PCB常见故障
汽车电子工程知识体系 来源:汽车电子硬件设计 作者:汽车电子硬件设计 2022-03-23 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路板的机械故障包括弹性和塑性变形、疲劳断裂的开始和扩展、脆性断裂、翘曲以及蠕变和蠕变断裂。
弹性和塑性变形
变形只是可以改变物体形状和大小的变形。它有两种类型:弹性和塑料。弹性变形是暂时的,在去除引起应力和变形的外力后就会消失。然而,塑性变形是永久性的,即使在去除产生应力的外力后仍会保持变形。PCB包括铜箔、树脂、玻璃布和其他具有不同化学和物理特性的材料。将这些板材压在一起有时会导致变形。除此之外,机械切割(V-scoring)、湿化学工艺和高温也会引起变形。
脆性断裂
脆性断裂是设备在压力下快速破裂而突然发生的故障类型。在这种情况下,材料没有降解或破损的迹象。在电路板中,这种类型的故障发生在焊点处。这些断裂是由于零件在组装、测试和运输过程中出现的拉伸应力而产生的。此外,由于受到冲击、振动和热漂移,这些裂缝的存在。
焊点脆性断裂
翘曲
翘曲是设备由于热和湿气而偏离原始形状的扭曲或弯曲。PCB翘曲会在回流焊接周期中改变电路板的轮廓。翘曲的原因包括电路板设计过程中的不平衡层、焊接过程中的热扩展(由于不同的材料特性)以及零件、散热器或屏蔽的重量。
翘曲的PCB
蠕变
蠕变是由温度升高和压力恒定引起的与时间有关的变形。由蠕变引起的破坏称为蠕变断裂。表面成型会产生蠕变腐蚀。根据RoHS指令,电子行业必须专注于无铅表面成型。一种具有成本效益的选择是浸银,但它更有可能导致蠕变。ENIG(化学镀镍浸金)和OSP(有机可焊性防腐剂)具有低蠕变风险。在恶劣的气氛中,蠕变失效的危险性越来越大。如今,研究人员正在研究先进的无铅表面成型以降低这种风险。
蠕变腐蚀
疲劳
疲劳是材料在循环载荷作用下裂纹的产生和发展。在填充板中,焊接疲劳是一个严重的故障。不一致的CTE是导致焊接疲劳的根本原因。CTE确定材料在温度偏差期间的收缩和扩展。将低CTE零件焊接到低CTE板上,将高CTE零件焊接到高CTE板上是一种很好的做法。如果不匹配,最终会由于热效应和昼夜效应而形成焊料疲劳。
2.2热故障
当零件被加热到其临界温度(例如玻璃化转变温度(Tg)、熔点或闪点)以上时,就会发生热故障。Tg是基材从刚性状态变为弹性状态时的温度。基板决定了电路板的Tg值。如果工作温度超过Tg,则会导致热失效,从而导致零件烧毁。
2.3环境故障
环境故障是由异物、湿气、灰尘、电涌和受热引起的。
审核编辑 :李倩
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:PCB常见故障1
文章出处:【微信号:QCDZYJ,微信公众号:汽车电子工程知识体系】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    海信2619型号的空调模块常见故障
    海信空调2619的模块常见故障是上面的存储器故障,直接更换上面的存储器即可,无需更换整个模块。
    发表于 06-17 22:09
    显卡常见故障维修
    显卡常见故障维修   常见故障一:开机无显示   此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
    发表于 01-05 17:10
    碳膜PCB常见故障及排除方法
      序号 故障    产生原因     排除方法  1  碳膜方阻偏高 1.网版膜厚太薄 1.增大网膜厚度  2.网目数太大   2.降低选择的网目数  3.碳浆粘度太低  3.调整碳浆粘度  4.
    发表于 08-31 14:40
    汽车传感器常见故障
    ]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门有开一点是仍然是关闭状态;故障三:由于
    发表于 09-10 09:53
    电源常见故障现象
    实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见
    发表于 09-08 06:07
    硬盘使用时的常见故障有哪些?
    硬盘使用时的常见故障有哪些?硬盘使用时的注意事项有哪些?
    发表于 11-15 06:21
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6.
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    Modem常见故障
    Modem常见故障 Modem不能拨号的处理故障现象     上网太困难,前几天调制解调器还好用,某天
    发表于 08-01 11:33 1531次阅读
    激光头的常见故障
    激光头的常见故障 激光头有哪些常见故障:属激光本身的常见故障有以下情况:激光二极管老化,损坏甚至不发光;激光 头内RF放大器失效;物镜镜
    发表于 01-14 16:01 7791次阅读
    电子示波器常见故障的检修_下
    电子示波器常见故障的检修_下电子示波器常见故障的检修_下。
    发表于 05-05 10:10 7次下载
    电子示波器常见故障的检修_上
    电子示波器常见故障的检修_上电子示波器常见故障的检修_上。
    发表于 05-05 10:10 8次下载
    电子示波器常见故障的检修_中
    电子示波器常见故障的检修_中 电子示波器常见故障的检修_中。
    发表于 05-05 10:10 16次下载
    示波管的常见故障及检修技巧
    示波管的常见故障及检修技巧示波管的常见故障及检修技巧。
    发表于 05-05 11:12 30次下载
    示波器常见故障及维修
    示波器常见故障及维修 示波器常见故障及维修。
    发表于 05-05 11:12 36次下载
    PCB设计的常见故障以及解决方案
    文中以FR-4电介质、薄厚0.0625in的两层PCB为例,线路板最底层接地装置。输出功率接近315MHz到915MHz中间的不一样频率段,Tx和Rx输出功率接近-120dBm至+13dBm中间。
    发表于 12-12 15:14 2993次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计的<b class='flag-5'>常见故障</b>以及解决方案
