对于锌合金压铸件精度的分析,有多种检测方式。 尺寸检验:检测仪器设备及量具有:三坐标测量仪、投影仪、游标卡尺、塞规、千分表等通用和专用量具。采用光谱仪、原子吸收分析仪进行压铸件化学成分检验,特别是杂质元素的含量。据此判断合金材料是否符合要求,及其对缺陷产生的影响。
性能检验:采用万能材料试验机、硬度计等检测铸件的力学性能、表面硬度。
表面质量检验:采用平面度检测仪、粗糙度检测仪,检验表面质量。 金相检验:使用金相显微镜、扫描电子显微镜,对缺陷基体组织结构进行分析,判断铸件中的裂纹、杂质、硬点、孔洞等缺陷。在金相中,缩孔呈现不规则的边缘和暗色的内腔,而气孔呈现光滑的边缘和光亮的内腔。 X射线检验:利用有强大穿透能力的射线,在通过被检验铸件后,作用于照相软片,使其发生不同程度的感光,从而照相底片上摄出缺陷的投影图像,从中可判断缺陷的位置、形状、大小、分布。 超声波检验:超声波是振动频率超过2000 Hz 的声波。利用超声波从一种介质传到另一种介质的界面时会发生反射现象,来探测铸件内部缺陷部位。超声波测试还可用于测量壁厚、材料分析。
锌合金压铸荧光检验:利用水银石英灯所发出紫外线来激发发光材料,使其发出可见光来分析锌合金压铸件表面微小的不连续性缺陷,如冷隔、裂纹等。把清理干净的铸件放入荧光液槽中,使荧光液渗透到铸件表面,取出铸件,干燥铸件表面涂显像粉,在水银灯下观察,缺陷处出现强烈的荧光。根据发光程度,可判断缺陷的大小。
着色检验:一种简单、有效、快捷、方便的缺陷检验方法,由清洗剂、渗透剂、显像剂组成。可从市场买回一套“DPT-5着色渗透探伤剂”共3罐,即可在生产现场进行缺陷检验。其方法如下: 1)先用清洗剂清洗压铸件表面。 2)用红颜色的渗透剂液喷涂铸件表面,保持湿润约5~10 min。 3)擦去铸件表面多余的渗透剂,再用清洗剂或用水清洗。 4)喷涂显像剂,如果压铸件表面有裂纹、疏松、孔洞,那么渗人的渗透剂在显像液作用下析出表面,相应部位呈现出红色,而没有缺陷的表面无红色呈现。 耐压、耐腐蚀检验:用于检查锌合金压铸件致密性。 ①采用检漏机(水检机、气检机)。 ②用夹具夹紧铸件呈密封状态,其内通人压缩空气,浸入水箱中,观察水中有无气泡。
审核编辑 黄昊宇
精度
274浏览量
20833
压铸件气密性检测仪:原理、选型与应用全解析-岳信仪器
压铸件气密性检测仪:一键式操作,检测高效又简单-岳信仪器
汽车压铸件气密性检测仪怎么选?看完这篇不踩坑-岳信
AI如何引领多功能机器人革新
荣耀加冕!东莞市恩创精密五金科技荣获 “东莞市倍增企业” 称号,精密压铸再启新程!
压铸件漏气找原因?气密性检测仪帮追溯-岳信仪器
空气是如何“钻空子”的?压铸件气密检测泄漏的四大元凶
零基础入门:如何操作压铸件气密性检测仪-岳信仪器
海瑞思氢氮检漏仪破解压铸件检测难题
智能网关赋能镁合金压铸安全升级,PROFINET网关诊断方案打造高稳定生产网络
压铸件气密性检测仪的检测流程是怎样的-岳信仪器
汽车压铸件气密性检测仪:专治各种“漏气小毛病”-岳信仪器
以“智”赋能,适创科技点亮上海压铸展
详解汽车压铸件气密性检测仪测试模式参数操作-岳信仪器
压铸件超声波清洗设备有哪些常见的故障原因?
恩创科技-锌合金压铸件尺寸精度及外观要求
