT148A语音芯片的一线通讯起始信号6ms,一帧数据有几个起始信号
    请问KT148A语音芯片,我的mcu带有串口uart资源,可以用uart吗,还是必须用一线串口,一线串口的起始信号,一帧数据只需要一个起始=6ms,还是多个起始信号? 这里分为两个问题进行详细
    的头像 发表于 04-02 16:16 824次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的一线通讯起始信号6ms,一帧数据有几个起始信号
    人行通道闸语音播报flash型KT148A语音芯片效果演示420s空间
    语音芯片
    qyvhome
    发布于 :2025年03月30日 16:57:40
    KT148A语音地址是u8类型,只支持256个语音文件寻址 超了怎么办
    KT148示例给的语音地址是u8的数据,那总共只支持256个语音文件的寻址,假如后期要做多国语言的话,可能会超过256个寻址。。?怎么处理这个问题? 这个疑问我们也已经处理过了
    的头像 发表于 03-28 14:14 627次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b>的<b class='flag-5'>语音</b>地址是u8类型,只支持256个<b class='flag-5'>语音</b>文件寻址 超了怎么办
    flash MP3语音IC芯片厂介绍儿童电子琴智能语音方案
    现在儿童乐器都会配各种音效,这些语音方案是如何实现的,是使用了什么语音ic芯片,今天
    的头像 发表于 02-07 18:31 775次阅读
    flash MP3<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>芯片</b>厂介绍儿童电子琴智能<b class='flag-5'>语音</b>方案
    KT148A语音芯片一个mp3语音,有办法分成一段一段的吗
    第一步:生成语音素材:到这一步,就实现了语音素材的生成,下载下来就是一整个mp3文件 详见KT148A资料包里面的文档说明 第二步:将需要的语音素材剪裁 使用的是Adobe
    的头像 发表于 01-22 16:11 862次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一个mp3<b class='flag-5'>语音</b>,有办法分成一段一段的吗
    KT148A语音芯片一线串口和5V单片MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片一线串口IO口,和5V的单片或者MCU系统相连,需要串电阻吗? 串多大的电阻合适
    的头像 发表于 01-20 09:40 1073次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>一线串口和5V单片<b class='flag-5'>机</b>MCU相连需要串电阻吗?
    KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    声音的大小是一个系统的工作,KT148A本身驱动声音的能力是很大的,达到200mA,通过电流也可以看出来。所以一般8欧姆1w以内的,不需要考虑外挂功放 喇叭的选择原则上越大越好,视结构而定。 尽量选择纸盆类型的喇叭【某宝搜搜】,发声更清晰,更大,也就贵一点点而已
    的头像 发表于 01-10 09:53 1206次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
    KT148A语音芯片的7脚VDDIO平时是2.8V,响语音时变成3.3V是为什么
    KT148A语音芯片的7脚=VDDIO,是KT148A芯片内部的LDO输出引脚,是芯片的电源输出
    的头像 发表于 01-04 11:11 1071次阅读
    <b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的7脚VDDIO平时是2.8V,响<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V是为什么<b class='flag-5'>呢</b>
    KT142C语音芯片的10脚VDDIO平时是2.8V 播放语音时变成3.3V的原因
    KT142C-SOP16语音芯片的10脚=VDDIO,是KT142C芯片的LDO输出引脚,是芯片
    的头像 发表于 01-03 11:36 1127次阅读
    <b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的10脚VDDIO平时是2.8V  播放<b class='flag-5'>语音</b>时变成3.3V的原因
