SM03-LA-N01是一款低成本红外激光测距传感器模块。工作电压 3.7V-5V,功耗小,体积小,安装方便。 其工作原理是通过发射光与被测物反射光的时间相位差经过精密算法最后得到直接的距离数据。
此模块有两种方式读取数据,即串口UART(TTL+IIC) 串口的波特率有 2400bps 至 230400bps可配置,有连续,询问输出两种方式,可掉电保存设置。 提供 arduino,51,stm32 单片机通讯程序。可以设置模块距离报警值,开关量输出,设定的距离报警值,有超过OUT 引脚直接输出高电平。
IIC 模式下,如果需要,可以设置内部 IIC 地址不同,以便多个传感器直接接在 同一个总线。测距采用了动态时间滤波,当输出频率越低时候数据会更稳定。
二、模块特点
(1)、直接输出距离值
(2)、IIC、串口通信格式
(3)、配相应的上位机软件
(4)、可配置报警值距离开关量输出
名称 |
参数 |
测量范围 |
0.15米-10米 |
更新频率 |
200Hz(最快) |
工作电压 |
3.7V~5 V |
工作电流 |
80mA(查询模式8mA) |
工作温度 |
-10°~ 60° |
储存温度 |
-20°~ 80° |
尺寸 |
26mm*16mm*12.5 mm |
分辨率 |
1cm |
LED光源 |
850nm |
主要应用
(1)、智能机器人
(2)、教学实验室仪器
(3)、生产线产品检测
(4)、车辆使用距离传感器
(5)、智能垃圾桶,四轴飞控,扫地机等
审核编辑:符乾江
传感器
2577文章
55505浏览量
793957 -
激光测距
9文章
193浏览量
28948
西曼传感SDM02,1.8米D-TOF激光测距模块。
西曼传感(Siman)20米dTof激光测距传感器模块中文资料
新品 | Chain ToF Unit ChainBus,激光测距节点 Chain系列通信协议转换单元
激光对射测距:精准丈量世界的科技之眼
华盛昌激光测距仪破解复杂场景测量痛点
石头激光测距传感器:精准测量的“智慧之眼”
小型激光测距模块2000米精度1米无人机光电吊舱专用
浮思特 | 红外激光模组工作原理:科技的神奇之处
红外激光测距模块的功能简述
