Linux下线程间通讯--互斥锁
嵌入式技术 来源:嵌入式技术 作者:嵌入式技术 2022-08-24 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Linux下线程间通讯--互斥锁
1.互斥锁简介
编程中,引入了对象互斥锁的概念,来保证共享数据操作的完整性。每个对象都对应于一个可称为" 互斥锁" 的标记,这个标记用来保证在任一时刻,只能有一个线程访问该对象。
互斥锁(Mutex)是在原子操作API的基础上实现的信号量行为。互斥锁不能进行递归锁定或解锁,能用于交互上下文但是不能用于中断上下文,同一时间只能有一个任务持有互斥锁,而且只有这个任务可以对互斥锁进行解锁。
互斥锁是一种简单的加锁的方法来控制对共享资源的存取,当多个线程访问公共资源时,为了保证同一时刻只有一个线程独占资源,就可以通过互斥锁加以限制,在一个时刻只能有一个线程掌握某个互斥锁,拥有上锁状态的线程才能够对共享资源进行操作。若其他线程希望上锁一个已经上锁了的互斥锁,则该线程就会挂起,直到上锁的线程释放掉互斥锁为止。
2.互斥锁相关函数
在Posix Thread中定义有一套专门用于线程同步的mutex函数。可以通过静态和动态两种方式创建互斥锁。
互斥锁有三个类型可供选择:
PTHREAD_MUTEX_TIMED_NP普通锁(默认锁):
当一个线程加锁以后,其余请求锁的线程将形成一个阻塞等待队列,并在解锁后按优先级获得锁。这种锁策略保证了资源分配的公平性。
PTHREAD_MUTEX_RECURSIVE_NP嵌套锁:
允许同一个线程对同一个锁成功获得多次,并通过多次unlock 解锁。如果是不同线程请求,则在加锁线程解锁时重新竞争。
嵌套锁对同一线程可以重复上锁成功,对不同线程不能重复上锁。
嵌套锁在同一线程中重复上锁,需要重复解锁,否则其它线程将阻塞。
PTHREAD_MUTEX_ERRORCHECK_NP检错锁:
如果同一个线程请求同一个锁,则返回 EDEADLK,否则与普通锁类型动作相同。 这样就保证当不允许多次加锁时不会出现最简单情况下的死锁。
检错锁的主要特点就是: 同一个线程无法多次重复进行加锁, 第一次获取锁成功后, 没有解锁的情况下, 如果继续获取锁将不会阻塞, 会返回一个错误值(35)。
动态方式初始化互斥锁:
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex,constpthread_mutexattr_t *restrict attr);
  attr填NULL表示使用默认属性,创建普通锁。
//静态方式初始化互斥锁
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
//互斥锁上锁,多次请求则会阻塞
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
//互斥锁上锁,多次请求不会阻塞,会返回上锁失败错误信息
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
//互斥解锁
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
//销毁互斥锁
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
3.互斥锁编程
3.1练习1
  1.创建1个线程,子线程先打印10遍hello,world,然后主线程再打印5遍”12346”,按次顺序循环50次。
#include
#include
#include
pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//静态初始化互斥锁1
pthread_mutex_t mutex2 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//静态初始化互斥锁2
void *pth_work(void *arg)
	int i,j;
	for(i=0;i<50;i++)
		pthread_mutex_lock(&mutex);
		printf("-----------子线程第%d遍-----------\n",i);
		for(j=0;j<10;j++)
			printf("hello,world\n");
		pthread_mutex_unlock(&mutex2);
int main()
	int i=0,j;
	pthread_t pthid;
	pthread_mutex_lock(&mutex2);
	/*创建子线程*/
	pthread_create(&pthid,NULL,pth_work,NULL);//创建线程
	pthread_detach(pthid);
	for(i=0;i<50;i++)
		pthread_mutex_lock(&mutex2);//互斥锁上锁
		printf("-----------主线程第%d遍-----------\n",i);
		for(j=0;j<5;j++)//主线程打印
			printf("123456\n");
		pthread_mutex_unlock(&mutex);
	pthread_mutex_destroy(&mutex);
	pthread_mutex_destroy(&mutex2);
pYYBAGMF2PKAWZXzAAHlP4bPJ8M761.png#pic_center
3.2练习2
  2.创建3线程,线程1打印A,线程2打印B,线程3打印C,按照ABC顺序输出10遍。
#include
#include
#include
pthread_mutex_t mutex3 = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//静态初始化互斥锁3
	int cnt=(int *)arg;
	//printf("cnt=%d\n",cnt);
	for(int i=0;i<10;i++)
		if(cnt==0)//线程1
			printf("A");
		if(cnt==1)//线程2
			printf("B");
			pthread_mutex_unlock(&mutex3);
		if(cnt==2)//线程3
			pthread_mutex_lock(&mutex3);
			printf("C");
			fflush(stdout);//刷新缓冲区
int main()
	int i=0;
	pthread_t pthid[3];
	/*创建3个子线程*/
	for(i=0;i<3;i++)
		pthread_create(&pthid[i],NULL,pth_work,(void *)i);
	/*等待线程结束*/
	for(i=0;i<3;i++)
		pthread_join(pthid[i],NULL);
	printf("\n所有子线程结束,程序退出!\n");
	pthread_mutex_destroy(&mutex3);
运行效果:
[wbyq@wbyq ubuntu]$ ./app
ABCABCABCABCABCABCABCABCABCABC
所有子线程结束,程序退出!
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 线程
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux下线程编程
    Linux下线程编程
    的头像 发表于 08-24 15:42 2598次阅读
    Linux下线程通讯---读写和条件变量
    读写,它把对共享资源的访问者划分成读者和写者,读者只对共享资源进行读访问,写者则需要对共享资源进行写操作。件变量是线程可用的一种同步机制,条件变量给多个线程提供了一个回合的场所,条件变量和
    的头像 发表于 08-26 20:44 2491次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>下线程</b><b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>通讯</b>---读写<b class='flag-5'>锁</b>和条件变量
    Linux高级编程---互斥
    Linux系统里,有很多的应用,包括互斥,文件,读写等等,信号量其实也应该是
    发表于 01-13 10:07
    Linux线程线程同步
    ,可以指定返回值,以便其他线程通过pthread_join函数获取该线程的返回值。void *status:指针线程终止的返回值。4、线程
    发表于 12-08 14:14
    Linux C多线程编程之互斥与条件变量实例详解
    死锁主要发生在有多个依赖存在时, 会在一个线程试图以与另一个线程相反顺序锁住互斥量时发生. 如何避免死锁是使用互斥量应该格外注意的东西。
    的头像 发表于 03-29 11:53 7228次阅读
    了解Linux线程线程同步
    进程通信IPC,线程可以直接读写进程数据段(如全局变量)来进行通信——需要进程同步和互斥手段的辅助,以保证数据的一致性。
    发表于 04-23 14:23 1027次阅读
    了解<b class='flag-5'>Linux</b>多<b class='flag-5'>线程</b>及<b class='flag-5'>线程</b><b class='flag-5'>间</b>同步
    Linux线程互斥互斥
    情况是指可以允许多个访问者同时访问资源互斥量Mutex:本质上说就是一把,提供对资源的独占访问,所以Mutex主要的作用是用于互斥互斥量使同时只能有一个
    发表于 04-02 14:47 495次阅读
    详谈Linux操作系统编程的互斥量mutex
    前文提到,系统中如果存在资源共享,线程存在竞争,并且没有合理的同步机制的话,会出现数据混乱的现象。为了实现同步机制,Linux中提供了多种方式,其中一种方式为互斥
    的头像 发表于 09-28 15:09 3128次阅读
    详谈<b class='flag-5'>Linux</b>操作系统编程的<b class='flag-5'>互斥</b>量mutex
    两个线程互斥如何形成死循环?
    两个线程,两个互斥如何形成死锁?程序流程图如下: 程序流程图 如上图所示: t0时刻,主线程创建子线程,并初始化
    的头像 发表于 01-02 16:47 1963次阅读
    两个<b class='flag-5'>线程</b>和<b class='flag-5'>互斥</b><b class='flag-5'>锁</b>如何形成死循环?
    两个线程,两个互斥如何形成死锁
    两个线程,两个互斥如何形成死锁? 程序流程图如下: 程序流程图 如上图所示: t0时刻,主线程创建子线程,并初始化
    的头像 发表于 12-28 09:24 2911次阅读
    两个<b class='flag-5'>线程</b>,两个<b class='flag-5'>互斥</b><b class='flag-5'>锁</b>如何形成死锁
    Linux实例:多线程互斥到底该如何使用
    最近在写多进程和Linux中的各种的文章,总觉得只有文字讲解虽然能够知道多进程和互斥是什么,但是还是不知道到底该怎么用。
    发表于 05-18 14:16 798次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>实例:多<b class='flag-5'>线程</b>和<b class='flag-5'>互斥</b><b class='flag-5'>锁</b>到底该如何使用
    Linux互斥的作用 互斥是什么
    1、互斥 互斥(mutex),在访问共享资源之前对互斥进行上锁,在访问完成后释放
    的头像 发表于 07-21 11:13 1720次阅读
    Linux线程条件变量是什么意思
    条件变量 条件变量用于自动阻塞线程,直到某个特定事件发生或某个条件满足为止,通常情况下,条件变量是和互斥一起搭配使用的。使用条件变量主要包括两个动作: 一个线程等待某个条件满足而被阻
    的头像 发表于 07-21 11:18 1261次阅读
    互斥和自旋的区别 自旋临界区可以被中断吗?
    互斥和自旋的区别 自旋临界区可以被中断吗? 互斥和自旋
    的头像 发表于 11-22 17:41 1806次阅读
    互斥和自旋的实现原理
    互斥和自旋是操作系统中常用的同步机制,用于控制对共享资源的访问,以避免多个线程或进程同时访问同一资源,从而引发数据不一致或竞争条件等问题。 互斥
    的头像 发表于 07-10 10:07 1770次阅读
