含14个16位寄存器,按功能可分为3类:
8个通用寄存器;4个段寄存器;2个控制寄存器。
1 通用寄存器
①数据寄存器(AX,BX,CX,DX);
8088/8086含4个16位数据寄存器,又可分为8个8位寄存器,即:
数据寄存器特有的习惯用法:
AX:累加器,所有I/O指令都通过AX与接口传送信息,中间运算结果也多放于AX中;
BX:基址寄存器,在间接寻址中用于存放基地址;
CX:计数寄存器,用于在循环或串操作指令中存放计数值;
DX:数据寄存器,在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址;在32位乘除法运算时,存放高16位数。
②地址寄存器(SP,BP);
SP:堆栈指针寄存器,其内容为栈顶的偏移地址;
BP:基址指针寄存器,常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。
备注:BX与BP在应用上的区别,作为通用寄存器,二者均可用于存放数据;作为基址寄存器用BX表示所寻找的数据在数据段;用BP则表示数据在堆栈段。
③变址寄存器(SI,DI)。
SI:原变址寄存器
DI:目标变址寄存器
变址寄存器在指令中常用于存放数据在内存中的地址。
2 控制寄存器
①状态标志位
CF(carry flag):进位标志位,加减法运算时,最高位有进/借位则CF=1
PF(parity flag):奇偶标志位,运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时,PF=1
AF(auxiliary carry flag):辅助进位标志位,加减操作中,若bit3向bit4有进借位,则AF=1
ZF(zero flag):零标志位,当运算结果为零时,ZF=1
SF(sign flag):符号标志位,当运算结果最高位为1时,SF=1
OF(overflow flag):溢出标志位,当算术运算结果超出了有符号数的可表达范围时,OF=1.
状态标志位 例题:
②控制标志位
TF(trap flag):陷阱标志位,也叫跟踪标志位,TF=1时,使CPU处于单步执行指令的工作方式
IF(interrupt flag):中断允许标志位,IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF(direction flag):方向标志位,在数据串操作时确定操作的方向。
3 段寄存器
CS:代码段寄存器,存放代码段的段基地址。
DS:数据段寄存器,存放数据段的段基地址。
ES:附加段寄存器,存放附加段的段基地址。
SS:堆栈段寄存器,存放堆栈段的段基地址。
段寄存器的值表明响应逻辑段在内存中的位置。
后接--存储器寻址
责任编辑人:CC
寄存器
31文章
5624浏览量
130652 -
控制寄存器
34浏览量
11872
内部寄存器有哪几种类型
