基于ACM32F030系列MCU的智能电动牙刷方案
上海航芯 来源:上海航芯 作者:上海航芯 2022-02-18 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当代口腔问题频发,让人们越来越重视口腔卫生。传统的刷牙方式,由于个人习惯和刷牙方式的不同,会不同程度地导致牙龈受损,牙菌斑去除不彻底等问题。而电动牙刷设备,基于其相对程序化的刷牙方式,可根据个人口腔特性支持自主选择,调节刷牙力度。而且在刷牙过程中,不需要过多的手部动作,仅需要调节刷牙的角度,更多的清洁工作交付由牙刷本身的特性来完成。方便人们的同时也更能有效的减少口腔问题。
电动牙刷类型
现在市面上电动牙刷品类繁多,从刷头的方式可将其分为两大类型:旋转式和振动式(也叫声波式)。
图1. 电动牙刷工作方式对比图
旋转式电动牙刷是由电机带动刷头旋转,牙面清洁度高,但牙缝清洁能力薄弱且相较于振动式,更易损伤牙釉质。而振动式,由电机带动刷头进行上下的高频振动,高频摆动的刷头能高效完成洗刷牙齿的动作,可以让牙膏与水的混合物产生大量微小的气泡,气泡爆裂时产生的压力可以更深入牙缝达到深度的清洁效果。
振动式的实现有两种方式,一种由偏心振动电机实现,多用于中低档的电动牙刷方案。该种方式的电动牙刷振动感强,振动无序。另一种则是采用线性电机,业内也称之为磁悬浮电机。
图2. 磁悬浮电机示意图
磁悬浮电机的优点在于其在工作运行噪声小,机身振感低,振动能量集中,清洁效果佳。因此,本文采用ACM32F030作为主控芯片,基于磁悬浮电机提出一款电动牙刷的设计方案。
设计方案
本文描述的电动牙刷方案,是基于上海航芯ACM32F030系列的MCU进行设计,整体的方案框图如下所示:
图3. 基于ACM32F030/070电动牙刷设计方案框图
ACM32F0X0 系列是一款支持多种低功耗模式的通用MCU。集成12位1.6 Msps高精度ADC以及比较器、运放、触控按键控制器、段式LCD控制器,内置高性能定时器、多路UART、LPUART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、TRNG等信息安全模块,支持多种低功耗模式,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。本产品采用ARM Cortex-M0系列内核,最高工作频率64MHz。足以满足一般的电动牙刷方案的需求。
• 人机交互系统
本文论述的设计方案中的人机交互功能是采用简单的LED和按键的方式进行实现。共有1个按键和6个LED。按键需实现设备的开关机以及模式切换功能。设备会根据按键按下时间的长短来判定当前的动作是需要切换模式或是开关机操作。6个LED中有3个用于工作模式指示,最大可支持7种工作模式(2³-1),本设计方案中仅提供了三种模式。另外3个LED用于系统状态指示,包括正常,欠压,充电,充满4种电压状态。
长短按识别程序:
void keyPressHandler(void)
  key.isPressed = Key_GetPressValue();
  switch(key.pressState)
    case 0:
      if(key.isPressed)
        key.pressTime = 0;
        key.pressState = 1;
      break;
    case 1:    /*  eliminate jitter  */
      if(key.isPressed)
        if(++key.pressTime > 10)
          key.pressState = 2;
      else
        key.pressState = 0;
      break;
    case 2:    /*  whether long press is existed  */
      if(key.isPressed)
        if(++key.pressTime > LONG_PRESS_TIME)
          key.pressState = 3;
      else
        if(key.shortPressHandler != NULL)
          key.shortPressHandler();
        else
          DEBUG_KEY("have no short press handler!!\r\n");
        key.pressState = 0;
      break;
    case 3:
      if(key.longPressHandler != NULL)
        key.longPressHandler();
      else
        DEBUG_KEY("have no long press handler!!\r\n");
      key.pressState = 4;
      break;
    case 4:    /*  wait for releasing key  */
      if(key.isPressed == 0)
        key.pressState = 0;
      break;
工作指示程序:
void appMotorModeLedControl(void)
  static uint8_t state = 0xFF;
  if(sys.status == SYSTEM_RUNMODE)
    if(state != sys.motorStatus)
      state = sys.motorStatus;
      if(sys.motorStatus == 0)
        ModeLed_Select(MODE_LED_1, MODE_LED_ON);
      else if(sys.motorStatus == 1)
        ModeLed_Select(MODE_LED_2, MODE_LED_ON);
      else if(sys.motorStatus == 2)
        ModeLed_Select(MODE_LED_3, MODE_LED_ON);
  else
    state = 0xFF;
    ModeLed_Select(MODE_LED_UNKNOWN, MODE_LED_OFF);
系统指示程序:
void appSysLedController(void)
  static uint8_t led_state = 0xFF;
  if(led_state != led.state)
    led_state = led.state;
    if(led.state == LED_OFF)
      led.duty = 0;
      PowerLed_Select(PWR_LED_UNKNOWN, PWR_LED_OFF);
      PWM_dutySet(PWM_LED, led.duty);
    else if(led.state == LED_TWINKLE)    // low power warning
      led.duty = 0;
      PowerLed_Select(PWR_LED_R, PWR_LED_ON);
    else if(led.state == LED_ON)
      led.duty = 0;
      PowerLed_Select(PWR_LED_R, PWR_LED_OFF);
    else if(led.state == LED_BREATHE)
      if(led.duty == PWM_DUTY_MAX)
        led.dir = LED_FADE;
      else
        led.dir = LED_BRIGHTER;
    else
      led.state = LED_OFF;
  else{
      if(led.dir == LED_BRIGHTER)
        if(led.duty < PWM_DUTY_MAX)
          led.duty += BREATHE_INTERVAL;
        else
          if(++led.cnt > BREATHE_HOLD_TIME)
            led.dir = LED_FADE;
            led.cnt = 0;
      else
        if(led.duty > BREATHE_INTERVAL)
          led.duty -= BREATHE_INTERVAL;
        else
          led.duty = 0;
            led.cnt = 0;
电源及功耗管理
电动牙刷产品的续航能力也是一直备受人们关注。本设计方案在低功耗的处理,摒弃了一般的休眠方式,直接采用关闭电源来避免设备在不工作状态下的设备功耗。整个设备的供电线路共有三种,如下图所示。电动牙刷产品的续航能力也是一直备受人们关注。本设计方案在低功耗的处理,摒弃了一般的休眠方式,直接采用关闭电源来避免设备在不工作状态下的设备功耗。整个设备的供电线路共有三种,如下图所示。
图4. 基于ACM32F030的电动牙刷供电电路(部分)
正常情况下,设备不在充电时,VCHARG电压为0,需要关机时,按键弹开,PWR_KEY为低电平,芯片内部程序也将PWR_LOCK拉低,此时Q2关断,Q2的D极电压同VBAT,从而引起Q1断开,VCCIN断电,系统关机。而开机时,按键按下,PWR_KEY先被拉至高电平,Q2导通,Q2的D极拉低,则Q1导通,设备供电,程序检测到开机,拉高PWR_LOCK,此时,尽管按键弹开,PWR_LOCK仍然会提供Q2的导通电压,系统正常工作。充电时,Q2的导通电压会由VCHARG提供,系统保持在工作状态,此时会程序会检测系统的运行状态,在不需要启动时,进入休眠状态。
电源管理部分,则通过锂电池充电芯片检测是否进行充电,同时通过一路ADC监测电池电压。为减少芯片工作负担,电池电压的欠压和满电通过ADC门限电压功能来实现。ADC的门限电压初始化程序如下:
// ADC Watchdog config
  ADC_WDT_Handle.ITMode      = ENABLE;
  ADC_WDT_Handle.WatchdogMode  = ADC_ANALOGWATCHDOG_RCH_ALL;
  ADC_WDT_Handle.Channel      = channel;
  ADC_WDT_Handle.HighThreshold  = (HIGH_POWER_THS * 0x0FFF) / VREF ;
  ADC_WDT_Handle.LowThreshold  = (LOW_POWER_THS * 0x0FFF) / VREF ;
智能管理系统
智能管理系统分为两个部分,一部分为上位机的数据处理,由云端处理,另一部分是电动牙刷数据记录和传输。整个的实现过程可简述为,电动牙刷通过惯性测量仪QMI8658C记录电动牙刷在使用过程中的运动轨迹,并实时将该部分数据以及整个系统的工作参数通过BLE发送到手机,手机连接云端,并将数据传输至云平台进行数据解析,分析用户刷牙的健康指数,并将相关建议反馈至手机。电动牙刷作为数据采集设备,需上报实时数据,结构如下:
typedef __packed struct{
  uint32_t time;          // This shows the relative time of each activity
  uint16_t location[3];        // This shows the acceleration of brush when using
  uint16_t pressure;        // This is the force between tooth and brush
  uint16_t angle[3];        // This shows the angle between brush
}BLE_RealTimeDataDef;        // This define the data structure about brushing tooth in real time
其中,location为三轴的加速度,angle为三轴的角度。定时上传电动牙刷的相关实时数据。上位机根据一系列点位数据进行建模计算可得到整个牙刷的运动轨迹。
电机驱动系统
电动牙刷的驱动系统是通过H桥芯片MX612E进行处理,MX612E的输入端连接芯片的PWM互补输出端口。如下图所示:
图5. 电动牙刷电机驱动电路
本设计中的电动牙刷采用磁悬浮电机,内部构造和直流无刷电机相似,但相比于直流无刷电机,其仅有两相输入端。这也就造成该电机在通电后,正负极不变的情况下,电机旋转至某一角度形成平衡后将会停止旋转。切换正负极后则又会在另一个方向旋转形成平衡。在电动牙刷的正常工作中,是通过两相的正负极切换来使电机正反旋转从而带动刷头做高频运动的。因此,其电机速度的控制依靠于输出PWM的输出频率而非占空比。控制代码如下:
void PWM_freqSet(uint8_t PWMx, uint16_t freq)
  uint32_t arr;
  if(IS_PWM_INSTANCE(PWMx) == 0)  return;
  if(freq == 0)
    TIM15->ARR = 0;
    return;
  if(freq > PWM_FREQ_MAX)  freq = PWM_FREQ_MAX;
  if(freq < PWM_FREQ_MIN) freq = PWM_FREQ_MIN;
  arr = (PWM_TIMER_FRE / freq);
  if(PWMx == PWM_MOTOR)
    TIM15->ARR = arr-1;
    TIM15->CCR1 = arr / 2;
上例中,PWM的占空比为50%,使得在一个PWM周期内,电机可完成一次往返运动。
本文提出的设计方案的主旨是将电动牙刷智能化,在提高人们刷牙效率的同时,也能达到进一步保证人们刷牙质量的目的。通过电动牙刷对惯性的数据采集,实时上传至云端,并对数据进行处理,恢复用户的刷牙轨迹,给出合理建议,纠正用户不良的刷牙习惯。磁悬浮电机的高频振动也能有效清除口腔污渍。岁月恒久远,牙齿永相随 。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 设备
  • 电动牙刷
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电动牙刷为什么必须做气密性检测-岳信仪器
    随着电动牙刷的普及,其防水性能成为用户关注的核心痛点,而气密性检测正是保障电动牙刷防水、耐用的关键环节,更是厂家把控产品质量的必经之路。很多用户疑惑,电动牙刷为何必须做气密性检测?答案其实藏在
    的头像 发表于 04-06 17:25 101次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>为什么必须做气密性检测-岳信仪器
    AI电动牙刷破局之路:产品革新与PCBA技术发展协同前行
    消费者,AI电动牙刷成为行业突围的关键方向。但与此同时,多数AI电动牙刷陷入“伪智能”困境,功能与需求脱节、硬件成本高企、体验同质化等问题突出。破局的核心,既在于产品端的价值重构,更依赖于核心控制单元PCBA的技术升级——P
    的头像 发表于 04-03 16:56 702次阅读
    电动牙刷PSE认证指南
    电动牙刷进入日本市场必须办理PSE 认证,这是日本《电气用品安全法》(DENAN)的强制要求。电动牙刷通常属于圆形 PSE(非特定电气用品),无需工厂审核,办理周期短、成本可控;若使用外置适配器供电
    的头像 发表于 03-16 16:19 254次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>PSE认证指南
    电动牙刷 PCBA 解决方案:从技术到量产,解锁口腔护理产品核心竞争力
    电动牙刷 PCBA 是决定产品核心性能的关键,我司深耕该赛道,打造了覆盖扫振一体、智能升级、全价位基础款的全矩阵电动牙刷 PCBA 定制化解决方案,凭借核心技术优势、完善的量产品控体系
    的头像 发表于 03-09 14:50 731次阅读
    电动牙刷气密性检测仪能检测哪些密封缺陷-岳信仪器
    “刚买的电动牙刷,用了半年就进水短路!”不少人都遇到过这种糟心情况,根源往往是出厂时密封缺陷没被检出。作为电动牙刷品质把控的“火眼金睛”,气密性检测仪到底能揪出哪些密封隐患?今天就为大家详细拆解
    的头像 发表于 11-13 17:01 837次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>气密性检测仪能检测哪些密封缺陷-岳信仪器
    【应用方案】告别“盲刷”:艾为压力感应方案电动牙刷实现“力度自由”
    、溅水与续航烦恼。真正的智能,应懂得“感知”与“呵护”。艾为电子推出的压力感应方案,让电动牙刷具备精确的压力感知和智能响应能力,当没有压力时,避免溅水;当压力过大时
    的头像 发表于 10-28 09:02 632次阅读
    【应用<b class='flag-5'>方案</b>】告别“盲刷”:艾为压力感应<b class='flag-5'>方案</b>让<b class='flag-5'>电动牙刷</b>实现“力度自由”
    KAGA FEI无线模块在电动牙刷中的应用优势
    如今,人们居家时间更长,健康意识也更强。在此背景下,电动牙刷凭借其功能特点受到了更多关注。
    的头像 发表于 09-24 15:14 909次阅读
    解析电动牙刷气密性检测仪:负压检测技术的工作原理
    电动牙刷的生产过程中,气密性是一项至关重要的指标,它直接关系到电动牙刷的性能和使用寿命。而负压检测技术在电动牙刷气密性检测仪中发挥着关键作用,下面我们就来详细解析其工作原理。负压检测技术的核心在于
    的头像 发表于 09-22 14:41 882次阅读
    解析<b class='flag-5'>电动牙刷</b>气密性检测仪:负压检测技术的工作原理
    电动牙刷气密性检测仪如何保障IPX8级防水-岳信仪器
    在口腔护理领域,电动牙刷越来越受欢迎。而具备IPX8级防水的电动牙刷,能让我们在各种场景下放心使用,不用担心进水损坏。电动牙刷气密性检测仪在保障IPX8级防水方面起着至关重要的作用。IPX8级防水
    的头像 发表于 09-19 11:03 1070次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>气密性检测仪如何保障IPX8级防水-岳信仪器
    电动牙刷震动均匀:铝电解电容让电机供电 “不忽强忽弱
    电动牙刷作为现代口腔护理的重要工具,其核心性能之一便是电机驱动的稳定性。而电机能否保持均匀震动,直接关系到刷牙效果的舒适性和清洁效率。近年来,随着铝电解电容技术的进步,电动牙刷的供电系统得到了显著
    的头像 发表于 09-18 15:37 694次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>震动均匀:铝电解电容让电机供电 “不忽强忽弱
    广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片在儿童电动牙刷中的应用介绍
    体验,广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片(又称声音播报芯片、语音IC)被广泛应用于儿童电动牙刷中,为孩子们带来了更有趣、更智能的刷牙体验。一、WTVxxx系列
    的头像 发表于 09-15 09:48 772次阅读
    广州唯创电子WTVxxx<b class='flag-5'>系列</b>语音芯片在儿童<b class='flag-5'>电动牙刷</b>中的应用介绍
    广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在电动牙刷的应用方案介绍
    在口腔护理智能化浪潮中,广州唯创电子推出革命性电动牙刷解决方案——创新融合蓝牙版WT2605C、MP3版WT2003H、语音芯片版WTV890三大核心芯片,通过多维度功能集成与语音深度定制能力,为
    的头像 发表于 07-09 08:42 820次阅读
    广州唯创电子WT2605C音频蓝牙语音芯片在<b class='flag-5'>电动牙刷</b>的应用<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    基于CW32L010单片机的扫振一体电动牙刷应用方案
    大幅摆动实现了高效的刷牙方式,这种设计能够更高效地清洁牙齿和牙龈沟,为用户带来全新的洁牙体验‌。本文将介绍武汉芯源半导体CW32L010单片机在扫振一体电动牙刷上的应用方案。 图1:电动牙刷
    发表于 06-17 09:38
    MOS管在电动牙刷中的应用分析
    电动牙刷的电机驱动与电源管理系统中,MOS管作为核心功率开关器件,直接决定了产品的效率、续航及可靠性。合科泰电子针对旋转式与声波式电动牙刷的不同需求,通过SGT工艺MOS管(如HKTQ50N03
    的头像 发表于 06-06 16:51 908次阅读
    MOS管在<b class='flag-5'>电动牙刷</b>中的应用分析
    电动牙刷品控:为何必须气密性检测?
    电动牙刷作为日常高频使用的个人护理产品,其防水性能直接关系到用户体验和产品寿命。然而,许多消费者曾遇到过电动牙刷进水、短路甚至漏电的情况,这些问题往往源于生产环节的气密性检测疏漏。那么
    的头像 发表于 05-17 11:37 801次阅读
    <b class='flag-5'>电动牙刷</b>品控:为何必须气密性检测?
