整流变压器是一种降到所需电压后再用半导体管整流的降压变压器。
整流变压器原理
由初、次级两个互相独立线组成绕组并共用一个铁芯,初级绕组接通交流电源,流入交变电流产生磁势,在闭合铁芯中通磁,初、次级绕组切割磁力线,在次级绕组中感应相同频率的交流电。
变压器的初,次级绕组的匝数比等于电压比,有的变压器为了获得多个输出电压,可以有多个次级绕组和抽头。
文章整合自:Hqew
编辑:ymf
举报投诉
整流变压器
1文章
62浏览量
13039 -
交流电源
2文章
413浏览量
28732 -
降压变压器
1文章
27浏览量
10916
热点推荐
储能系统双向传输不稳,移相整流变压器能优化吗?
新能源储能(光伏、风电储能)的双向变流系统,需要整流变压器具备电能双向传输功能,同时抑制谐波、保证电网稳定。普通整流变压器无法满足双向传输要求,会导致储能系统充放电效率低、电网谐波超标,影响新能源
高海拔厂区运维!移相整流变压器性能衰减咋应对?
高海拔厂区的移相整流变压器,出力不足、性能持续衰减,该如何适配高原环境?高海拔地区气压低、空气稀薄,移相整流变压器的散热、绝缘性能都会受影响,额定出力无法达标,这是高海拔工业企业运维人员的特有痛点
变压器运行噪音超标?移相整流变压器如何降噪?
厂区变压器运行噪音大,扰民又不达标,环保检查不过关该怎么解决?随着环保管控越来越严格,工业设备噪音超标不仅会面临处罚,还会影响厂区周边环境和员工健康,移相整流变压器通过优化铁芯工艺,从源头降低运行
移相整流变压器发热严重?这几个原因你一定要知道!
很多使用移相整流变压器的朋友,都会遇到一个共同的问题:设备运行一段时间后,发热严重,不仅担心设备损坏,还怕影响周边设备的正常运行。其实,移相整流变压器发热是正常现象,但如果温度过高,就说明存在
船舶岸电为何需要移相整流变压器?
当船舶靠港停泊,岸电系统悄然接管供电,你是否好奇:为什么岸电接入点总要“额外加装”一台变压器?答案直指移相整流变压器——它让岸电从“能用”升级为“好用”。船舶岸电系统是港口环保的关键,但岸上电源与船
移相整流变压器:船舶变频驱动的“隐形守护者”?
摘要:在船舶变频驱动系统中,有一个常被忽略却至关重要的设备——移相整流变压器。它不直接驱动设备,却决定了系统能否稳定、高效、长寿。本文将揭示其“隐形价值”。背景引入:船舶推进系统正全面迈向“变频时代
船舶变频器为何必须搭配移相整流变压器?
你是否曾为船舶变频器频繁报错而头疼?不是设备质量问题,而是电力系统"带病运行"!在船舶上,变频器与移相整流变压器的配合,是保障电力稳定的关键。变频器在运行中会产生大量谐波,导致
移相整流变压器如何让船舶变频系统更稳定?
在船舶航行中,你是否经历过因电力波动导致的设备异常,甚至影响航行安全?船舶推进系统是移相整流变压器与变频器协同工作的主要舞台。当船舶需要调整航速时,变频器发出速度指令,移相
船舶电机总发热?移相整流变压器如何解决这个难题?
你是否曾为船舶电机频繁发热而烦恼?在远海航行时,电机过热不仅影响动力输出,还可能引发安全隐患。而移相整流变压器,正是解决这个问题的关键。移相整流变压器是一种特种变压器,它通过改变输入交流电的相位来
变频器总出故障?移相整流变压器错在哪
",电压波动大、负载变化快,对电力设备是严峻考验,而移相整流变压器的状态直接决定了变频器的寿命。想让这套组合长期稳定工作,首先要关注"温度防线"。船舶机舱环境潮湿闷热,而移相整流变压器
谐波超标停机,华兴移相整流变压器能兜底吗?
“为什么同样是12脉波,别人的THD能压到2%,我的却飙到8%?”——一位做变频器配套的采购经理在电话里问。答案往往不在整流柜,而在前端的移相整流变压器。痛点其实就两条:1.谐波抑制带宽不够:
整流变压器声纹监测:声音中的设备健康密码
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力电子系统中,整流变压器承担着电能转换的核心功能,其运行状态直接影响系统稳定性。声纹监测技术通过解析设备运行时的声音特征,为整流变压器提供非接触式故障诊断,推动
干式移相整流变压器的空载损耗之谜,你清楚吗?
用户的困惑常常聚焦在干式移相整流变压器的空载损耗上,这看似不起眼的损耗,实则影响着整个用电系统的经济性和效率。面对这一问题,我们从用户角度出发,深入探究。干式移相整流变压器工作时,铁芯中的硅钢片
整流变压器的工作原理
