在制造业中,压铸件的密封性能直接影响产品的质量和使用寿命。气密性检测仪作为关键工具,能够精准评估其防护能力。即使是完全没有经验的新手,也能通过以下步骤快速掌握操作要领。
第一步:设备准备与校准
开机前确保压铸件气密性检测仪处于平稳的工作台面,连接好电源和气源管线。首次使用时需进行基线校准——放置标准合格样品并启动基准程序,系统会自动记录正常压力曲线。
这一步骤相当于给压铸件气密性检测仪设定“健康模板”,后续测试时可与之对比判断结果。多数现代机型支持一键式自动校准功能,大幅降低人为误差风险。
第二步:工件安装定位
根据待测部件形状选择合适的夹具或密封圈,保证测试口完全密闭无间隙。例如汽车缸盖类复杂结构件,建议采用定制化仿形模具确保接触面均匀受力。
注意避免强力挤压造成零件变形,特别是薄壁铸件更容易受损。部分高端机型配备视觉辅助对位系统,通过摄像头实时显示装配状态,帮助操作者精准调整位置。
第三步:参数设置与执行
在压铸件气密性检测仪的触控屏界面输入测试压力值(通常参照产品图纸要求)、保压时间等核心参数。推荐从低气压开始逐步试探,观察压力变化趋势是否正常。
点击启动后,压铸件气密性检测仪将自动完成充气→稳压→监测全流程。过程中保持观察窗口显示的压力曲线,若出现异常波动则立即暂停排查。许多设备内置智能诊断功能,能自动识别突发泄漏并标记对应时段的数据拐点。
第四步:结果判定与记录
测试完成后查看最终判定结果(合格/不合格),同时保存完整的压力衰减曲线图作为质量追溯依据。对于不合格品,可通过回放功能逐帧分析泄漏发生的时间点和速率变化,辅助定位缺陷位置。
定期导出数据库中的统计报表,有助于优化工艺参数和监控长期质量稳定性。
第五步:日常维护要点
每次使用后清理测试腔体内的金属碎屑,检查气管接头是否松动。每月进行一次标准漏孔验证,确认设备灵敏度仍在允许范围内。当环境温度剧烈变化时,应重新执行温度补偿校准以保证测量精度。建立简单的点检表记录每日运行状态,能有效预防突发故障。
遵循上述流程规范操作,不仅能提高压铸件气密性检测仪的检测效率,更能确保数据的可靠性和可比性。随着经验的积累,操作人员还可以探索进阶功能,如多阶段梯度加压、多通道并行测试等高级应用模式。
检测仪
5文章
4523浏览量
47756 -
仪器
1文章
4335浏览量
53783 -
铸件
5浏览量
7455
压铸件气密性检测是通过压铸件密封性测试设备来做的
汽车压铸件气密性检测仪:专治各种“漏气小毛病”-岳信仪器
汽车压铸件气密性检测仪怎么选?看完这篇不踩坑-岳信
零基础入门:如何操作压铸件气密性检测仪-岳信仪器
