S7-1200与S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-04-11 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-1200 与 S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7 通信
S7-1200 与 S7-300 PN 口之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方 CPU 调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C(1200支持,300不支持)或TCON,TDISCON,TUSEND,TURCV 指令来实现。通信方式为双边通信,因此 TUSEND 和 TURCV 必须成对出现。
此外对于伙伴是S7-400PN 也可以参考本文档。
硬件和软件需求及所完成的通信任务
测试软/硬件:
① S7-1214 DC/DC/DC V4.4
② S7-315-2PN/DP V2.6
③ STEP7 V16
④ STEP7 V5.5 SP4
所完成的通信任务:
① S7-1200 CPU将通讯数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-300 CPU的接收数据区 DB5 块中。
② S7-300 CPU将通讯数据区 DB5 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU的接收数据区 DB4 块中。
S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
该部分内容和 S7-1200 CPU 与S7-300 PN UDP通信-TIA不同项目->S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置 章节一致,请参见链接。
S7-300PN 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
1.Step7内添加300CPU硬件
在硬件配置内添加300机架和315-2PN/DP CPU,如图1所示。
图1. 添加300 CPU设备
为了编程方便,使用 CPU 属性中定义的时钟位,定义方法如下:
双击硬件配置机架内的CPU 315-2PN/DP ,进入CPU属性设置,选择Cycle/Clock Memory,然后激活Clock memory时钟字节定义为 MB0,如图2所示。
时钟位使用 M0.5,以 1Hz 的速率自动激活发送任务。
图2. 启动时钟存储器
2.为 PROFINET 通信口分配以太网地址
双击PN-IO设置CPU IP地址,分配 IP 地址为 192.168.0.3,子网掩码为255.255.255.0,如图3所示。
图3. 分配300CPU IP 地址
3.在Step7内使用OC Wizard向导生成UDP连接参数DB块
①按照如下链接下载并安装OC Wizard向导。
创建用于开放式 TCP/IP 通信的连接数据的向导 (开放式通信向导)。
② 在Step7程序块文件夹空白处右键,启动OC Wizard向导生成UDP连接参数DB块,如图4所示。
图4. 启动OC Wizard向导
③选择新建,点击下一步,如图5所示。
图5. 新建UDP连接数据DB
④连接类型选择UDP,如图6所示。
图6. 选择UDP连接类型
⑤设置UDP连接ID号、连接名称、本地PLC类型和设置伙伴IP地址,如图7所示。
图7. 配置UDP本地和伙伴连接信息
⑥配置本地和伙伴端口号,如图8所示。
图8. 配置本地和伙伴端口号
⑦指定Step7项目内一个DB块,用来存放UDP连接配置数据,项目使用DB10,如图9所示。
图9. 指定DB块存放连接配置数据
⑧UDP连接配置数据生成完毕,生成的数据块为DB10,DB10数据结构,如图为10所示。
图10. UDP连接配置数据结构
4.在 OB1 内调用 UDP 通信指令
打开OB1,在作出指令树内调用UDP通信指令, “库” > “标准库” > “通信块”下调用 “TCON”、“TUSEND”、“TURCV” 指令。创建接收和发送数据块 DB5,发送10字节数组,接收10字节数组,如图11所示。
图11. 从库内调用 UDP 通信指令
300CPU侧配置和编程完成,编译并存盘。
下载硬件组态及程序并监控通信结果
下载两个 CPU 中的所有硬件组态及程序,实现 两个 CPU 之间数据交换,监控结果如图12所示。
图12. 监控结果
以下情况时需要注意确认部分参数的正确设置。
①1200侧同时使用TSEND_C和TRCV_C做指定或未指定伙伴UDP通信,参考图3确认参数的正确设置;
②在1200内使用TSEND_C新建自动生成300PLC连接描述DB块,参考图4确认参数的正确设置;
需确认注意的参数设置:
1.在1200侧使用TSEND_C可新建自动生成1200PLC的连接描述DB块(_1200_Receive_DB),如图1所示和300PLC的连接描述DB块(_300PN_Connection_DB),如图2所示。
图1. TSEND_C新建自动生成1200PLC的连接描述DB块
图2. TSEND_C新建自动生成300PLC的连接描述DB块
2.确认TSEND_C新建自动生成1200PLC的连接描述DB块内,ADDR_Send数据结构必需包含伙伴IP地址和端口号,如图3所示。
图3. 确认1200侧新建生成DB内包含伙伴IP和端口号
3.确认TSEND_C新建自动生成300PLC的连接描述DB块内,rem_staddr_len和rem_tsap_id_len参数必需设置为0,如图4所示。
图4. 确认300侧新建生成DB内rem_staddr_len和rem_tsap_id_len参数必需为0
---------------------END---------------------
审核编辑 :李倩
  • 以太网
  • 通信
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 与 S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7 通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于 PROFINET 的通讯优化:S7-1200 PLC 联动 S7-300 PLC 赋能瓶装水灌装产线智能管控
    ,随着瓶装水市场多元化、高端化发展,小瓶水、大桶水定制化灌装需求激增,原有通讯体系的弊端成为智能化改造的核心阻碍: 西门子 S7-300 PLC 无原生以太网口,无法与新引入的 S7-1200 PLC 实现协同控制,也无法直接接入工厂饮品专用 MES 系统,灌装速度、瓶身
    的头像 发表于 03-21 13:23 719次阅读
    西门子S7-300系列PLC借助于以太网转换模块同时与S7-1200PLC和触摸屏、通讯案例
    : 远创智控 MPI-ETH-YC01 Plus 产品定位:专业的工业级以太网桥接器,专为西门子S7-300/400系列PLC设计,
    的头像 发表于 03-10 14:14 237次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>系列PLC借助于以太网转换模块同时与<b class='flag-5'>S7-1200</b>PLC和触摸屏、通讯案例
    S7-300通过以太网转换模块实现与S7-1200及触摸屏的多设备通信方案
    核心选型:远创智控MPI-ETH-YC01 Plus 产品定位:专业的工业级 以太网桥接器 ,专为西门子S7-300/400系列PLC设计
    的头像 发表于 03-09 16:17 815次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>通过以太网转换模块实现与<b class='flag-5'>S7-1200</b>及触摸屏的多设备<b class='flag-5'>通信</b>方案
    西门子S7-1200S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 935次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1500 PLC和S7-300 PLC Profibus-DP通讯的组态实例
    本文就以改造一套以西门子S7-300 317-2DP PLC(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1)为控制核心的电气控制系统为例,介绍使用S7-1500 1513-1PN
    的头像 发表于 11-25 14:27 2180次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC和<b class='flag-5'>S7-300</b> PLC Profibus-DP通讯的组态实例
    天拓四方分享:什么事S7-1200 G2++?
    SIMATIC S7-1200 G2++ 已重磅发布,现已全面开放订货渠道!天拓四方作为西门子紧密合作伙伴,库存储备丰富,能快速响应您的需求。 什么是 S7-1200 G2++? 西门子始终关注
    的头像 发表于 09-05 17:17 1531次阅读
    老旧PLC逆袭:S7-300用网口模块牵手S7-1200与KTP1200实现工业4.0
    效率,需将涂布机数据接入基于S7-1200的MES监控系统,原有MPI通讯链路必须保持畅通。 二、项目核心痛点  通讯瓶颈:S7-300仅有MPI/DP口,无法直连以太网工业环网 改造限制:产线24小时
    的头像 发表于 08-06 17:37 983次阅读
    老旧S7-300焕新生:MPI转网口一网打尽S7-1200、触摸屏、ModbusRTU变频
    S7-1200 PLC进行实时数据交互(温度、压力、故障代码) 采集驱动辊道电机的英威腾CHF100A变频器数据(频率、电流、状态) 绝不中断原触摸屏监控操作 项目痛点 ❌ S7-300无以太网口,无法
    的头像 发表于 08-02 17:09 1130次阅读
    PLC以太网通讯模块实现:西门子S7-300S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
    的头像 发表于 08-02 12:39 3147次阅读
    PLC以太网通讯模块实现:西门子<b class='flag-5'>S7-300</b>与<b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及变频器通讯案例
    PLC 以太网通讯模块:助力 S7-300 同时联动 S7-1200、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
    S7-1200 PLC控制的下游包装线、西门子触摸屏(HMI)进行数据交互,并实时监控驱动关键反应釜的西门子Modbus RTU协议的变频器状态。然而: 数据孤岛严重:S7-300的MPI接口无法直接接入工厂以太网,实时生产数据(温度、压力、设备状态)无法高效上传至MES
    的头像 发表于 07-30 10:04 719次阅读
    PLC 以太网通讯模块:助力 <b class='flag-5'>S7-300</b> 同时联动 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏与 Modbus RTU 变频器
    MPI 转以太网模块案例:西门子 S7-300PLC 借此与 S7-1200、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    一、项目背景与痛点 在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级
    的头像 发表于 07-30 10:02 1051次阅读
    MPI 转以太网模块案例:西门子 <b class='flag-5'>S7-300</b>PLC 借此与 <b class='flag-5'>S7-1200</b>、触摸屏及 ModbusRTU 变频器通讯
    S7-300借MPI转以太网联控S7-1200、HMI及Modbus变频器方案
    在新能源储能系统集成场景中,某锂电池生产线采用西门子S7-300PLC作为本地控制器,通过MPI/DP接口连接西门子TP1200Comfort触摸屏实现本地操作。随着智能化升级需求,需将S7-300
    的头像 发表于 07-26 16:20 861次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>借MPI转以太网联控<b class='flag-5'>S7-1200</b>、HMI及Modbus变频器方案
    西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication Interface)、PLC与上位机、HMI数
    的头像 发表于 07-04 10:13 1807次阅读
    西门子S7-1200 G2的7大亮点及最新功能
    西门子S7-1200 G2是新发布的新一代可编程逻辑控制器(PLC),作为S7-1200系列的升级版,它在硬件设计、性能、运动控制、通信能力和安全功能等方面进行了显著改进,适用于中小型自动化
    的头像 发表于 07-03 17:04 4319次阅读
     西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> G2的<b class='flag-5'>7</b>大亮点及最新功能
    西门子S7 PLC通过深控技术无点表工业网关实现数据采集与智能决策方案
    深控技术“不需要点表的工业数采网关”针对西门子S7系列PLC(包括S7-300S7-400S7-1200S7-1500等)的兼容性设计
    的头像 发表于 05-23 10:44 1009次阅读
