软、硬件方法解决进程互斥问题
Linux内核补给站 来源:Linux内核补给站 作者:Linux内核补给站 2022-05-10 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一些概念:
1.临界资源(critical resource):系统中某些资源一次只允许一个进程使用,称这样的资源为临界资源(或互斥资源)。
2.临界区(互斥区)(critical section(region)):各个进程中对某个临界资源(互斥资源)实施操作的程序片段。
3.进程互斥(mutual exclusive):由于各进程要求使用共享资源(变量、文件等),而这些资源需要排他性使用,因此各进程之间竞争使用这些资源,这一关系称为进程互斥。
4.进程同步(synchronization):指系统中多个进程中发生的事件存在某种时序关系,需要相互合作,共同完成一项任务。具体地说,一个进程运行到某一点时,要求另一伙伴进程为它提供消息,在未获得消息之前,该进程进入阻塞态,获得消息后被唤醒进入就绪态。
软、硬件方法解决进程互斥问题:
1.软件解法:
(1).Dekker算法
//进程P:
pturn = true;
  if (turn == 2)
    pturn = false;
    while (turn == 2);
    pturn = true;
临界区
turn = 2;
pturn = false;
//进程Q:
qturn = true;
while (pturn)
  if (turn == 1)
    qturn = false;
    while (turn == 1);
    qturn = true;
临界区
turn = 1;
qturn = false;
(2).Peterson算法:
#define FALSE 0
#define TRUE 1
#define N 2 // 进程的个数
int turn; // 轮到谁?
int interested[N];// 兴趣数组,初始值均为FALSE
void enter_region ( int process)// process = 0 或 1
  int other;// 另外一个进程的进程号
  other = 1 - process;
  interested[process] = TRUE;// 表明本进程感兴趣
  turn = process;// 设置标志位
  while( turn == process && interested[other] == TRUE); //循环
void leave_region ( int process)
  interested[process] = FALSE;// 本进程已离开临界区
//进程i:
enter_region ( i );
临界区
leave_region ( i );
(虽然自选锁在一定程度上会白白浪费CPU时间片,但是在多CPU的环境中,对持有锁较短的程序来说,使用自旋锁代替一般的互斥锁往往能够提高程序的性能。)
2.硬件解法:
有中断屏蔽方法、“测试并加锁”指令、“交换指令”等方法。
同步机制其一:信号量及P、V操作:
(1).信号量:一个整数值,用于进程间传递信息。
struc semaphore
  int count;
  queueType queue;
对信号量可以施加的操作只有三种:初始化、P和V。
(2).P、V操作:均为原语操作
semaphore s = 1;
//一种实现方式
P(s) //P操作,又叫down或semWait操作
  s.count --;
  if (s.count < 0)
    该进程状态置为阻塞状态;
    将该进程插入相应的等待队列s.queue末尾;
    重新调度;
V(s)//V操作,又叫up或semSignal操作
  s.count ++;
  if (s.count < = 0)
    唤醒相应等待队列s.queue中等待的一个进程;
    改变其状态为就绪态,并将其插入就绪队列;
最初提出的是二元信号量(解决互斥),之后推广到一般信号量(多值)或计数信号量(解决同步)。
用信号量解决问题:
1.生产者——消费者问题:
#define N 100 //缓冲区个数
typedef int semaphore; //信号量是一种特殊的整型数据
semaphore mutex =1; //互斥信号量:控制对临界区的访问
semaphore empty =N;  //空缓冲区个数
semaphore full = 0; //满缓冲区个数
void producer(void) //生产者进程
  int item;
  while(TRUE)
    item=produce_item();
    P(&empty);
    P(&mutex);
    insert_item(item); //临界区
    V(&mutex)
    V(&full);
void consumer(void) //消费者进程
  int item;
  while(TRUE)
    P(&full);
    P(&mutex);
    item=remove_item();//临界区
    V(&mutex);
    V(&empty);
    consume_item(item);
//两个P操作的顺序不能颠倒,会引起死锁,
//V操作的顺序可以颠倒,但是会引起临界区扩大等问题。
2.读者——写者问题:
问题概述:多个进程共享一个数据区,这些进程分为两组:读者进程——只读数据区中的数据,写者进程——只往数据区写数据。允许多个读者同时执行读操作;不允许多个写者同时操作;不允许读者、写者同时操作。
第一类——读者优先:
读者执行:当无其他读、写者时;
当有其他读者在读时;
写者执行:当无其他读、写者时;
int rc = 0; //reader counter,共享变量
semaphore rw_mutex = 1;//读写临界区保护锁
semaphore rc_mutex = 1;//有多个读者时,rc是我们人为引进的一个
                       //临界区资源,也需要提供锁保护
//读者进程:
void reader(void)
  while (TRUE)
    P(rc_mutex);//对rc上锁
    rc = rc + 1;
    if (rc == 1) //如果是第一个读者
      P(rw_mutex);//对读写临界区上锁
    V(rc_mutex);//对rc操作完毕,解锁
    read();//读写临界区,读操作
    P(rc_mutex);
    rc = rc - 1;
    if (rc == 0) //如果是最后一个读者
      V(rw_mutex);//释放读写临界区
    V(rc_mutex);
void writer(void)
  while (TRUE)
    P(rw_mutex);
    write();
    V(rw_mutex);
另外两类——写者优先、公平竞争:
多进程对共享资源互斥访问及进程同步的经典问题
设有一文件F,多个并发读进程和写进程都要访问,要求:
读写互斥
写写互斥
允许多个读进程同时访问
采用记录型信号量机制解决
较常见的写法:
semaphore fmutex=1, rdcntmutex=1;
//fmutex --> access to file; rdcntmutex --> access to readcount
int readcount = 0;
void reader(){
    while(1){
        wait(rdcntmutex);
        if(0 == readcount)wait(fmutex);
        readcount = readcount + 1;
        signal(rdcntmutex);
        //Do read operation ...
        wait(rdcntmutex);
        readcount = readcount - 1;
        if(0 == readcount)signal(fmutex);
        signal(rdcntmutex);
void writer(){
    while(1){
        wait(fmutex);
        //Do write operation ...
        signal(fmutex);
读进程只要看到有其他读进程正在访问文件,就可以继续作读访问;写进程必须等待所有读进程都不访问时才能写文件,即使写进程可能比一些读进程更早提出申请。所以以上解法实际是 读者优先 的解法。如果在读访问非常频繁的场合,有可能造成写进程一直无法访问文件的局面....
为了解决以上问题,需要提高写进程的优先级。这里另增加一个排队信号量:queue。读写进程访问文件前都要在此信号量上排队,通过区别对待读写进程便可达到提高写进程优先级的目的。另外再增加一个 writecount 以记录提出写访问申请和正在写的进程总数:
semaphore fmutex=1, rdcntmutex=1, wtcntmutex=1, queue=1;
//wtcntmutex --> access to writecount
int readcount = 0, writecount = 0;
void reader(){
    while(1){
        wait(queue);
        wait(rdcntmutex);
        signal(rdcntmutex);
        signal(queue);
        wait(rdcntmutex);
        signal(rdcntmutex);
void writer(){
    while(1){
        wait(wtcntmutex);
        if(0 == writecount)wait(queue);
        writecount = writecount + 1;
        signal(wtcntmutex);
        wait(fmutex);
        signal(fmutex);
        wait(wtcntmutex);
        writecount = writecount - 1;
        if(0 == writecount)signal(queue);
        signal(wtcntmutex);
每个读进程最开始都要申请一下 queue 信号量,之后在真正做读操作前即让出(使得写进程可以随时申请到 queue)。而只有第一个写进程需要申请 queue,之后就一直占着不放了,直到所有写进程都完成后才让出。等于只要有写进程提出申请就禁止读进程排队,变相提高了写进程的优先级。
通过类似思想即可实现读写进程的公平竞争:
semaphore fmutex=1, rdcntmutex=1, queue=1;
int readcount = 0;
void reader(){
    while(1){
        wait(queue);
        wait(rdcntmutex);
        signal(rdcntmutex);
        signal(queue);
        wait(rdcntmutex);
        signal(rdcntmutex);
void writer(){
    while(1){
        wait(queue);
        wait(fmutex);
        signal(queue);
        signal(fmutex);
读进程没变,写进程变成在每次写操作前都要等待 queue 信号量。
课本上一般只会写第一种解法吧。看了后两种方法即可发现,在第一个解法中,fmutex 信号量实际是双重身份,首先实现对文件的互斥访问,其次起到了和后面排队信号量 queue 相同的作用,只不过在那种排序下只能是读者优先。如果直接看过后两种解法,应该会有更清楚的理解吧。
同步机制其二:管程机制:
1.管程:由关于共享资源的数据结构及在其上操作的一组过程组成(进程只能通过调用管程中的过程来间接地访问管程中的数据结构),是一种高级同步机制。
2.管程两个重要特性:
管程是互斥进入的:为了保证管程中数据结构的数据完整性,管程的互斥性是由编译器负责保证的。
管程中设置条件变量及等待/唤醒操作(wait/signal):可以让一个进程或线程在条件变量上等待(此时,应先释放管程的使用权),也可以通过发送信号将等待在条件变量上的进程或线程唤醒
3.分类:
P进入管程,执行等待操作并释放管程互斥权,此时Q进入管程,唤醒P进程,管程中就有了两个活动进程,根据对这种情况的处理,分为:
Hoare管程:Q(唤醒者)等待,P(被唤醒者)执行;
MESA管程:P等待Q继续执行;
Hansen管程:规定唤醒操作为管程中最后一个可执行操作。
4.Hoare管程简介:
poYBAGJ6ECmAbESgAACUB6RU4yM934.png?source=d16d100b
因为管程是互斥进入的,所以当一个进程试图进入一个已被占用的管程时,应当在管程的入口处等待,为此,管程的入口处设置一个进程等待队列,称作入口等待队列。
如果进程P唤醒进程Q,则P等待Q执行;如果进程Q执行中又唤醒进程R,则Q等待R执行;……,如此,在管程内部可能会出现多个等待进程,在管程内需要设置一个进程等待队列,称为紧急等待队列,紧急等待队列的优先级高于入口等待队列的优先级。
条件变量——在管程内部说明和使用的一种特殊类型的变量(定义一个条件变量c,var c:condition;)。
对于条件变量,可以执行wait和signal操作:
wait(c): 如果紧急等待队列非空,则唤醒第一个等待者;否则释放管程的互斥权,执行此操作的进程进入c链末尾。
signal(c): 如果c链为空,则相当于空操作,执行此操作的进程继续执行;否则唤醒第一个等待者,执行此操作的进程进入紧急等待队列的末尾。
审核编辑:汤梓红
  • 算法
  • 硬件
  • 软件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    进程通信
    进程通信是指进程之间的信息交换。PV操作是低级通信方式,髙级通信方式是指以较高的效率传输大量数据的通信方式。高级通信方法主要有以下三个类。   共享存储   在通信的进程之间
    发表于 01-15 06:16
    Linux高级编程---互斥
    在Linux系统里,有很多锁的应用,包括互斥锁,文件锁,读写锁等等,信号量其实也应该是锁的一种。使用锁的目的是为了达到进程、线程之间的同步作用,使共享资源在同一时间内,只有能有一个进程或者线程对它
    发表于 01-13 10:07
    【OK210试用体验】同步、互斥、阻塞
    ;canopen); 变量减一第一次打开驱动时,变量值为1,判断后为假,跳过if继续执行程序;以后再次打开驱动时,判断为真,则跳出程序。 2.互斥机制:信号量——用于保护临界区的一种常见方法,只有得到信号量
    发表于 10-30 21:57
    进程互斥、同步概念
    进程的同步与通信,进程与线程同步的区别,进程与线程通信的区别
    发表于 06-05 06:24
    多线程同步和互斥有几种实现方法
    线程同步是指线程之间所具有的一种制约关系,一个线程的执行依赖另一个线程的消息,当它没有得到另一个线程的消息时应等待,直到消息到达时才被唤醒。线程互斥是指对于共享的进程系统资源,在各单个线程访问时的排
    发表于 08-05 06:06
    进程互斥与同步介绍
      程之间互相竞争某一个资源,这种关系就称为进程互斥,也就是说对于某个系统资源,如果一个进程正在使用,其他的进程就必须等待其用完,不能同时使用。
    发表于 08-06 08:28
    进程同步与互斥介绍
    进程同步是指进程间一种直接的协同工作关系,是一些进程相互合作,共同完成一项任务。进程间的直接相互作用构成进程的同步。
    发表于 08-06 06:12
    进程管理的同步与互斥有何区别以及联系
    进程管理的同步与互斥有何区别?进程管理的同步与互斥有何联系?
    发表于 12-23 06:15
    Linux 多线程互斥互斥
    同步同一个进程中的多个线程共享所在进程的内存资源,当多个线程在同一时刻同时访问同一种共享资源时,需要相互协调,以避免出现数据的不一致和覆盖等问题,线程之间的协调和通信的就叫做线程
    发表于 04-02 14:47 495次阅读
    Linux下线程间通讯--互斥
    互斥锁是一种简单的加锁的方法来控制对共享资源的存取,当多个线程访问公共资源时,为了保证同一时刻只有一个线程独占资源,就可以通过互斥锁加以限制,在一个时刻只能有一个线程掌握某个互斥锁,拥
    的头像 发表于 08-24 15:53 2932次阅读
    Linux下线程间通讯--<b class='flag-5'>互斥</b>锁
    RTOS互斥访问串口的方法
    互斥量:是一个可以处于两态之一的变量:解锁和加锁。 原理:创建一个互斥量,任务A在需要占用资源(使用UART发送数据),把资源(UART)占用。此时,任务B及其他任务就不能占用该资源。当任务A使用完资源(UART发送完数据),释放资源,其他任务就可以抢占该资源。
    的头像 发表于 10-12 09:14 1960次阅读
    使用Linux互斥体实现互斥点灯
    互斥访问是指一次只有一个线程可以访问共享资源,不能递归申请互斥体。使用互斥体时要注意如下几点。
    的头像 发表于 04-13 15:13 1514次阅读
    使用Linux<b class='flag-5'>互斥</b>体实现<b class='flag-5'>互斥</b>点灯
    Linux实例:多线程和互斥锁到底该如何使用
    最近在写多进程和Linux中的各种锁的文章,总觉得只有文字讲解虽然能够知道多进程互斥锁是什么,但是还是不知道到底该怎么用。
    发表于 05-18 14:16 797次阅读
    Linux实例:多线程和<b class='flag-5'>互斥</b>锁到底该如何使用
    Linux互斥锁的作用 互斥锁是什么
    1、互斥互斥锁(mutex),在访问共享资源之前对互斥锁进行上锁,在访问完成后释放互斥锁(解锁);对互斥锁进行上锁之后,任何其它试图再次
    的头像 发表于 07-21 11:13 1718次阅读
    互斥锁和自旋锁的实现原理
    互斥锁和自旋锁是操作系统中常用的同步机制,用于控制对共享资源的访问,以避免多个线程或进程同时访问同一资源,从而引发数据不一致或竞争条件等问题。 互斥锁(Mutex) 互斥锁是一种基本的
    的头像 发表于 07-10 10:07 1762次阅读
