如何解决机器引起的电源问题
h1654155149.6853 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2022-03-21 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当地市电电网的波动可能引起六种电能质量问题,包括电压浪涌、停电、频率不稳定和噪声。这些波动也可能源自每一个电动自动化设备的内部,从而让问题更加复杂化。幸运的是,很多元器件可以解决这样的电力一致性问题。这些电源和其他电源元器件可使机械发挥最佳性能,并防止机械对当地市电电网产生负面影响。
图1:这款PULS CP系列单相电源安装在工业自动化中常见的DIN导轨上。特性包括瞬态和电涌的高抗扰性与低电磁辐射、DC-OK继电器触点、20%输出功率储备(本文稍后介绍)以及极小的涌流冲击。此外,经过特殊涂层处理的电源还可以执行有功功率因数校正或PFC功能。(图片来源:EE World)
设备内部产生的电能质量问题主要有两类:噪声和谐波干扰。
电源中的电噪声是指高频电压变化。高频是相对的,但总是表示频率远高于系统交流频率。从时域来看,交流电流应表现为平滑的正弦波。噪声使波形变得参差不齐。
在机械的供电系统中总是会有一定的噪声,这由导线的电阻引起。此类噪声称为热噪声,通常是可忽略不计的干扰。更明显且潜在有害的噪声是由局部负载(如焊机和电动机)引起。来自此类部件和系统的噪声通常难以量化,并且最有可能导致受影响的设备子部件过热、磨损,甚至失效。
电力谐波是频率为系统交流频率整数倍的电压或电流干扰。这些干扰由整流器、计算机电源、日光灯和某些类型的变速电机等非线性负载引起。电流谐波往往大于电压谐波,实际上往往驱动后者。
如何解决机器引起的电源问题
图2:谐波波形是某些基本波形的频率整数倍,(在电力系统中)可与基本波形相结合并引起问题。谐波通常源自某些电力负载或机械连接件内(图片来源:Design World)。
这些电力谐波(由于它们引起发热的方式)会显著降低电机的效率并缩短其寿命。它们还可能导致电机机械输出的振动和转矩脉动,从而缩短集成在电机中的动力传输子部件(特别是轴支撑轴承)的寿命。
关键电力系统参数
电源的两个重要规格包括功率因数和保持时间。 功率因数是一个无量纲比值,用来描述交流系统中有功功率与视在功率之间的差异。视在功率是有功功率和无功功率的组合。无功功率是依次从网络中提取、暂时储存,然后在不消耗的情况下返回。这通常由感性或容性负载引起,会导致电流和电压异相。无功功率会增加配电系统的负荷、降低电能质量,并导致能源费用增加。 理想情况下,系统的功率因数为1,意味着系统中没有无功功率。功率因数低于0.95的设计会导致配电系统的负荷增加,并可能会发生无功电费。
图3:图中所示为Traco Power的TML 100C系列85-100W交流转直流电源模块。有功功率因数校正 (PFC) 确保功率因数优于0.95(对于230VAC)和0.99(对于115VAC)。(图片来源:Traco Power)
保持时间是电源在断电后可在其规定电压范围内持续供电的时长。请考虑一下不间断电源 (UPS) 和发电机,这些是在停电和欠压期间用于确保自动化操作连续性的备用电源类型。正如本文最后一节所详述,UPS必须在任何重要时间段内供电。但根据UPS的设计,这些可能会在市电电力故障和UPS启动供电之间引入高达25毫秒的延迟。
电源保持时间可以让电源弥补这一差距,主要是利用存储在电容器中的电能。事实上,由于开关模式电源的电容电压更高,因此其保持时间往往比线性电源更长。
解决机器引起的电源问题
接地、隔离和滤波电源转换器是高质量电源的基础。
接地
正确接地对于电源正常工作必不可少。它提供基准电压(由该电压测量所有其他电压)以及电流的返回路径。
隔离
虽然非隔离电源的能效和紧凑性程度更高,但在输入和输出电压之间进行隔离,则可防止部件发生故障时危险电压传递到输出。为了保护操作人员免受危险电压伤害,或保护设备免受瞬变和骤升的影响,也可能需要隔离。
隔离的形式包括:
部件之间的物理隔离
电感耦合,通过变压器(改变电源系统电压的电源转换器)
光耦合,最适合电源系统不同部分之间的信号传输,同时确保极高的隔离水平
图4:电源经常用作电源转换器,用于1) 改变交流电源的电压或频率,或2) 整流或以其他方式将交流转换为直流。例如:这款来自Vicor Corp.的48-V 400-W交流转直流脉冲频率调制 (PFM) 转换器集成了滤波和瞬态浪涌保护。提醒一下:Vicor集成适配器 (VIA) 转换器仅接受经外部整流的正弦交流电源输入,功率因数由该模块维持。谐波符合IEC61000-3-2标准,内部滤波可满足适用的浪涌和EMI要求。(图片来源:Vicor Corp.)
电滤波器和浪涌抑制
浪涌抑制可消除瞬变和骤升,保护电气设备免受这些过压条件的影响。相比之下,电滤波器能平滑系统电压以去除噪声和谐波。或者考虑另一种在靠近使用点的自动化装置中特别常见的电滤波器类型(LC滤波器),来补充电机驱动器。LC滤波器是一种振荡电路或谐振电路(也称为调谐电路),使用电感器L和电容器C来产生设定频率的输出。电机用LC滤波器的作用通常是将驱动器的矩形PWM输出电压转换为低残余纹波的平滑正弦波。其优点包括通过避免高dv/dt、过压、过热和涡电流损耗来延长电机寿命。
图5:这是Schaffner EMC Inc.的LC正弦波滤波器,用于帮助电机驱动器将平滑的正弦波传送到所连接的电机绕组,而不产生电压峰值。该滤波器还允许安装较长的电机电缆。(图片来源:Schaffner EMC Inc.)
浪涌保护器的工作原理是对电流进行阻断或短路,或组合浪涌阻断和短路措施。
阻断浪涌保护
电流可以采用电感器进行阻断,电感器可抑制电流的突然变化。但是,大多数浪涌保护器会在发生过压时产生短路,从而将电流引回配电线路中,并在那里由电路导线中的电阻进行耗散。
短路浪涌保护
快速短路(当电压超过设定水平时触发)是用火花隙、放电管或半导体器件来实现。只有在极少情况下(大浪涌或非常长的浪涌期间),浪涌会熔化浪涌保护器的电源线或内部元器件。电容器也可以抑制电压的突然变化。 浪涌保护器的主要规格包括箝位电压、响应时间和额定能量。箝位电压又称为允通电压,是允许通过浪涌保护器的最大电压。120V器件的典型箝位电压为220V。额定能量(通常以焦耳为单位)是浪涌保护器内的元器件在烧毁失效前所能吸收的最大功率。
对于浪涌保护器而言,一个经常被忽视的重要规格是当浪涌保护器发生故障时会发生什么。如果浪涌超过保护器的额定能量,并且内部子部件发生故障,该保护器将不能再提供浪涌保护。但这并不意味着断电:一些浪涌保护器在发生故障后会继续供电,比如一些设计用来保护服务器或其他电子存储器的浪涌保护器。若不能再提供浪涌保护,唯一指示可能是警示灯。其他浪涌保护器确实会在失效时切断电源或减少电力传输。
关键应用中UPS辅助发电机
UPS和发电机可提供备用电源,确保在停电和欠压期间操作的连续性。UPS使用电池,通常设计为提供几分钟到几小时的电力。发电机使用发动机长时间发电,直至燃料用尽。 UPS能即时对停电进行响应,确保供电不中断。而发电机的启动时间至少为几秒钟。对于需要连续供电的应用,必须将UPS与发电机相结合,以便在发电机启动时能实现供电。
图6:该24 VDC 5A不间断电源 (UPS) 安装在DIN导轨上,满载时可提供长达25分钟的备用电源。(图片来源:Phoenix Contact)
UPS保护设备不受断电影响。离线或电压和频率依赖型UPS性价比最高,但有两大不足:
在正常情况下,离线UPS将电流直接经过蓄电池传递到输出。当UPS电路检测到断电时,开关通过逆变器将电池连接到输出。这意味着电源可能中断多达25毫秒。
此外,离线UPS也很少或根本不能对其他电能质量问题(如浪涌和噪声)提供保护。
相比之下,线路互动式或电压独立 (VI) UPS的工作原理与电压和频率依赖型UPS基本相同,但前者额外配有稳压器,可在正常操作下提高电源输出质量。此类系统仍有一段断电切换时间,但通常只有5毫秒左右,与大多数电源的保持时间相当。
在线UPS又称电压和频率独立型UPS,使电源的复杂程度进一步提高,以提供最大的保护。在UPS中,负载不直接连接到市电电源,而总是从系统电池汲取电力,电池则由市电电源持续充电。市电交流电源转换为电池电压并整流为直流,从而可以为电池充电。然后,来自电池的电力经过逆变以产生交流电,并由另一个变压器升压到市电电压。这意味着电源中的电能质量问题不会影响输出,并且提供非常高的电能质量和保护水平。但是,这也导致能源效率大幅降低,且前期的UPS成本更高。
除了最敏感和最关键的负载外,离线UPS结合具有足够保持时间的电源是更好的选择。
总结
在确定设计对电能质量的要求时,第一步是防止低品质市电、电噪声和谐波造成的停机和维护成本。根据机器的设计和功能,这些要求有很大的不同。但是,一旦定义了这些参数,设计工程师就可以正确指定具有滤波、浪涌抑制、备用电源和电源调节功能的电源。这样可以极大地提高自动化设备的可靠性。
原文标题:自动化系统如何获得高质量的电能?答案内详
文章出处:【微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电能质量
  • 自动化
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何解决开发机器学习程序时Keil项目只能在调试模式下运行,但无法正常执行的问题?
    发表于 08-28 07:28
    功放产品测试电源谐波超标如何解
    功放产品在encourage 测试电源谐波时,五次谐波超标,应该如何解决,从哪几方面来下手?求高人指教
    发表于 07-19 23:30
    小车电源问题如何解
    我做的msp430蓝牙小车,蓝牙模块总是断开连接,但是单片机和驱动单独供电就工作稳定不会断开,我知道可能是电源干扰问题,我想问的是我想只用一个电源供电,该如何解决?可能的问题还有什么?(除了干扰)希望某位有经验的朋友能给与解答,
    发表于 06-12 05:55
    电源线路图的问题如何解
    电源线路图的问题如何解
    发表于 03-11 06:37
    电源AC端口CE/RE的问题如何解
    电源AC端口CE/RE的问题如何解
    发表于 03-11 06:58
    何解决STM32的电源复位和引脚复位问题?
    发表于 12-17 06:31
    电源µModule解决方案如何解决各种市场领域和应用中的难题
    了解我们业界领先的微模块如何解决各种市场领域和应用中最棘手的功率难题,包括汽车、工业和通信。
    的头像 发表于 06-17 06:02 2925次阅读
    机器人避障问题该如何解
    的重要标志,而避障又是实现自主定位导航的基本,它是指机器人在行走时,通过传感器感知到在其路线规划上存在的静态或动态障碍物,按照相应算法进行路径实时更新,最终绕开障碍物到达目标点。那机器人避障问题又该如何解
    的头像 发表于 10-14 14:39 2837次阅读
    商用清洁机器人即将爆发?仍需提升机器人产品力!
    何解机器人功能和价格限制是关键
    的头像 发表于 08-12 15:02 3766次阅读
    开关电源谐波如何解
    开关电源谐波如何解决? 在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上
    的头像 发表于 08-18 11:39 8488次阅读
    何解电源上下电瞬间波形震荡问题?
    何解电源上下电瞬间波形震荡问题? 在现代电子设备中,电源的稳定性和可靠性显得尤为重要。但在实际应用中,常常会遇到电源上下电瞬间波形震荡的问题,该问题会导致电子设备运行不稳定、设备寿
    的头像 发表于 10-25 11:07 3026次阅读
    多路输出的电源适配器电磁兼容性如何解决?
    多路输出的电源适配器电磁兼容性如何解决? 电源适配器是现代电子设备不可或缺的组成部分,它将交流电转换为直流电,为设备提供所需的电能。然而,电源适配器产生的电磁干扰可能对其他设备造成影响
    的头像 发表于 11-23 15:34 1650次阅读
    何解电源适配器过热的问题?
    何解电源适配器过热的问题? 标题:电源适配器过热问题的解决方法 导言: 电源适配器过热是一种常见的问题,它可能导致电器设备故障甚至危险。在本文中,我们将探讨解决
    的头像 发表于 11-23 16:04 7147次阅读
    EtherCAT转CANopen转EtherCAT如何解决不同机器人的复杂联网方案?
    我们如何解机器人的联网变得简单这个问题呢? 当系统改造受困与成本及设备空间等不可更改的限制因素的时候,我们还可以提供给客户另一种方案,让基于CANopen协议的机器人系统与客户的EthetCAT网络进行通信。
    的头像 发表于 12-13 15:29 1158次阅读
    何解决开关电源调试中遇到的问题?
    一般在使用电气设备之前都会调试,以便及时发现问题并采取措施解决。开关电源也一样会进行调试,那么在调试开关电源的过程中会遇到哪些问题呢?又该如何解决呢?
    的头像 发表于 01-29 16:39 1346次阅读
