开关电源谐波如何解决?
在现代电子设备中,开关电源是广泛应用的电源形式,其具有体积小、效率高等特点。然而,开关电源也会产生谐波,在一定程度上影响电源的质量和电网的稳定性,甚至会对电路和装置产生危害。因此,解决开关电源谐波问题势在必行。
一、开关电源谐波的产生原因
谐波指的是一种频率比基波更高的电量波形,源头一般来自非线性负载、非正弦波电压与电磁干扰等因素。开关电源的工作原理决定了其容易产生谐波。
1. 电容滤波电路的短路作用
开关电源中,电容滤波电路主要起到减少电源输出上的脉动电压的效果,但在高频条件下,电容同时也是一种短路。而短路会使谐波电流流入电源中,在导体中产生振荡,并引起噪声和热效应。
2. 电感滤波电路的谐振作用
开关电源中,电感滤波电路主要用于防止电源输出高频脉动,当负载电流为非常低的时候,电感处于谐振状态,就会产生高频谐波电流。产生的高频谐波电流会使得电源电容和线路电感中共振,在电流流过时产生高频振荡。
3. 电感反馈电路的谐振影响
谐振反馈电路是开关电源一个重要的性能特点,通过反馈控制器来持续监测负载和电源的情况,以便及时调整电源输出,提升整个电路的效率。但是,电感反馈电路会通过谐振电路来降低电源的输出电压,增加了谐波电流的产生。
4. 工作频率的影响
开关电源的工作频率越高,谐波就越高,产生的谐波电流也越丰富。而高频电流会对线圈产生比较大的电磁波,这也就会导致电器本身与电磁波充满了空气中相互影响的现象。
二、开关电源谐波的危害
开关电源谐波对设备和系统都会产生危害,具体危害如下:
1. 对开关电源本身造成危害
开关电源在高频情况下产生的谐波会使得开关管管内耗发热增加,使其损坏的风险变大。
2. 对负载造成危害
开关电源的输出谐波会对负载产生影响,容易使得电路中的元件受损,尤其对精密仪器、医疗设备影响特别大。
3. 对电网造成危害
开关电源输出谐波后,会通过电网传播,增加电网谐波电流,导致电网过载、电缆温升,电源变压器铁芯损坏等问题,从而影响稳定性。
三、开关电源谐波的解决方法
为了更好地解决开关电源谐波问题,通常采用以下几种解决方法:
1. 采用谐波抑制电路
利用谐波抑制电路,可以限制高频电流的产生,并有效地减轻谐波电流对开关电源的影响。
2. 采用新型滤波器
新型滤波器对于开关电源的谐波问题具有很好的解决效果,例如采用无感拓扑结构电路、多电容-多参数式滤波器等。
3. 改进开关电源的设计
在开关电源的设计中,应该优化其电子元器件、布线形式和复合材料等,尽量降低其内部能量损失和能量退化现象,降低谐波的产生。
4. 安装节能电器或增加输出电压
通过安装节能电器或增加开关电源的输出电压,可以有效的减少其谐波电流的产生和影响。
总之,开关电源谐波的产生和危害是不可避免的,只要采取一定的技术措施就可以有效地解决问题。因此,在开关电源的使用和设计中,必须充分考虑谐波的情况,集思广益地采取正确有效的解决方案,以确保现代电子设备的工作效率和系统的稳定性。
开关电源
6554文章
8685浏览量
495389 -
电感器
20文章
2637浏览量
73188 -
电磁波
21文章
1498浏览量
55389 -
谐波源
23浏览量
6853 -
电容滤波器
1文章
20浏览量
6385
开关电源测试流程方法合集
开关电源反馈环路
开关电源的PCB设计
开关电源的设计与研究
开关电源手册(第二版)
开关电源的基本工作原理
开关电源传导发射和辐射发射的产生原因及解决对策
开关电源的EMC设计
一文浅谈开关电源基础
开关电源漏电怎么办?开关电源漏电流标准是什么?
基站开关电源的管理及维护
开关电源谐波如何解决
