在开关电源中,稳定直流信号中交流纹波的叠加通常都是工程师苦恼的问题,那么我们如何来减小和抑制纹波噪声呢?
什么是电源纹波,它是如何产生的呢?
随着开关电源的发展,越来越多的传统线性电源被其优越的性能替代,然而开关电源的输出纹波一直是令工程师头疼的问题,那么什么是电源纹波,它又是如何产生的呢?我们知道,开关电源输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于电路中滤波电路设计不尽合理,直流电平之上就会附着包含周期且随机的杂波,这就产生了纹波。在额定输出电压、电流的情况下,输出直流电压中的交流电压的峰值就是通常所说的纹波电压。简单来说,纹波就是叠加在稳定直流输出上的交流成分。
图 1 开关电源主要结构
测试电源纹波及抑制电源纹波的方法
开关电源中携带的纹波会在降低电源的使用效率,较高的纹波还可能会产生浪涌电压或电流,并且在数字电路中纹波还会干扰电路逻辑电平关系,是百害无一利的;在开关电源的设计的过程中,我们不仅需要正确地测量纹波,并且要尽可能将纹波降低。
测量纹波的正确方法,通常需要以下几个步骤:
1. 首先探头要选择合适的档位,普通情况下建议使用X1档,避免不必要的噪声衰减影响纹波的测量;
3. 打开示波器的“带宽限制”功能,选择“20MHz”带宽限制,将不必要的高频噪声滤除;
4. 为避免电磁辐射等对信号的干扰,在测量时建议使用“接地弹簧”接地,避免长接地线带来的不必要干扰;
5. 调整水平时基,垂直档位及偏移,使纹波信号在屏幕的中央显示(图2蓝框内所示为示波器纹波测试结果)。
图 2 示波器测试纹波结果
为了有效减小纹波,在电路设计时,可以从以下几个方面来改善:
1. 增大电感或开关频率
根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,可以提高开关频率,使每次传递的能量减小从而减小纹波(但增加开关频率,也会增加开关损耗),或增大传递能量的电感值L,使电流的突变峰值降低,从而减小纹波的波动幅度。
图 3 电感内电流波形
2. 增大电容
由输出纹波和输出电容值成反比,可以增加输出滤波电容来减小纹波,不能无限加大电容,大多数开关电源模块有最大容性负载限制。也可以在二极管和开关管上并电容C 或RC(如图4 ,D2、Q1所示),二极管在高速导通和关断时,在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC 振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC 缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pF-2.2nF。
图 4 开关电源电路
3. 开关电源输出之后,增加稳压器
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。由于LDO的压差(输入与输出电压的差值)仅几百mV,则在开关电源的输出略高于LDO几百mV就可以输出标准电压了,并且其损耗也不大。
4. 规范的PCB 布线
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠得很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。如输出电容一般可采用两只,一只靠近整流管,另一只靠近输出端子的方式,两只小容量电容并联效果优于一只大容量电容的方式,多个电容器并联能改善电容的高频阻抗特性。
总结
在电源设计中,可采用上述方式来降低纹波,但是多多少少都是利弊共存,需要权衡最需要改善的点来选择合适的方案,当然也可以选择现成的稳定成品电源,其中的滤波电路、隔离部分等都已经高度集成于一体。 致远电子基于近二十年的电源设计经验积累,自主研发设计自主电源IC,打造全工况优选型DC-DC电源,满足所有工况需求,为用户提供稳定、优质的供电解决方案。P系列隔离基于自主研发的开关电源芯片ZLG1002,相较于传统设计,纹波噪声低至40mV,为用户打造高可靠性供电环境。还实现了低至5mA的静态电流,待机功耗仅为25mW,待机如休眠般静谧,可有效降低待机时能量损失。
原文标题:一文看懂:如何抑制开关电源的输出纹波?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
开关电源
6580文章
8962浏览量
500040 -
纹波噪声
48浏览量
12903 -
电源纹波
5文章
228浏览量
17166
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何抑制电源纹波噪声,有什么有效方法吗
电源纹波测试方法
开关电源纹波测量和抑制方法
如何测量开关电源纹波 开关电源的纹波抑制
测试电源纹波及抑制电源纹波的方法
