一天烧了三个电机是什么原因造成的
数据分析与开发 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2021-08-26 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 受伤的电机
卓大大,我们四轮3个月烧了6个电机,今晚烧了两个,跑了3圈无堵转无撞车就开始冒烟了…驱动电路用的是比较成熟的方案应该没问题,您怎么看这个现象?
回复:现在这个电机应该设计的额定电压为9V,你是否使用了+12V的电池驱动?是否在驱动电路中没有进行电流闭环?
使用8.4V航模电池驱动,驱动电路正常工作(曾用于C车几个月没有烧)现在怀疑是电机堵转电流太大,打算更换放电能力弱一点的电池试试看。
02 电机在冒烟
卓大大,这是今天拍的视频。跑了两圈电机就开始过热冒烟..原本怀疑是驱动板的问题,后来飞线接了逐飞科技的成品驱动板,一样也是两圈就开始冒烟,电池电压7.8V左右。
卓大大,今天冒烟的第三个电机了…
卓大大,我们B车烧电机(电机过热)的问题还是没有解决。我们现在的车速在2.9m左右,运行过程中有较多的电机反转减速,在停车后可以观察到电机有烟冒出伴随大量刺激性气味,而且电机极烫。在冷却之后,观察加速曲线,电机性能有衰减。
我们已经单独做过一下对照实验:
更换5个电机,全部冒烟。
更换航模锂电池:冒烟 18650锂电池:加速性能下降,反转时掉电复位 镍镉电池:加速性能略下降,反转时掉电复位
更换驱动板:换了3种自制驱动板和逐飞的成品驱动板,均过热冒烟
电机两侧并联电容,依然冒烟。
改变PWM频率等、降低车模重量,依然过热冒烟。
我们目前已经想不到更多的测试办法了,还请卓大大指点迷津视频和图片附上。
03 都是热量惹的祸
前面车模上的直流小型电机,无论是冒烟,还是性能下降,其原因都来自于电机过热。引起温度升高的热量基本上来自于电机转子绕组中通过的电流在转子线圈等效电阻上的损耗。
为了避免温度的过高,只能采用“开源节流”。这里的开源是指扩大电机散热渠道;节流则是减少转子绕组电阻损耗功率。
一、如何节流?
转子绕组上的电阻将电流能量转换成了热能,减少电流与绕组电阻是关键。
减少电流看起来最容易,但这与提高车模驱动力的要求有点相悖。电机输出转矩在一定范围内与电机转子电流成正比。如果减少了电流,则电机驱动能力将会等比例下降。那怎么办?
1、减少电流波动
由于车模机械运动 存在机械惯性,实际的驱动车模加速是由电机输出转矩的平均值决定,也就与流过电机电流成正比。那么在同样的平均电流下,如果电流波动变化越大,则对应电阻损耗越大。为什么,这是因为电流的平均值是对电流 的积分然后进行平均;但电流在电阻上的所引起的功耗则与电流的平方 的积分有关。
比如下面两个电流信号,它们的平均电流都是1A。但这两个电流如果作用在1Ω的电阻上,所产生的的电功率为1W, 但所产生的电功率为2W。
下面的电流波形更加极端,它同样平均电流是1A,所产生的电机驱动力是相同的,但在1Ω电阻上所产生的热功率则是4W。
因此,避免流过电机电流的巨大波动,在保持相同的驱动力和制动力的情况下,可以降低电阻损耗。
2、如何减少电流波动?
一种可靠的电机电流控制方案就是在电机驱动中增加电流闭环控制,也就是在电机速度控制内环再增加一个车电流控制。这样可以有效避免电机在转速控制过程中所出现的过流现象。特别是对于驱动能力过强、放电率过大的电池而言,使用电流闭环控制是防止电机烧坏的重要措施。
如果现阶段无法增加电流闭环控制,也可以在速度闭环PI控制中,适当减少比例系数和积分系数。
3、适当降低PWM频率
影响电机热损耗的另外一个因素就是电机转子绕组电阻。适当降低电机驱动PWM的频率,可以减小因为PWM驱动电压信号中高频电流波动所带来的的电流集肤效应引起的等效电阻的增加,当然 也会减少转子铁损所产生的热量。
二、如何开源?
增加电机散热功率,可以减少热量在电机内的积累,从而降低电机温度。
你可以将车模后轮驱动电机上方的电路板去掉,改善电机表面空气流动的条件。然后在电机表面增加一定规格的散热金属片,可以让车模在运行过程中使得流动的空气吹在散热器加强散热。
当然,如果使用下面这种带有强制风冷的散热片,降低电机热量的效果更好了,外观看起来也挺酷的。
使用上面的方法是挺拉风的,但如果车模跑不好,怪丢人的。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 电压
  • 电机
原文标题:中暑的电机
文章出处:【微信号:DBDevs,微信公众号:数据分析与开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    烧写flash时提示如下错误,是锁死了么?三个
    烧写flash时提示如下错误,是锁死了么?顺便给分析下什么原因引起的,三个,有点伤不起啊。。。C28xx: Flash Programmer: Error erasing Fla
    发表于 08-10 20:13
    电机烧了但不热什么原因
    电机工作时突然就烧了摸着不热 可能是什么原因引起的?
    发表于 01-23 16:38
    空开零线烧了什么原因
    `  谁来阐述下空开零线烧了什么原因?`
    发表于 12-11 16:25
    请问这三个图标在哪里找?
    找这三个图标找了一天,是版本原因吗??我是7.1
    发表于 05-29 08:19
    什么原因导致电机烧坏的
    电机,是生产制造行业不可或缺的项动力源设备。为什么会出现电机被烧坏的情况,究竟是什么原因导致的?究其原因,你会发现,生产过程中,出现的很多
    发表于 01-03 07:17
    三个高速放大器中的出现震荡是什么原因
    三个高速放大器中的出现震荡,请问这是什么原因
    发表于 11-27 07:54
    一天入门STM32
    一天入门 STM32,仅一天的时间,是否有真的这么快。不同的人对入门的理解不样,这篇一天入门 STM32 的教程,我们先对入门达成
    发表于 11-10 17:42 0次下载
    一天入门STM32
    一天入门 STM32,仅一天的时间,是否有真的这么快。不同的人对入门的理解不 样,这篇一天入门 STM32 的教程,我们先对入门达成
    发表于 11-11 17:17 65次下载
    电机烧了怎么判断_电机根线通吗
    本文主要阐述了电机烧了的判断方法,另外分析了电机根线是否相通。
    的头像 发表于 07-28 17:34 7.8w次阅读
    MOS烧了什么原因把这个AO3401损坏了呢?资料下载
    电子发烧友网为你提供MOS烧了什么原因把这个AO3401损坏了呢?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-10 08:52 20次下载
    MOS<b class='flag-5'>烧了</b>,<b class='flag-5'>什么原因</b>把这个AO3401损坏了呢?资料下载
    造成防水连接器发生故障的三个原因
    防水连接器经常会出现些故障的问题,那么到底是什么原因造成防水连接器发生故障呢 ? 下面康瑞连接器广家分析的三个造成防水连接器发生故障的
    发表于 02-06 16:47 869次阅读
    电源中的纹波电流是什么原因造成的?如何消除?
     这篇文章解释了电源电路中的纹波电流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑电容器来减少或消除纹波电流。
    发表于 03-08 15:39 7512次阅读
    电源中的纹波电流是<b class='flag-5'>什么原因</b><b class='flag-5'>造成</b>的?如何消除?
    电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
    电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。
    的头像 发表于 08-28 17:43 4548次阅读
    电机过载保护是什么原因造成电机过载保护怎么解决
    电机过载保护是什么原因造成电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而
    的头像 发表于 12-25 11:32 1.1w次阅读
    伺服电机烧了指的是什么?
    当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
    的头像 发表于 12-29 16:30 3421次阅读
