在这场全球性的 Covid-19 大流行中,每个人都如何应对?保持社交距离的意识在日常生活中已经司空见惯,每次接触物品或与人接触时都需要消毒或戴手套变得越来越麻烦。未来,预计将有更多的控制由机器来处理,而不是人与人之间的接触,因此人机界面(HMI)对于新常态时代的产品很重要。
在第一节中,我将介绍无需直接触摸按钮即可实现HMI操作的“非接触式按钮”,有助于满足新常态需求的产品开发。在下半部分,我将介绍一个用户友好的图形用户界面 (GUI),以降低使用 LCD 进行 GUI 开发的门槛。最后,引入语音识别解决方案的额外好处。
首先介绍一下非接触式按键方案。
近年来,触摸键作为HMI的输入被广泛应用于工业设备和家用电器以及家用电子产品和医疗保健设备等各种领域,因为它具有先进的设计和提供高水平可用性的能力。随着这些应用程序变得越来越流行,未来将需要更高的可用性。
RX触控按键方案具有高灵敏度,可以检测手指通过10mm厚的亚克力板的接近,并且具有高抗噪性,通过了IEC 61000-4-3、4-6 3级严重噪声测试。这允许检测手指,即使在潮湿或戴手套时也是如此。除了可以通过手指触摸操作的按钮之外,您还可以开发以非接触方式操作的按钮。
下图展示了一个非接触式按钮的开发示例,无需直接触摸即可操作。
RX130 3 cm×3 cm 薄膜电极电容式触控评估系统
以下环境用于程序开发。
表 1. 程序开发环境
个人电脑e 2 studio ,电容式触控的 QE
模拟器E2 模拟器
评估板RX130电容式触控评估系统,3cm×3cm薄膜电极
使用瑞萨电子的免费触控开发支持工具——电容式触控的 QE,可以通过简单的三步过程来调整触控灵敏度。
触控按键受材料基板、电极形状和周围环境的影响,即使是有开发经验的用户也很难调整。但是,当您使用此工具以及从基本软件设置中对触摸界面进行初始设置时,很容易执行触摸灵敏度的自动调整。
首先,设置检测触摸传感器所需的软件。这可以通过在 GUI 上执行一个简单的操作来设置。
调整触摸检测灵敏度。在这个开发过程中,我们调整它以在手指与薄膜电极之间的距离约为 2cm 时检测 ON/OFF。设置好参数并完成其余步骤后,项目即告完成。
将项目写入电路板并测试非接触式检测。当手指逐渐靠近按钮时,计数值上升,当距离电极接近2cm左右时,计数值超过阈值,安全检测到触摸“ON”!
瑞萨电子 RX 微电脑触控解决方案使用 RX130 电容式触控评估板和触控灵敏度调整工具 QE for Capacitive Touch,轻松实现非触控式 UI 的开发。
任何人都可以通过观看QE for Capacitive Touch 教程视频立即使用它,了解如何使用 QE for Capacitive Touch 的分步说明。有关提高触摸灵敏度的更多信息,请参阅应用说明“ CTSU 电容触摸检测的基础”。
下一个解决方案是使用 LCD 轻松开发图形 UI (GUI) 的解决方案。
您是否认为对于初次使用的工程师来说,使用嵌入式图形工具和嵌入式微控制器板的 C 语言程序来设计如上图所示的复杂 GUI 非常具有挑战性?
实际上,这张图片是使用我们每天使用的 PowerPoint 软件创建的。它没有使用任何专门的图形工具,我们也没有开发任何繁琐的程序。
此 GUI 设计工具称为“Aeropoint® GUI for RX”,由 CRI Middleware Co., Ltd.(以下简称 CRI)提供。这个工具的伟大之处在于,您可以使用 PowerPoint 轻松快速地开发 GUI,每个人都使用它来创建演示文稿。以下是创建 GUI 所需的步骤。
将套件连接到 PC。
启动 PowerPoint 并在幻灯片上创建设计图像。
单击“全部写入”按钮。
只需三个步骤,设计的图像就会出现在套件中!
RX72N Envision Kit非常适合 GUI 设计,因为它不仅配备了 WQVGA LCD,而且还具有丰富的扩展 I/F。
语音识别解决方案的奖金部分。
近年来,我们听到许多客户希望通过语音控制他们的设备,尤其是在消费电子领域。RX 微控制器语音识别解决方案不需要互联网连接,对触发词具有高度响应性,并且对周围环境具有抗噪性。
审核编辑:郭婷
led
244文章
24724浏览量
692497 -
嵌入式
5209文章
20657浏览量
337050 -
GUI
3文章
699浏览量
43880
探索LDC2112/LDC2114:低功耗HMI按钮应用的电感式触摸解决方案
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
Cyclone V器件:满足多领域需求的FPGA解决方案
工业HMI高精度计时方案:RTC时钟芯片YSN8900 内置TCXO技术
EPSON RX-4571LC实时时钟模块,满足紧凑型设备的精准计时
瑞萨RA与RX系列的IEC61508认证工业自动化功能安全解决方案
Renesas云套件CK - RA6M5与CK - RX65N:助力物联网解决方案快速成型
探索NXP EdgeReady智能HMI解决方案:i.MX RT117H的无限可能
CGI Studio如何加速HMI设计流程
宏集案例 | 集成Docker!解锁 HMI/网关的定制化应用
谁说低价没有好方案?Model3C彩屏仪表HMI芯片方案强势破局!
使用RX HMI解决方案满足新常态的需求
