详解逻辑单元的内部结构
FPGA设计论坛 来源:CSDN技术社区 作者:七水_SevenFormer 2022-06-15 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
逻辑单元在ALTERA叫作(Logic Element,LE)LE,在XILNX中叫作LC(LOGIC CELL).
1.逻辑单元与逻辑阵列
逻辑单元(Logic Element,LE)在FPGA器件内部,用于完成用户逻辑的最小单元。一个逻辑阵列包含16个逻辑单元以及一些其他资源, 在一个逻辑阵列内部的16个逻辑单元有更为紧密的联系,可以实现特有的功能。
一个逻辑单元主要由以下部件组成:一个四输入的查询表(LookUp Table,LUT),一个可编程寄存器,一条进位链,一条寄存器级连链。
1、查询表:用于完成用户需要的逻辑功能,CYCLONEⅡ系列的查询表是4输入1输出的,可以完成任意4输入1输出的组合逻辑。
2、可编程寄存器:可以配置成D触发器,T触发器,JK触发器,SR触发器。每个寄存器包含4个输入信号,数据输入、时钟输入、时钟使能、复位输入。
一个逻辑单元包含3个输出,两个用于驱动行连接、列连接、直接连接,另外一个用于驱动本地互联。这三个输出是相互独立的。输出信号可以来自于查询表也可以来自于寄存器。
一个LE主要由两部分组成:查找表LUT+可编程寄存器
1.本地互连通路
是逻辑阵列的重要组成部分,芯片级设计思路上的考虑与节省我们就不讨论,从实际运用出发,直接看看这个互连通路是干什么用的。本地互连通路提供了一种逻辑阵列内部的连接方式, 逻辑阵列内部还包含一种对外的高速连接通路,称之为直接连接通路。
直接连接通路连接的是相邻的逻辑阵列,或者与逻辑阵列相邻的M4K存储器块、乘法器、锁相环等。
CYCLONEⅡ系列FPGA的逻辑单元有两种工作模式:普通模式和算数模式。普通模式适合于一般的逻辑运算。算数模式适用于实现加法器、计数器、累加器、比较器等。
逻辑阵列的主体是16个逻辑单元,另外还有一些逻辑阵列内部的控制信号以及互连通路。前面所讲的互联通路和直接连接通路就是逻辑阵列中的部分。
逻辑阵列还包括一些控制信号:两个时钟信号,两个时钟使能信号,两个异步复位信号,一个同步复位信号,一个同步加载信号。
2.内部连接通路
在FPGA内部存在各种连接通路,连接不同的模块,比如逻辑单元之间、逻辑单元与存储器之间。FPGA内部资源是按照行列的形式排列的,所以连接通路也分为行列的。行连接又分为R4连接、R24连接和直接连接。R4连接就是连接4个逻辑阵列,或者3个逻辑阵列和1个存储块, 或者3个逻辑阵列和1个乘法器。简单地说就是连接4个模块吧。R24就是24个模块。列连接是C4,C16,含义不用说了吧,是连接4个模块和16个模块。
ALTERA的LE内部结构如图
原文标题:FPGA基础之逻辑单元(LE or LC)的基本结构
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 寄存器
  • 逻辑单元
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解CPU的内部结构
    ALU(算术逻辑单元)、控制单元、寄存器、Cache(缓存)。
    发表于 07-07 14:46 6419次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>CPU的<b class='flag-5'>内部结构</b>
    fpga内部主要结构及其功能分析(Kintex-7FPGA内部结构
    Kintex-7 FPGA的内部结构相比传统FPGA的内部结构嵌入了DSP48E1,PCIE,GTX,XADC,高速IO口等单元,大大提升了FPGA的性能。
    发表于 08-24 09:26 3677次阅读
    fpga<b class='flag-5'>内部</b>主要<b class='flag-5'>结构</b>及其功能分析(Kintex-7FPGA<b class='flag-5'>内部结构</b>)
    芯片封装内部结构
    `芯片封装内部结构经典封装知识,内部结构完美呈现,分析芯片封装的每一个知识点。[hide][/hide]`
    发表于 06-11 16:10
    半导体芯片内部结构详解
    非常复杂,尤其是其最核心的微型单元——成千上万个 晶体管 。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的结构层级来认识集成电路,这样会更好理解。01系统
    发表于 11-17 09:42
    51单片机的内部结构简介
    的一个基本类型内部结构部件名称功能CPU由运算器和控制器组成片内数据存储器RAM8051内部共有256个RAM单元,其中高128个单元被专用寄存器占用,而低128个RAM但
    发表于 07-22 09:19
    时钟系统与内部结构四个驱动单元
    功耗。特别是对手持式设备、利用电池供电的设备都功耗要求比较高。一、时钟系统与内部结构四个驱动单元Cortex-M3内核ICode总线(I-bus).DCode总线(D-bus).和系统总线(S...
    发表于 08-06 08:05
    51单片机CPU的内部结构及工作原理是什么
    单片机CPU的内部结构及工作原理。从图中我们可以看到,在虚线框内的就是CPU的内部结构了,8位的MCS-51单片机的CPU内部有数术逻辑单元
    发表于 11-18 08:22
    cpu的内部结构
    cpu的内部结构 1.算术逻辑单元ALU(Arithmetic Logic Unit) ALU是运算器的核心。它是以全加器为基础,辅之以移位寄存器及相应控制逻辑组合而成的电路
    发表于 01-15 10:32 2.3w次阅读
    MAX782内部结构框图
    MAX782内部结构框图 内部框图
    发表于 11-14 16:24 1168次阅读
    MAX782<b class='flag-5'>内部结构</b>框图
    元件的内部结构
    元件的内部结构
    发表于 03-04 17:48 6次下载
    8051 系列单片机内部结构
    1.2 8051 系列单片机内部结构 8051 系列单片机内部结构可以分为 CPU、存储器、并行口、串行口、定时 器 /计数器和中断逻辑这几部分,如图 1-2-1。 图 1-2-1 1.2.1
    发表于 11-24 07:44 6424次阅读
    详细分析半导体芯片内部结构
    半导体芯片虽然个头很小。但是内部结构非常复杂,尤其是其最核心的微型单元——成千上万个晶体管。我们就来为大家详解一下半导体芯片集成电路的内部结构。一般的,我们用从大到小的
    的头像 发表于 01-18 09:53 1.8w次阅读
    小米10 Pro官方拆解图赏 内部结构到底有多精密
    今天小米官方用图文形式对小米10 Pro内部结构进行了详解。小米10 Pro强悍的实力背后,到底隐藏着怎样精密的内部结构呢?
    的头像 发表于 02-19 13:36 1.3w次阅读
    小米10 Pro官方拆解图赏 <b class='flag-5'>内部结构</b>到底有多精密
    交叉导轨的内部结构
    交叉导轨的内部结构
    的头像 发表于 08-16 17:52 2600次阅读
    交叉导轨的<b class='flag-5'>内部结构</b>
    MOSFET和IGBT内部结构与应用
    MOSFET和IGBT内部结构不同,决定了其应用领域的不同。
    的头像 发表于 11-03 14:53 2732次阅读
    MOSFET和IGBT<b class='flag-5'>内部结构</b>与应用
