欧洲航天局希望改进用于卫星风力监测的紫外探测器
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2021-05-06 10:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
风力测绘卫星Aeolus,旨在为天气和气候模型提供更好的风力数据
据麦姆斯咨询介绍,位于英国的光传感器开发Teledyne e2v将为欧洲航天局开创性“风神”(Aeolus)卫星任务的后续运行研发“下一代”探测器。
延迟到2018年发射的Aeolus风力测绘卫星,在其多普勒激光雷达(LiDAR)中使用了倍频Nd: YAG激光器来测量大气风速,是这类仪器首次在太空中的部署应用。
现在,Aeolus捕捉的数据正被用于提高天气预报和气候模拟的准确性。其中,英国气象局(Met Office)在Aeolus数据收集3小时后就可以用上这些数据。
不过,Aeolus的光学硬件仍存在一定的局限性,欧洲航天局(ESA)和欧洲气象卫星应用组织(EUMETSAT)目前正在研究可能的后续任务,以进一步提高其性能。
CCD69探测器
作为初步行动的一部分,Teledyne e2v表示已与欧洲航天局签订协议,将为Aeolus开发一款改进版本的“CCD69”探测器。
CCD69探测器是一款具有新颖电荷存储区的16 x 16像素CCD传感器,它能够测量返回紫外激光脉冲的距离,从而解析大气中气溶胶的高度,以及相当于每个高度风速的多普勒频移。
这项技术还能够识别稀薄的气溶胶和云层,以及厚云层顶部的高度。
据Teledyne Imaging公司旗下Chelmsford公司评价称:“欧洲航天局Aeolus任务在太空中首次部署了多普勒风力激光雷达,利用这些经验和数据,Teledyne e2v将进一步提高紫外探测器的性能和灵敏度,未来将部署在下一代天基多普勒风力激光雷达仪器中。”
据欧洲航天局Aeolus任务科学家Anne Grete Straume-Linder介绍,Aeolus进行的风力观测为天气预报带来了显著的积极影响,目前已被多家气象中心应用。
Straume Linder指出:“我们注意到该卫星积极影响了过去很少观测到的海拔10公里~30公里之间的对流层上部和平流层下部,还填补了热带、南半球和极地地区的数据空白。”
光学像差
Straume Linder在去年12月举办的Appleton Space Conference会议上关于该任务讨论时表示,欧洲气象卫星组织和欧洲航天局成员国对未来可能开展的多普勒风力激光雷达气象任务感兴趣,目前正在进行早期行动。
目前,卫星系统的局限之一在于返回的激光信号通常非常微弱。Straume Linder在Appleton展会上的演讲中,还强调了温度变化和反射镜性能导致的光学像差问题。
风力测量偏差还源于收集微弱激光信号的大型望远镜(直径1.5米)的温度波动,尽管该问题已由该任务的地面行动组校正。
虽然后续任务的所有具体细节尚未确定,但是提高大气信号水平探测是一个主要目标,而改进的光传感器对这一目标至关重要。
Straume Linder指出,具有更高脉冲能量的改进的更稳健激光性能,提高的风速垂直分辨率,更优的反射镜质量,以及更好的望远镜热控制都是优先考虑的问题。
Teledyne e2v负责该项目的总工程师Paul Jerram评价说:“我们很自豪Teledyne e2v的独特技术能够成为改善全球天气预报的卫星任务的核心,对于开发质量更高的下一代探测器,以更高分辨率的数据进一步改善气候科学,我们感到很兴奋。”
责任编辑:lq
  • 传感器
  • 探测器
  • 激光雷达
原文标题:Teledyne e2v为气象卫星任务开发下一代紫外探测器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探测器革命
    全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
    发表于 04-16 08:24
    [VirtualLab] 通用探测器
    Release 2023.1-附加组件概述 探测器插件-可编程的代码片段 文件信息
    发表于 04-15 08:14
    [VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
    个均匀性检测,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测的配置选项。 这个使用用例展示了 … 均匀性检测 均匀性检测的编辑对话框
    发表于 03-30 09:27
    电气火灾监控探测器的防护方
    1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
    的头像 发表于 01-26 16:43 348次阅读
    电气火灾监控<b class='flag-5'>探测器</b>的防护方
    寒潮来袭,气体探测器能否“扛住”?
    ——诺安智能气体探测器冬季防护指南全国各地已开启“速冻模式”,强寒潮持续侵袭,气温再创新低,各类场所用气需求增加,气体安全监测仍然是重中之重。而在工业生产、管道运输等已安装气体探测器的场景中,一个
    的头像 发表于 01-13 14:28 561次阅读
    寒潮来袭,气体<b class='flag-5'>探测器</b>能否“扛住”?
    泰晶科技TCXO时钟振荡在航空航天中的应用优势
    在航空航天领域,从卫星导航系统到深空探测器,从载人航天飞船到空间站,各种航天设备都依赖高稳定性晶振提供精确的时间和频率基准。在
    的头像 发表于 12-12 15:56 777次阅读
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
    Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
    的头像 发表于 12-11 09:20 683次阅读
    商业航天级抗辐照MCU与电源芯片在硅微条探测器系统中的应用分析
    摘要 :随着空间科学探测任务向深空及高辐射环境持续拓展,硅微条探测器作为高能粒子探测的核心载荷,其配套电子系统的抗辐照能力已成为制约任务可靠性的关键技术瓶颈。本文基于国科安芯推出的商业航天
    的头像 发表于 12-10 17:05 1801次阅读
    相机分辨率:融合探测器与光学性能
    图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
    的头像 发表于 11-11 07:58 625次阅读
    相机分辨率:融合<b class='flag-5'>探测器</b>与光学性能
    光学气体成像(OGI)探测器应用场景有哪些?
    光学气体成像(OGI)探测器依托先进的红外热成像技术,能够精准捕捉气体分子在特定红外波段的吸收特征,将原本难以察觉的气体泄漏转化为清晰可见的热成像画面,为工业安全与环境监测提供了高效、直观的解决方案。凭借非接触式检测、实时动态追踪等优势,OGI
    的头像 发表于 11-07 13:32 584次阅读
    光学气体成像(OGI)<b class='flag-5'>探测器</b>应用场景有哪些?
    Keithley在场发射技术中的应用
    航空航天局(NASA)和欧洲空间(ESA)合作的引力波探测计划:激光干涉空间天线(Laser Interferometer Space Antenna,LISA)
    的头像 发表于 10-17 11:46 414次阅读
    Keithley在场发射技术中的应用
    宏集案例 | 欧洲核子研究中心使用HK-MSR数据记录仪监测探测器模块运输
    探测器模块的运输,记录±200g测量范围内的冲击、气压变化和湿度变化。在欧洲核子研究中心,来自不同学科的15000多名研究人员和工作人员从事现代粒子物理学的各种工作,
    的头像 发表于 08-08 18:35 793次阅读
    宏集案例 | <b class='flag-5'>欧洲</b>核子研究中心使用HK-MSR数据记录仪<b class='flag-5'>监测探测器</b>模块运输
    VirtualLab:通用探测器
    追迹结果)。请注意,这将只适用于单一模式,否则相干求和被禁用。 探测器附加组件 - 电磁场量 附加组件是一种多功能工具,允许基于入射场数据(单个物理值或2D数组)对任何值进行额外计算。它们以树
    发表于 06-12 08:59
    仰望U8见证中国深空探测里程碑时刻
    近日,行星探测工程天问二号探测器在西昌卫星发射中心发射,并已成功进入地球至小行星2016HO3转移轨道,发射任务取得圆满成功。仰望U8车队赴发射现场,与航天专家、公众共同见证中国深空
    的头像 发表于 06-04 15:51 890次阅读
    DZR185AC零偏压肖特基二极管探测器
    英寸,直径0.32英寸。外形:AC2。应用场景雷达与电子战:用于雷达信号监测、电子对抗中的信号截获与分析。通信系统:适用于基站功率监测、信号质量分析等场景。测试与测量:在实验室环境中
    发表于 05-12 09:18
