东莞市惠海半导体有限公司针对车联网GPS定位器、电瓶车UCB车充车载产品市场优势推出7-120V宽电压输入低待机功耗1mA以内非隔离式开关降压稳压器,输出支持5V3A,4V2A,4.2V3A,4.5V3A,12V3A大电流输出
惠海半导体专业从事DC-DC降压稳压电源芯片市场10年,对电瓶车车充、GPS定位器、追踪器市场有着深入的了解及丰富的经验,专注电源行业10年,实力厂家,硬件设施齐全,工程资源充足,提供强大的技术支持,免费协助Lay板,调试直至产品可以大批量量产,以及帮忙过认证,提供样品、方案开发以及技术支持
东莞市惠海半导体有限公司的H6900是一款非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器,其特点是:待机功耗可以做到1mA以内,转换效率高,外围元器件少,高性能,高品质,高恒压精度,7-120V宽输入电压,高稳定性,性价比高,价格优势明显,替代一些价格昂贵的进口芯片,为广大客户降低成本提供性能来应对竞争激烈的市场
产品概述:
H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,输入电压可高达120V。
H6900同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6900采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获 得高的转换效率。
H6900内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6900具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3A
特点
内置MOS管
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A 5V3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
恒流(CC±5%)恒压(CV±5%)输出
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
H6900解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积小,解决对体积要求苛刻的难题。
应用领域:
车载通信产品、车联网市场,USB墙壁开关插座手机充电器,电动车控制器,电动车车载设备,车载GPS定位器,车载GPS追踪器,车载GPS防盗器,锂电池保护控制板,滑板车,扭扭车,电动车仪表、电动车仪表充电器、USB墙壁开关适配器,USB墙壁开关充电器,USB墙壁插座充电器,电动车车载产品,电动车车充,电动车GPS定位器,电动车追踪器,电动车防盗器,驱动电机等产品,平衡车,扭扭车,独轮车、POE交换机,AC36V USB墙壁开关插座,电动车车充。
H6900广泛应用于车载GPS定位器车联网市场应用中H6900应用于车载GPS定位器GSM 通讯模块供电方案中。
H6900定位器GSM 供电模块输入电压: 7-120V(电动车)输出电压:4-5V(稳压工作)3.8-5V(大负载3A)瞬间峰值大电流:3A
持续电流:1.5A
惠海半导体H6900目前是市面上一款成本低、性能优越的一款开关降压恒压电源芯片。
惠海半导体的H6900现如今已经跟、电瓶车车充、GPS定位器行业内的大部分客户包括排名前五名以内的大客户都建立了深入的合作,成熟稳定,高性价比,值得各位电子工程师采纳使用。
惠海半导体H6900目前月出货量200万颗以上,成熟稳定,我司常备库存,备货实力强,无需担心交期问题
H620X系列芯片选型:
H6XX5 内置100V MOS管,支持8-85V输入,输出2A电流
H6XX6 内置60V MOS管,支持8-455V输入,输出3A电流
H6XX3 内置150V MOS管,支持8-120V输入,输出2A电流
H6XX1 外置 MOS管, 支持8-120V输入,输出10A电流
责任编辑:haq
IC
36文章
6478浏览量
186366 -
gps
22文章
3045浏览量
173982 -
定位器
2文章
192浏览量
20241 -
降压恒压
23浏览量
2866
STEVAL - ISA198V1:一款高效的降压 DC - DC 开关稳压器评估板
LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
深入剖析NCP3123:双路3.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越之选
深度剖析NCP3121:高效双路降压DC/DC开关稳压器的设计与应用
深入解析NCP3120:双路2.0A降压DC/DC开关稳压器的卓越性能与应用
LT3695EMSE:高效降压开关稳压器的设计与应用
深入剖析LTC3890:高性能双路降压开关稳压器DC/DC控制器
LTM4623:超薄高效的3A降压DC/DC μModule稳压器
深入解析MAX20840T:集成式降压开关稳压器的卓越之选
LM2672MX-ADJ/NOPB 降压型(Buck)DC-DC 开关稳压器
非隔离式开关降压型DC-DC降压稳压器概述
