在低碳循环经济已经成为全球共识的大背景下,生物基产业成为最受关注的方向之一。
当前,无污染的自然新能源正在发挥巨大的作用。但是,新能源的产生通常不是稳定持续的过程,因此,研制大容量的存储电池是人类社会摆脱对化石燃料能源依赖的关键。
基于该需要,使用合成生物学创新的生物燃料电池将协助人类解决这一难题。
生物电池是一种按照燃料电池的原理,利用生物质能,依靠电极上的生物催化反应,将化学燃料和氧化剂转化为电能,从而加以利用的装置。
大多数生物电池都试图模仿自然界的能量捕获级联,例如将葡萄糖、乳酸或乙醇等转化为尽可能多的电子,这些电子可以通过酶促和催化反应从破坏的双键中被释放出来。迄今为止,大多数生物电池模型的反应效率低且容量也低。
但是现在,来自英国的生物技术公司 Touchlight Genetics 与犹他大学的 Minteer 研究小组,正在试图通过使用 DNA 制造的生物电池来改变这一现状。
这场跨界、跨大西洋的合作纯属巧合。Touchlight 正在探索生物制药以外的 DNA 应用,而 Minteer 和她的团队需要大量的 DNA 来扩大其研究规模并推动其走向商业化。
为了提供大量高密度 DNA,Touchlight 开发了新的 DNA 工艺以提高产量。接着,Minteer 和她的团队使用 DNA 来制造混合了酶和其他有机催化剂的水凝胶。
研发大容量的 DNA 生物电池
生物电池的性能通常取决于三个关键因素:
首先,级联反应的不同步骤之间必须实现良好、迅速的反应效率,一种酶的副产物能够被有效地传递到反应链中的下一步酶,才能实现快速放电;
其次,固定化这些酶对于保证电池的长期存储稳定性也很关键,因为各种酶类往往会迅速反应消耗;
最后,电池内部支架结构的导电性与其结构特点至关重要。一旦电池阳极释放出电子,它们需要被迅速传递,并通过电池阴极进入电子设备。
Minteer 研究小组负责人 Shelley Minteer 早在 2007 年就发明了使用糖作燃料的电池,她此前一直致力于寻找可以固定大量蛋白质,并防止其变性的材料。
“我们可以用聚合物来固定一些酶,但是数量不够多。而 DNA 可以设计出既能实现大容量装载,同时具有生物相容性的材料。” 在研究了各种纳米材料和用于固定酶的聚合物之后,Minteer 和团队得出 DNA 策略。
DNA 水凝胶既具备水凝胶的骨架功能,也能够充分利用 DNA 良好的生物相容性。它足够牢固,可以用于固定酶和液体,从而实现小分子和电子的传递。
并且,DNA 遵循碱基互补配对原则,可以根据预期目标设计并组装成各种形状的 DNA 纳米结构。其高度有序的结构具备良好的贴合能力,能够完全紧贴电极,缩短电子通过路径,提高电池的充电和放电速率。
为了使级联反应更高效,Minteer 还设计并使用 DNA 搭载了一种混合双催化系统,该体系除了可以催化主要反应外,还可以在多个分解代谢步骤中起到催化作用。
大多数级联反应约为 13 步左右,通常会使用 13 种不同的酶。而 Shelley 通过混合双催化系统, 最终形成使用三种酶和一种有机催化剂的 4 步串联反应。通过流程优化可以快速、高效地将电池阳极中的乳酸分子完全氧化,并收集到燃料分子中的最大电子量 12e-,而此前在未经优化的生物电池中仅能收集到 2e - 电子量。
Shelley Minteer 在 2021 年发布了稳定性报告。在实验室中对研发的生物电池进行定期存储实验,60 天内能够保持 90.3% 的电化学性能。这就意味着生物电池可能实现长期存储,解决当今生物电池面临的生命周期问题。
除了效率优势外,基于 DNA 的生物电池还具有比传统燃料电池和锂离子电池更多的环保优势。
它由 DNA、酶、乳酸、蛋白质和水组成,毒性小、危险性低。而且如果电池外壳由可生物降解的材料制成,则基于 DNA 的生物电池具有生物可降解性。另外可以通过继续向电池泵送酶辅因子再生酶,从而实现循环利用的潜力。
展望未来
Touchlight 的副总裁 Sarah Milsom 介绍,生物电池最令人兴奋的潜力是有可能实现脱水并长期保存。尽管该产品目前电流密度相对较低,但能够实现大量电力存储,而且几乎没有重量,可以在需要时用淡水或盐水重新配制。这对于军事战场或作为灾区的临时能源非常有用。
生物电池还可以用作更多便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)的能源。Minteer 介绍,在电极表面上加载大量蛋白质的电池概念已经在健身传感器、葡萄糖传感器等各种生物传感器上进行应用式研究,通过在电池中搭载更多的酶能够提高传导敏感性,从而使设备更加准确。
目前,基于 DNA 的生物电池项目仍处于概念验证阶段,从原型、测试到生产和采用,可能需要 5 到 10 年的时间。
下一步,研究小组将在阴极采取与阳极相同的方法以提高反应效率。他们还将在锌指结构域(DNA 结合模块)上进行实验,该模块将允许团队沿着 DNA 顺序排列酶,以便它们在正确的位置结合,从而可以检测效率是否提高。
最重要的是,该团队将致力于使基于 DNA 的生物电池同时实现高电流和高能量密度。
Minteer 说:“我们希望未来的生物电池不要为了获得高电流密度而舍弃能量密度,或者为了高能量密度而舍弃电流密度。我们想证明未来的产品能够兼顾这两点。”
原文标题:明星生物电池团队跨界联手Biotech公司,借力DNA解决低容量痛点
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
新能源
27文章
6867浏览量
114662 -
电池
85文章
11613浏览量
144549
文章出处:【微信号:deeptechchina,微信公众号:deeptechchina】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
超高能量密度新突破,大连化物所成功开发20Ah锂/氟化碳一次电池
双原子催化剂突破固相转化反应绝缘屏障助力高能量锂电池
MAX30001:超低功耗生物电位与生物阻抗模拟前端解决方案
探秘Bourns GDT230E系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
探索Bourns GDT225EX系列气体放电管:高能量浪涌防护的理想之选
锂电池制造 | 破解石墨/硅复合电极的奥秘:纳米多孔结构设计推动高能量锂电池发展
不可兼得三角的权衡:航空动力电池高能量密度、高安全性与高功率输出的协同设计策略
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI
动力电池侧板产线效率黑洞怎么破?RFID如何实现18.7%良率提升与300万+年损失缩减?
基于DNA的生物电池同时实现高电流和高能量密度
